Еще раз всем привет. У меня такой вопрос, вот решил подредактировать базу СО, столкнулся с таким ньансом: стеклопакеты мы заказываем на сторонней фирме, за размер менее 0,3 кв.м нам выставляют наценку, возможно ли данное условие прописать в базе СО4. Сам что-то пока не додумался...
Легко, только по моему в СО4 можно делать наценки только за габариты...
потому придется делить пакеты на размерные группы :)
Наценка фиксированная? Или умножается тоже на площадь?
Есть варианты когда такой пакет округляется до определенный квадратуры, не смотря на фактическую площадь. И цена уже из округленной выходит.
К стеклопакету, размер которого менее 0,3 м кв. добавляется 25% к стоимости
  • 5 months later...
я перерыл весь поиск, сам пробывал неоднократно что-то сделать, но у меня так и не получилось... :) Ну помогите, кто-нить детальным советом... Пожалуйста!
  • 2 months later...
я перерыл весь поиск, сам пробывал неоднократно что-то сделать, но у меня так и не получилось... :( Ну помогите, кто-нить детальным советом... Пожалуйста!
Делаешь во вставках СП две одинаковые вставки для ,допустим СП 4-16-4.
Там есть ограничения по площади мин и макс, ставишь в одной из вставок мин -0 макс -0,3 , а также там где наценка% - 30%
Соответственно во второй вставке ставишь мин 0,301 макс - бесконечность , в наценке ничего не добавляешь - 0%
Вот и все)
п.с. Если надо также наценка на максимальный размер, ну допустим более 2м.кв(некоторые стеклопакетные конторы и такое заявляют) , то делаешь соответственно три одинаковые вставки и выставляешь мин и макс + наценки
  • 4 months later...
В СО4 есть только параметр максимальной площади, причем он не работает, я ставлю 0,3, но все равно эта вставка используется в стандартном окне.
Есть еще какие-нить варианты, я уже читал Эту тему про СО5 все-ровно не получилось, как же быть то???
Изменено пользователем Gluer
Купить СО7 и забыть про геморой. Там это очень хорошо работает.
Какая сборка СО4?
Всем доброго времени суток поюзал Эту темку, заработало, но только при проектировании стеклопакетов, в изделии же, будь то глухарь, или створчатое окно, по чему-то не работает....
Извиняюсь за офф-топ, сам догадался. Программа высчитывает площадь изделия, а не вставки и все изменения происходят от площади изделия. :)
Так стоп..... совсем я заблудился в этих дебрях GDB, все-таки (после проведения 1000 эксперимента) выяснил, что вставка считается по площади вставки, а не изделия, как я предположил в предъидущем посте..... Вопрос в другом, вот у меня вставка 1,73 кв.м, (площадь пакета в изделии) , но вставку программа почему-то выбирает где параметр задан до 4 кв.м, а параметр до 2 - пропускает.... что это за абра-кадабра не пойму :) Народ, ну давайте активнее отвечать, а то я тут сам с собой диалог веду - это не интересно :)
посоветовать ничего не могу, но сам столкнулся с такой же проблемой. Может попробовать везде указать мин площадь 0, и расставить приоритеты?
1. Для корректного выбора нужны и мин.площадь, и мах...
2. Приоритеты не должны иметь перекрытия ( одно число присутствует в соседних приоритетах)
Я скажу так - очень не "хорошая" 107 :)
Не будет 107 сборка работать до конца корректно. После нее, если я не ошибаюсь, еще 78 сборок вышло, в которых разработчики подчищали свои косяки. И этот в том числе.
Вот в чем беда:
1. Нет графы для указания минимальной площади...
2. В соседних приоритетах пресекаются величины только в названиях, в обозначениях же указана только максимальная величина, без минимальной, так как не где указать таковую...
Как быть??? Госопда, неужели никто не настраивал СО4???
Вот в чем беда:
Да как-то неактуально вроде уже...
Ну хотяб СО5.
Ну хотяб СО5.
Вот теперь сижу и мучаюсь. Поделитесь пожалуйста ChangeKey для СО5, уже все обрыл - все ссылки битые
Утелитки все раздобыл. Конвертация прошла успешно. Сдела все как описано ЗДЕСЯ
вот только дин вопрос:
Почему в одном изделии программа не может выбрать две вставки, например если один пакет соответствует параметрам от 0,5 до 2,5 кв.м. а второй пакет меньше 0,5??? - программа оба пакета просчитывает как от 0,5 до 2,5...???
Ограничение относится только к к тому заполнению (стеклопакету), который не удовлетворяет данному условию. Поэтому должны быть описаны все градации площадей, существующие у поставщика стеклопакетов
Для этого и существуют приоритеты, сколько наценок столько и приоритетов. И так по каждой формуле стеклопакета
Изменено пользователем FREE-LANCER
ну вот в том то и дело. Я все забиваю, но программа то теряет стеклопакеты, то выбирает не весть что, не смотря на ограничения и приоритеты... Я забивал все точно так же как описано в этой теме
