Alex Wolf Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Есть задача изготовить фрамуги ( возможно ПВХ ? - пока тех.задание такое), заполнение поликарбонат 16? Основная загвоздка - открывание наружу до 45 градусов. Размер створки метр х метр... Какие привода? где их взять? кто-нибудь делал такое? Пока нашел только джессу, не могу понять по каталожным листкам как это будет работать. Фрамуг довольно много... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Пока нашел только джессу, не могу понять по каталожным листкам как это будет работать. У тебя ход получается до 800 мм. Разве такие есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 В качестве размышления: Створка относительно не большая....., электрический привод справится. А если его (привод) поставить не на горизонт, а на вертикаль ... куда-нито по середке. Правда приводов надо 2 и с прижимом есть проблема... Но у той же GESSE есть приблуда которая позволяет элпривод подключать к стандартной периметральной фурнитуре ... далее комбинировать ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2010 У тебя ход получается до 800 мм. Разве такие есть? Написано ход до 750!!! Но! не представляю как это работает, а картинки маленькие и невнятные. Так как фрамуга верхнеподвесная, то привод не тянет, а толкает. Значит тяга а не цепь... И куда она деётся? И как это надо крепить? Вроде понятно что к створке шарнирно, а к раме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Написано ход до 750!!! Но! не представляю как это работает, а картинки маленькие и невнятные. Так как фрамуга верхнеподвесная, то привод не тянет, а толкает. Значит тяга а не цепь... И куда она деётся? И как это надо крепить? Вроде понятно что к створке шарнирно, а к раме? Ага она штоковая, вернее винтовая пара. Чем больше ход, тем здоровее (длиннее) эта приблуда. Действительно придется крепится через шарнир (хомут, вполне штатный) к створке, к раме шток тоже через шарнир (тоже штатный тока маленький). Есть еще возможность мех передачи на вторую безприводную приблуду с редуктором. На мансардные окна такие ставили. Боюсь на фрамугах будет смотреться ужасно: весь этот шток 750 мм в чехле + еще 200 мм, кажется, будет торчать внутрь помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 Примерно такой? Это на ход 180 мм Кронштейны бывают разные: под люминь, пластик, разные пазы. Но... Не знаю как у вас в Питере, а в нашем тбм-е кажись секрет, что к чему подходит утеряли. Ни разу с первого захода то что нужно не продали. Или не тех людей посылал заказ делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2010 Ага она штоковая, вернее винтовая пара. Чем больше ход, тем здоровее (длиннее) эта приблуда. Действительно придется крепится через шарнир (хомут, вполне штатный) к створке, к раме шток тоже через шарнир (тоже штатный тока маленький). Есть еще возможность мех передачи на вторую безприводную приблуду с редуктором. На мансардные окна такие ставили. Боюсь на фрамугах будет смотреться ужасно: весь этот шток 750 мм в чехле + еще 200 мм, кажется, будет торчать внутрь помещения. Смотреться будет кошмарнее некуда - в одном проеме 6х3 соответственно 18 полей из них 16 такие фрамуги... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 (изменено) PS GEZE Изменено 14 января, 2010 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 14 января, 2010 Share Опубликовано: 14 января, 2010 А кто, собственно, сказал, что эл.привод должен стоять наверху? Может и сбоку, только потребуется 2-а... И ход уменьшится... Тем более, что заполнение поликарбонат и створка легкая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marina.S Опубликовано: 31 мая, 2017 Share Опубликовано: 31 мая, 2017 Посмотрите видео, принцип работы у всех примерно одинаковый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
