Крепление москитки
Может быть для профессионалов это дурацкий вопрос, но меня он вдруг несколько поставил в тупик. При креплении москиток на обычные z-крепежы (да и детских замков, и балконных ручек-притворов) какой длины должны быть саморезы? Они НЕ должны дойти до армирования,  должны пройти сквозь армирование или без разницы?
Москитку крепим только в пластик. Саморез 13-16 мм. Так же и балконную ручку.
Детский замок часть на раму в железо. Саморезы 25-30 мм.
Z-крепеж обычно на 13 мм с буром, 16 мм может упереться в армирование. Ручку-лепесток на саморез без бура лучше ставить, под ней нет армирования, зато есть сп). Нормальные детские замки идут в комплекте с саморезами. И, конечно, они максимально должны быть закреплены в армирование
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
БЕЗ бура. Если саморез не доходит до усилителя, бур только вреден: растачивает отверстие в ПВХ.
По поводу крепежа. Пластмассовыми Z-кронштейнами давно не пользуюсь: через 8-10 лет они разваливаются от погоды, и сетки улетают.
На ПВХ использую металлические зацепы на сетке (на "антикошке" - ещё 2 поворотных нижних по бокам) или плунжера.
На дереве - только плунжера.
На алюминии - металлические Z-кронштейны.
Может быть, кому-то будет полезно...:wub:
1 час назад, Windower сказал:
современные зетки через 2-3 года рассыпаются. использую металлические зетки. Штоки только на антикошку или когда нет места под зетки. Ну и на дерево. Штоки у нас удорожают сетку в 2 раза, и к ним идет псул, который тоже недолго живет
4 часа назад, Windower сказал:
А не самоклеящаяся бахрома Шлегель?
у нас псул прикладывают около 5 мм. Причем уверяют, что у него закупочная цена около 30 руб\м.п.
59 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
Какой ужас! Он же страшно выглядит, и со временем разлагается, как любой поролон. Это делают для экономии?
Я, как-то, привык устанавливать классическую щётку, перекрывающую зазор 3 мм с каждой стороны.
В позатом году поставил на объекте 80 сеток, КОРИЧНЕВЫХ, на плунжерах шлегель отклеился. Солнечная сторона, ламинированный темный профиль и темный цвет сетки сыграли злую шутку.
57 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
шлегель отклеился.
И ещё необезжиренная поверхность торца сеточной рамки...:(
Спасибо всем за отклик!
14 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
А лепесток обычно ставят в зону над СП? Я как раз хотел от него отодвинуться ближе к раме, или скорее в стыке с импостом её делать.
Наши детские замки без крепежа идут. Хотя на пакетике вроде что-то по-немецки написано.
14 минут назад, raevlav сказал:
При желании можно куда угодно поставить, но изначально так. В стыке с импостом низковато получается. Лепесток металл или пластик?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
13 минут назад, raevlav сказал:
Возможно, написано "сделано в Китае"?))
Скиньте фото в личку, если будет возможность. Я не встречал еще без крепежа. Еще и с немецкими надписями
  • 4 weeks later...
В 04.07.2018 в 01:04, Михаил Самсонов сказал:
приложил лепесток, и понял что ложиться он на край профиля в двух вариантах: так что саморез сверлиться "в СП", и так что саморез идет параллельно СП.
Я правильно понимаю, что его можно крепить и так, и так, как удобно будет. Или только какой-то один вариант правильный?
2 часа назад, raevlav сказал:
У Вас и замки и лепесток какие-то мудреные) я бы поставил как на 1м фото
15 часов назад, raevlav сказал:
мне это нравится
В 29.07.2018 в 15:59, Леха сказал:
мне это нравится
а "это" - имеется в виду какой из двух? там в цитате обе фотки остались
В 29.07.2018 в 16:21, Dmitrii2010 сказал:
М.б горизонтально под импост.
я вот тоже думаю что горизонтально под импост (с саморезом параллельно СП)
Вариант что на 1-м фото или как выше сказали - в импост, но так-же аналогично. Саморезы параллельно стеклопакету в любом случае. Они кстати прилагались к ручке?
