алюмиевую дверь сильно продувает
Добрый день
долго думали что ставить в качестве входной двери. Вроде оптимально выходил теплый алюминий. А в итоге дверка сейчас провисла, не плотное прилегание, чуть не снег внетрь наметает :) получилось даже хуже чем со старой деревянной.
то ли проблема установки, то ли проблема дома. :(
посоветуйте грамотных монтажников которые смогут разобраться и победить ситуацию.
дом в р-не зеленограда.
Добрый день
Видимо частный коттедж. Проблема неправильного выбора, причем как в выборе самой двери, так и исполнителя.
Мы категорически не ставим входные двери из теплого\холодного алюминия без наличия тамбурной системы и воздушной завесы. (Кроме балконной двери, но там собственно говоря большое окно).
Провис исправляется, снегу наметать не должно, все устраняяется, напишите письмо с уведомлением подрядчику по договору.
Мостиком холода в вашем случае будет сам материал пола, в большинстве случев это камень, плитка.
Она самая. Возможно ещё неправильное крепление стеклопакета.
Если дверь гарантийная, правильно сказано - добивайтесь бесплатного ремонта.
Если же негарантийная, вопрос только в квалификации ремонтника и наличии запчастей.
Еще по поводу исполнителя. Если искать контору подешевле, то вполне вероятно, что углы створки могут быть не проклеены. Тогда вся надежда на "несчастный" стеклопакет :) . Еще экономные производители могут поставить "холодный" порог без термомоста, тогда внизу промерзание обеспечено. Пишу не просто так. Изредка у меня просчитывался один товарищ. Но заказывал, где подешевле. А потом звонил, рассказывал вышеописанные страшилки и спрашивал, что теперь можно сделать...
Вот это очень правильно. Без тамбура и тепловой завесы с самой лучшей алюминиевой дверью тепло не будет.
то ли проблема установки, то ли проблема дома. :)
Проблема установки. В двери нужно расклинить заново стеклопакет, проще говоря, поправить его положение. Но если дверь сделана с огрехами изначально, то вам ее хватит ненадолго. :( Про теплый порог очень точно было подмечено. да вы и сами можете определить - у теплого порога толщина 19мм.
дверь без стеклопакета. в каркасном доме. под коробкой деревянный брус. есть еще вариант что это из-за самого дерева так сильно коробку ведет.
то фото из инета ( это не к Вам), то инфа, по принципу "как украл"... продолжаем играть в игру " я угадаю эту проблему с двух...." :)
"Хочите песен? - Их много у нас..."
Уважаемый Хубб!
Если мы не увидим фотографий, а Ваша терминология не позволяет понять Вашу проблему однозначно - то Вам еще много чего напоют - поверьте - у каждого в загашнике десятки своих случаев, а нас много. Все Варианты до китайской пасхи не переберете.
Уважаемый Хубб!
Что уважаемый Hubb пропал, в подтверждение слов Лехи, сегодняшняя история, о том что без фото гадать не стоит.
Инженер по рекламации, по алюминиевым конструкциям опыта, скажем так не богато. Долго разбирались с возможными прицинами продувания алюминиевой двери, вход в дом с остекленной веранды. Ему предстояло ехать в дальнее Подмосковье, по рекламации на продувание двери.
Действительность превзошла все ожидания :( Дверь оказалась, без порога :P . Порог раньше был, есть даже следы крепления на раме, но по факту его нет, аккуратно так уложена плитка.
Видимо сдали в цвет мет :thumbsup:
Изменено пользователем Rais
Предположение скорее всего верное.
Столкнулись недавно с такой ситуацией.
Как подтверждение выход створки из плоскости коробки, чего при установке не было. Стеклопакеты стоят расклиненные намертво, а дверь типа провисает. Возникло после сильных морозов. Подправили регулировкой петель. Решили, что по весне подправим еще может и крепеж надо будет переставить.
Запчасти не понадобились - обычная регулировка. Только добираться неудобно.
  • 3 weeks later...
С алюминиевыми дверными блоками такое случается. Я например видел двери "теплые", которые были обклеины скотчем по пириметру створки. Причин тут может быть несколько: погрешности в сборки, погрешности навески дверной фурнитуры(петель), не расклинен стеклопакет в створке и неправильный монтаж, коробка двери растянута. Тут надо именно видеть эту дверь. По личному опыту могу сказать одно: алюминиевые двери труднее поддаются доведениюдо ума, чем ПВХ двери. Нужны опытные монтажники...
