Замена стеклопакетов
Вот интересно. А если не от центрального отопления , а от газовой колонки? Тоже низя?
Если на колонке стоит счётчик газа, думаю, можно.
Лоджию также присоединил к комнате, на пол делал стяжку с керамзитом и замуровал трубу, которую подцепил к батарее и еще одну батарею вывел. в комнату.
Полная самодеятельность. Справедливо наказуемая.
В доме есть системы ОБЩЕГО пользования - вентиляция, отопление, канализация. Трогать нельзя.
Хочется сделать теплую лоджию как продолжение комнаты - пожалуйста, теплый пол с ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ от собственного счетчика в пределах лимита на квартиру.
До первого размораживания. потом решение суда - многотысячный штраф, компенсация судебных издержек, ликвидация перепланировки и компенсация ущерба.
Так и квартиру могут отобрать.
У одного типа продали квартиру по решению суда за ночной шум - прецедент есть. А размораживание и затопление соседей посерьезней...
От газовой колонки боюсь не погреешся, прогорит). А вот воду горячую, это да, очень многие ставят. Если у Вас счетчики на воду стоят, то выгодно поставить колонку, газ на халяву еще доолго будет. Окупается мене чем за год. При нынешних ценах на электричество про электронагреватели стоит забыть).
Мы же подразумеваем, что лоджия утеплена или как?) Семь лет живу проблем нет. С неделю назад 40гр мороз переживали, а верхних соседей лоджия даже не састеклена... Ну а всего боятся, так и окна стоит ли менять?))
Для тех кто сомневается ( я сам из таких) рекомендую процес утепления проводить постепенно. Вначале лишь с застекленной ложжией поживите двери на распашку. Убедившись, что и так вода на ней не замерзает, к следующей зиме оклеить пенопластом, еще зиму пережить. А потом уже и присоединять.
Изменено пользователем Alex Wolf
Семь лет живу проблем нет.... А собственно говоря за что штраф то?.... Да, я так мыслю!).
— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!
Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.
Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унёс или, положим, бревно поперед ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!
— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!
Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...
ЗЛОУМЫШЛЕННИК А.П.Чехов-1885г.
ЗЫ Актуально, не правда ли, господа- товарищи :) , а ведь почти 125 лет минуло :(
В ванне нет проблем с влажностью...
А её там и так нет, если сделать так чтобы воздух попавший в ванну не втягивался в вытяхку, которая как правило находится тут же над дверью. А попадал в вентиляцию с другой стороны от двери. Проходя тем самым через всю ванну. Еще повесить на свет вентилятор и проблем с запотеванием зеркал тоже не будет.
Как нет влажнсти?? Да практически у всех они заплесневшие). Проблема еще в дверях, они герметичны, а декоративных накладок-щелей ни разу не встречал в продаже... Еще плюсик теплых полов, в периуд когда уже холодно, а батареи еще не включили, ооочень выручают)
Если квартиру крушить, то полы надо делать обязателно...
Простите за флуд :(
udmurtt, читаем....
А её там и так нет, если...
сомневаюсь, что еще хоть кто либо так думает.
Почему бы не крушить свой личный коттедж?
Мы же подразумеваем, что лоджия утеплена или как?) Семь лет живу проблем нет. ...
Вот такие как Вы и попадают в газетную хронику... и в судебную...
Вы полагаете что те, кто попал под судебный пресс этого добивались? - нет, они так же как и Вы думали -- "7 лет живу... ничего не случилось... Да и что может случится?..."
Это только падения самолетов непредсказумемы.... А при любом затоплении сначала ищут все ли Вами сделано для предотвращения такого затопления... И не дай Бог - найдут.
П.С. Уважаемый Удмурт, Вы оперируете личным Вашим опытом - который весьма ограничен, я же оперирую статистикой. В Новосибирске ежегодно происходит от 2 до 5 подобных случаев размораживания, что по самым скромным подсчетам составляет 2-3 случая на каждый миллион жителей.
А если предположить что с миллиона только 100 догадаются утеплить таким образом балкон? 2-3% риска - слишком много для страховой компании. и значительно больше чем ОСКАГО. Страховой взнос составит не менее 30-50 % от страховой выплаты.
Изменено пользователем Леха
Слабо верится...
Володя, ты же знаешь, что суд может даже отменить закон физики, а уж, если решение принято, будет стоять насмерть ;)
да нет замена штапика может и не потоебуеться,вес ст.пакета на фарнитуру не как не повлияет.если пакет у вас стоит 24мм то заказать 24мм только двух камерный то замена штапика и не потребуеться.а даст это хорошую шумоизоляцию.
да нет замена штапика может и не потребуеться,вес ст.пакета на фарнитуру не как не повлияет.если пакет у вас стоит 24мм то заказать 24мм только двух камерный то замена штапика и не потребуеться.а даст это хорошую шумоизоляцию.
:) Срочно в Юмор!
поясните пожалуйста свою позицию по данному вопросу. Нет ли каких более успешных решений шумоизоляции, или я ошибаюсь?!
Как я понимаю 4-16-4 сменить на 4-6-4-6-4
да, но речь идет о ХОРОШЕЙ звукоизоляции :)
Она будет выше чем 4/16/4 :P , но ниже чем могла бы быть при более толстом стеклопакете с разными камерами и разной толщиной стёкол(4-10-4-8-6 например или 4-9-5-8-6) :(
Изменено пользователем dimedroll71
Это - ошибочное мнение.
На подавление шума работает не общая толщина стёкол, а толщина каждого стекла. 8-16-4 будет защищать лучше, чем 4-16-4.
А вот 4-6-4-6-4, в лучшем случае, точно так же, как 4-16-4, а в худшем ... третье стекло, попадая в резонанс, ухудшает шумозащитные свойства стеклопакета.
Так что, перефразируя М.В. Ломоносова, можно сказать: "Мнение славного maksim-kaminski ложно!"
Я слишком слаб в теме "шумоизоляция" , чтобы полагаться только на свое мнение! :(
Взял данные из таблицы; 4-16-4 - 31 дцб
4-6-4-6-4 -33 дцб
