-38С на улице
На улице -38С
КБЕ Эксперт СП 4х14х4х14х4 Дистанционные рамки алюминиевые
требуемая температура +3 градуса не обеспечивается
не говоря уже про 3-х камерные профиля шириной 58 мм
Часть клиентов грозится подать в суд.
Что делать ???
Изменено пользователем Фаворит
  • Ответы 149
На улице -38С
Что делать ???
Поднять климатические данные из "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ СНиП 23-01-99" для вашего региона.
В том случае, если для вашей климатической зоны температура холодной пятидневки выше, чем -38, то пускай подают в суд, сколько хотят.
Потому как это состояние, которое можно трактовать как "форс-мажор". Только не помню, обеспеченность должна быть 0,98 или 0,92.
Ну а если все эти явления происходят при температуре "холодной пятидневки", - закрываться и делать ноги.
Всё правильно... Берите справочники... Смотрите, соответствуют ли Ваши стеклопакеты и применяемые профили... Впрочем, смотреть раньше надо было - до того, как очень хотелось что-то продать.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -38С, 0,92 - 34С
Я уверен местами и при -30 не будет обеспечиваться +3С
Кроме как закрываться и делать ноги, есть варианты?
На улице -38С
Что делать ???
НЕ использовать алюминиевые рамки. :D Это анахронизьм.....И садо-мазо.
Насколько мне известно, строительство ориентируется на холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92.
Так что, -38 считаем форс-мажором.
Но при -34 требование минимум +3 на окне все равно не выполнится. Где-то при -20 примыкание с/пакет-нижний штапик уже выходит в ноль.
Перед закрытием и занятиями легкой атлетикой можно попробовать наиболее настойчивым заказчикам поменять с/пакеты. Рамка ПВХ может обеспечить +3 при -40 за бортом. Если надо, могу выложить статью с результатами испытаний.
ХЗ, больше полРоссии на ней работает, какой же это анахронизм?
было бы не плохо(можно в личку):rolleyes:
Никакой лички, только на форум. Очень интересует эта информация.
На улице -38С
Что делать ???
Извините,а окна не из Декёниковского Фаворита у вас?
Ну, раз интересует... :D
... это не результаты испытаний - это реклама(двигатель торговли)...:rolleyes:
...меня давно мучает один вопрос (даже, бывает, не сплю :rolleyes:) В СШЕ(евросоюз) жесткий пвх умеют экструдировать не одна сотня производителей, но вот рамку пвх(без армирования)никто не предлагал и не предлагает.... неужели такие тугодумы? ;)
Борис Иванович, там два графика, можно их покрупнее отсканировать с большим разрешением, если вам не трудно.
Заранее, спасибо.
Декенивский фаворит закрыли 4 года назад, а название осталось, я же писал КБЕ Эксперт, но это не суть, конечно перерабатываем и более дешовые системы.
Общялся с другими оконщиками окна замерзли практически у всех, не меньше чем наши
Рамку ПВХ у нас в городе никто не испольует, видимо придется стать первыми
Заранее, спасибо.
Скан с журнального листа. Разрешение так себе, лучше не получается... :D
Поэтому сейчас у половины России начались рекламации...А у меня - ни одной по запотеванию или обледенению. Поверьте на слово. :D Забыл добавить: при условии, что температура в помещении хотя бы + 21 градус.
Изменено пользователем Artcolor
Поэтому сейчас у половины России начались рекламации...А у меня - ни одной по запотеванию или обледенению. Поверьте на слово. :) Забыл добавить: при условии, что температура в помещении хотя бы + 21 градус.
Да я согласен, что ПВХ рамка это хорошо, в привязке к термоизоляции, в вашем посте меня задело слово АНАХРОНИЗМ. Если бы на алюминиевой рамке никто не работал, и притом давно, то только тогда её можно было бы назвать анахронизмом.
Мы с конкурентами ставили однокамерные теплопакеты. Мы с алюминиевой рамкой, они с ПВХ. У обоих сейчас куева туча рекламаций на промерзание, процентное содержание к кол-ву установленных окон одинаковое.
На однокамерном ст/п, дело скорее в "хорошей" передаче тепла через "хорошую" конвекцию, я думаю в двукамерных ст/п соотношение должно быть не в пользу алюминиевой рамки.
C 2006 года наотрез отказался стеклить квартиры в 2 стекла и вообще отказался от 24 мм пакета...
Доволен жутко...Ездим главным образом "на фурнитуру"...
Кстати, без прибора по замеру влажности - сейчас никуда...
Есть физические законы и реальность, которые говорят об обратном. Есть свой цех, где рядом не специально, а просто как попало установлены разные стеклопакеты: с алюминиевой и не с алюминиевой... :) Так вот, ещё раз, при совершенно равных условиях ( надеюсь хоть ЭТО понятно) нетрадиционные ( не с алюминиевой рамкой) стеклопакеты не потеют! А вообще, меня это Эзопов язык затрахал уже. :D
Обьясняю. Я использую Дюрасил ( не реклама) уже очень давно, и не имею никаких проблем по рекламациям с промерзанием. Случаи с низкими температурами в помещении не рассматриваю ( 17 и ниже).
это с однокамерным стеклопакетом 24 мм?
Нет конечно, двухкамерный 28 мм. Хотя вот намедни был в Туле в стекольной компании и видел опять два рядом однокамерных 24 мм. пакета, обычный, и "тёплый", установленных на уровне второго этажа в цеху...Комментарии я уж писал.
Для нас традиционна рамка из алюминия, пробовали ПВХ рамку от БФК, для чистоты эксперимента образцы отдали на испытание, показатели сопротивления отличается на 0,01!!! Экономически не целесообразно, поскольку рамка из ПВХ значительно дороже, да и адгезия ПВХ к стеклу на обычном бутиле весьма спорна..
