hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Скорее не вопрос, а констатация фактов этого года и первых заморозков до -25, впереди и -30. Стеклопакеты 3х камерные, формула самая обычныя стекло 4мм, общая толщина 32 мм. Отапливать нормально не хотят, окна третий год и такое вижу впервые, хотя беда кухонного окна наблюдается постоянно, только не в таких масштабах. Температура в помещении 16-17-18, не до проветриваний, да и леденеет створка. Про законы физики, выпадение росы, вентиляцию и прочее можно не писать, знаем )). Так же знаем что надо повышать температуру в помещении до требуемого уровня, да только норма 18, столько и держут в лучшем случае, в худшем поменьше, а при такой частенько такое как на картинках, а так хочется видеть тёплые - сухие окна Изменено 15 декабря, 2009 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Можно только посочувствовать. Первые нормальные морозы - первые звонки о запотевании. Из всех позвонивших нет ни одного, кому поставлены окна с i-стеклом. Это радует. Три года назад было веселее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 У меня утром -33 на градуснике было. И ничего такого, как на фото. Стоят деревянные окна, как построен дом, так не меняли. Может их раньше с i-стеклом ставили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 А на моих деревянных - шикарные узорные разводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Возможно и стоит заменить стеклопакет, когда ставили ни ни о каких других речи не было, манагеры делали видимо всем под одну дудку. Минус в том, при толщине стен в 60см примерно, четверть внешняя в пол кирпича к ней и прижато окно как положено, подоконник 60 см, окно очень глубоко. Второй минус, то что часто а может раньше и стандартно, батарея на кухне была сбоку, а под окном холодильник. Холодильник уже заделан, на это лето намечены глобальные развароты батареи с заменой стояков до соседей и установка под окно секций 12. Стеклопакет менять не хотел, но не знаю, так ли это спасёт? или по другому, стоят ли затраты полученного результата? п.с. в комнате окно не так плачет, капельки только внизу окна, но тоже промерзает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 стоят ли затраты полученного результата? Это же зима! Раньше подобные явления радовали глаз и вдохновляли на поэтическое творчество: "Рисует узоры мороз на оконном стекле..." Что случилось? С каких пор явления природы стали восприниматься, как дефекты??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сержант Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 п.с. в комнате окно не так плачет, капельки только внизу окна, но тоже промерзает Так на кухне влажность намного больше чем в комнате! Когда готовите приоткрывайте (приоткидывайте) створку, раз вентиляции нет. Чтобы не замерзнуть, если микропроветривателя или дискретки нет, поставьте простую гребенку (её можно купить на рынке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Влажность снижать надо. После залпового проветривания - влажность снижается, а сухой воздух нагревается быстрее. И нет ощущения промозглого холода. Если окно вынесено за точку росу - замена стеклопакетов не поможет. Сильный конденсат - индикатор высокой влажности в первую очередь. Окно в такой ситуации работает как осушитель воздуха, поставить более теплое окно не выход, конденсат исчезнет - а дома станет еще промозглее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Да, влажность высока наверное, готовка и прочее. Вытяжка при этом тянет. Когда готовите приоткрывайте (приоткидывайте) створку, раз вентиляции нет. При таком проветривании в комнату поступает воздух аж парит, вокруг сразу все мокнет, при микрощелевом проветревании (специально заказывали на все окна) обледенение сразу же. При залповом наверное хорошо, но и так вобщем то не жарко 17-18 в , да и надолго ли? Пробовали и так и так и..., вобщем временные это все меры, не эффективные. Сейчас самое действенное, это закрыть вертикальные жалюзи наглухо и просто не смотреть, дабы не расстраиваться Только все равно постоянная вода ни к чему хорошему не приведет, грибок там плесень. Хотел уже тепловую пушку на окно поставить, пусть дует, думаю результат будет 100% и лучше чем залповое и щелевое и любое другое. Но ИМХО, окно золотое получится. п.с. А вообще это наверное нормальное явление, как пишет Windowrepair. Приходится ездить в общественном транспорте смотрю на окна и успокаиваюсь, как в квартире ))))))). Некоторые импортные идут с двойным застеклением, такая же мокрота, сопли и прочая ерунда. Двери входные открываются, а это залповое проветривание, подсос воздуха а это щелевое и все равно. Если бы был таким внимательным раньше, то наверное ни когда бы не поставил пластиковые. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сержант Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Да, влажность высока наверное, готовка и прочее. Вытяжка при этом тянет. Если ванна/туалет расположены рядом с кухней можно над плитой вытяжку установить (ту что с вентилятором) и гофро-рукав с вытяжки вывести в ванну/туалет. Только при покупке нужно проверить, чтоб тянула хорошо (закуреной сигареткой можно проверить). Ну и не забывать её включать когда готовите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Если ванна/туалет расположены рядом с кухней можно над плитой вытяжку установить (ту что с вентилятором) и гофро-рукав с вытяжки вывести в ванну/туалет. Да, вариант - рядом ванная. Сейчас над плитой зонд стоит и заправлен в вытяжное отверстие кухни, а так как бы двойная вытяжка получается - стандартная и плюс сброс в ванную и уже оттуда в вытяжку ванной. Дельно, спасибо. Ремонт планирую в скором времени как раз ванна - кухня, буду делать. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Сейчас над плитой зонд стоит и заправлен в вытяжное отверстие кухни,.... Одна из классических "ошибок новосела". Вторая из той же серии - механические вытяжные вентиляторы в ванной/туалете, включаемые от датчика влажности или вместе со светом. Все эти вентиляторы работают на вытяжку, только когда работают (полчаса в сутки). А когда не работают, то работают как тряпка, засунутая в вентканал. Т.е. снижают эффективность вытяжки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Да, влажность высока наверное, готовка и прочее. Вытяжка при этом тянет.Двери входные открываются, а это залповое проветривание, подсос воздуха а это щелевое и все равно. Если бы был таким внимательным раньше, то наверное ни когда бы не поставил пластиковые. Вытяжке тянуть особо нечего - притока нет. А зонт тянет, только когда включен вентилятор. Залповое проветривание - это окно открыть минут на 10, двери не причем. В морозы даже при 100% влажности воздуха на улице воздух на пару порядков суше чем в квартире, ибо влажность относительная - относительно температуры воздуха. Чем холоднее воздух тем меньше влаги он может в себе удержать. Кстати, неправильный монтаж очень даже может усугубить проблему. Откосы какие? В оби продавался осушитель воздуха - адсорбер... Жалюзями закрыть окно - усугубить проблему - у Вас есть холодная ниша с низким и неправильным движением воздуха. Холодный воздух вдоль стекол стекает вниз и по подоконнику, а замещается теплым и влажным из-под потолка. Вентилятор туда поставьте - и все высохнет, правда при этом возрастет влажность в помещении, снизится температура и комфортность тоже снизится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Кстати, неправильный монтаж очень даже может усугубить проблему. Откосы какие? Сендвич панель - 10мм толщина. В оби продавался осушитель воздуха - адсорбер... Смотрел, одна таблэтка около 300-400р, насколько хватит так и не ясно. Одна из классических "ошибок новосела". Вторая из той же серии - механические вытяжные вентиляторы в ванной/туалете, включаемые от датчика влажности или вместе со светом. До этого зонта над плитой не было, стоит год - окна 3й год. Ну в общем и до этого было так же. Зонт т.е. не усугубил проблему, но и не решил. -------- Понятно, что тема сейчас уйдет в сторону вытяжки вентиляции и прочее. Но вот факт, есть балкон застеклённый деревянной рамой, есть пластиковое окно два стекла одна камера и норма. Я думаю, если на кухне спереди был бы балкон застекленный, то проблем не было бы. Если поставить две пластиковые рамы хоть с одним стеклом в каждой на расстоянии в 20 см, так тоже было бы намного лучше, конструктив располагает к запотеванию. Везде, где одно стекло ( в целом стеклопакет к этому приближен) часто запотевание замораживание и т.д. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Можно только посочувствовать.Первые нормальные морозы - первые звонки о запотевании. Из всех позвонивших нет ни одного, кому поставлены окна с i-стеклом. Это радует. Три года назад было веселее... а как обьясните такой факт, поставщики с/пакетов (солидная фирма) убедила работать на i пакетах, показали результаты сертификац. испытаний где чёрным по русскому видно что коэф. сопротивлению теплопередачи у 4х16х4i выше чем у 4х12х4х8х4. Мы у клиента в октябре 2008 поставили 3 окна (КВЕ 70) с 4х12х4х8х4 были морозы и всё нормально, в сентябре 2009 установили ещё 3 окна в этот же дом та же самая бригада откосы из сендвича всё тоже самое тока пакет 4х16х4i, Вчера звонят всё плохо последние три окна с топ -N в наледи. Пакет точно энергосберигающие так как видно снятая фаска в районе рамки и цвет выдаёт. Возникает вопрос почему? Убедили клиента на лучшее а получилось хуже. Кто знает почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hawk Опубликовано: 15 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Встречный вопрос, не разу не звонил по поводу этой проблемы, наледи и прочее. Гарантия 6 лет, т.е. еще не вышла, если окно как на фото -это можно предъявить? Хотя бы на предмет промерзания даже в комнатах, ведь производитель должен понимать какие окна рекомендует. Может времена сменились и поставят на халяву супер стекло пакеты, не промерзающие :), хотя ... вспомнил, пластмасс тоже промерзает насквозь , видно на фото. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем hawk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 а как обьясните такой факт, поставщики с/пакетов (солидная фирма) убедила работать на i пакетах, показали результаты сертификац. испытаний где чёрным по русскому видно что коэф. сопротивлению теплопередачи у 4х16х4i выше чем у 4х12х4х8х4. Мы у клиента в октябре 2008 поставили 3 окна (КВЕ 70) с 4х12х4х8х4 были морозы и всё нормально, в сентябре 2009 установили ещё 3 окна в этот же дом та же самая бригада откосы из сендвича всё тоже самое тока пакет 4х16х4i, Вчера звонят всё плохо последние три окна с топ -N в наледи. Пакет точно энергосберигающие так как видно снятая фаска в районе рамки и цвет выдаёт. Возникает вопрос почему? Убедили клиента на лучшее а получилось хуже. Кто знает почему? Интересно... при реальном ипользовании, одна сторона стеклопакета постоянно подвержена ветровым нагрузкам, т.е. идёт постоянное охлаждение наружного стекла потоками воздуха - такой импровизированный "радиатор"... соответственно в однокамерном стеклопакете охлаждение происходит гораздо быстрее, чем в 2-х камерном, где "сьём" тепла с наружнего стекла компенсируется наличием второй камеры, не подверженной повышенному теплообмену... Насколько я помню, при испытаниях окон, никакой имитации ветровых потоков в климатических камерах не предусмотрено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Понятно, что тема сейчас уйдет в сторону вытяжки вентиляции и прочее. Тему можно легко увести и в сторону температуры поверхности. Как говорит один мой знакомый, "точка росы - дитя двух родителей" Сколько уже говорили об алюминиевых спейсерах...Не для наших это морозов. Лед (а не конденсат) по краю сразу показывает, что требуемая температура +3 градуса на оконном заполнении при НОРМАТИВНОЙ холодной пятидневке (в Москве это -28 градусов) тут не выполняется. А с пластиковой рамкой - выполняется и при -40, есть соответствующие данные А.Д.Кривошеина (с/пакет 4-16-4-12-4, профиль Века "Софтлайн 70"). Глубокая ниша. В таких случаях крайне желательно от батареи воздуховоды сделать у углам оконного блока, повысится температура окна. И стоять батарея должна под окном, а не рядом, это ж классика. А так окно поставлено в экстримальные условия эксплуатации. Плюс И-стекла. И без вентиляции можно улучшить ситуацию. Отапливать нормально не хотят, .... Температура в помещении 16-17-18, не до проветриваний Это можно назвать "искусственно созданное кислородное голодание". Один из способов мошенничества. Деньги собираются за НОРМАЛЬНОЕ отопление. Нормальное отопление по СНиПу - это поддержание температуры +20 при подаче 3куб.м./час на один кв.м. ЖИЛОЙ площади. Это 40-60 кубов на комнату. При подаче сухого зимнего воздуха в таких количествах не будет такого запотевания. Тут же сознательно снижается оплаченное отопление, температура падает, людям не до проветривания, и имеем повышенную влажность в закупоренном помещении. Придется жильцам в дополнение к уже оплаченному, но недополученному теплу, тратить свои деньги на картриджи осушителей и электроэнергию для масляных радиаторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 Встречный вопрос, не разу не звонил по поводу этой проблемы, наледи и прочее. Гарантия 6 лет, т.е. еще не вышла, если окно как на фото -это можно предъявить? Письмо Госстроя России от 21.03.2002 г. № 9-28/200 О требованиях государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты В связи с поступающими в Госстрой России вопросами проектных, строительных и других организаций, касающимися требований государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет. 1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Это явление учтено СНиП II-3-79*, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3 °С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. СНиП II-3-79* ограничивает возможность образования этого вида конденсата косвенно, устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35-40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др. При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 а как обьясните такой факт, поставщики с/пакетов (солидная фирма) убедила работать на i пакетах, показали результаты сертификац. испытаний где чёрным по русскому видно что коэф. сопротивлению теплопередачи у 4х16х4i выше чем у 4х12х4х8х4. Мы у клиента в октябре 2008 поставили 3 окна (КВЕ 70) с 4х12х4х8х4 были морозы и всё нормально, в сентябре 2009 установили ещё 3 окна в этот же дом та же самая бригада откосы из сендвича всё тоже самое тока пакет 4х16х4i, Вчера звонят всё плохо последние три окна с топ -N в наледи. Пакет точно энергосберигающие так как видно снятая фаска в районе рамки и цвет выдаёт. Возникает вопрос почему? Убедили клиента на лучшее а получилось хуже. Кто знает почему? Сопротивление теплопередаче всего лишь показывает, какое количество тепла теряется через окно. Это все из области энергосбережения (комфорт у окна пока не трогаем). Конденсат/наледь (физически это одно и то же) показывает локальное распределение температур. Может быть супертеплый стеклопакет, а края холодные. Стекло не очень теплопроводный материал, потоки тепла в плоскости стекла от нагретого центра снижают "краевой эффект", но это не гарантия отсутствия промерзания. С/пакет с И-стеклом и алюминиевой рамкой все равно холодный по краю. В плане конвекции в межстекольном пространстве две камеры лучше одной. Вот и объяснение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) Выскажусь по теме. У меня окна Rehau Sib-Design (70мм) и энергосберегающий стеклопакет 4Е-р16Ar-4. Дистанционная рамка ambiterm (пластиковая). Более того, все окна в квартире выходят на застеклённую точно такими же пакетами лоджию. Батареи сейчас раскалены - нельзя взяться - термометр положенный на батарею показывает где-то под 60 градусов. Термометр на полу показывает 22 градуса. Казалось бы за таким барьером мне вообще всё должно быть параллельно. Ан нет. Вот сейчас на улице -21. На балконе у внешней стены -10, у внутренней -5. Дома рядом с окном термометр показывает 21 (при нахождении рядом с окнами и балконной дверью есть заметное ошушение холода - вроде нигде конкретно не дует, но холод присутствует), у дальней стены комнаты 25. Влажность 43% (у окна) и 37% (у дальней стены комнаты). Конденсат на окнах имеется - фактичеки нижняя часть всех окон - примерно шириной 2-3 см сильно мокрая. Выше конденсата пока нет. Ставлю масляный радиатор возле окна. Хотя вообще это конечно шикарно - купил энергосберегающие окна, а теперь приходится их дополнительно отапливать, хорошо они "сберегают" энергию, нечего сказать. Погода в Москве конечно сейчас мерзкая и для пластиковых окон явно малоподходящая. При меньшем морозе (до этого в Москве меньше чем -7 вроде не было), небольшой конденсат периодически возникал в углах одного окна (по сравнению с как сейчас можно сказать его почти не было). Вообще глядя с позиции нынешних морозов мои окна мне категорически не нравятся. Ведь благодаря застеклённой лоджии для комнатного окна уличная температура составляет всего -5, ветровая нагрузка полностью отсутствует, а оно уже "не держит". Вроде и огородился всем чем можно, а всё равно как то хреново. Даже не знаю что предпринять следующим летом по результатам нынешних зимних испытаний - выкинуть нафиг однокамерный энергосберегающий пакет и поставить двухкамерный (благо профиль позволяет) энергосберегающий или... а больше наверное поделать и нечего. первых заморозков до -25Очень надеюсь, что они будут одновременно и последние иначе полна труба будетвпереди и -30Столько в Москве вроде не обещали. Хотя и -20 уже вполне хватает для безобразий.Это же зима!Раньше подобные явления радовали глаз и вдохновляли на поэтическое творчество: "Рисует узоры мороз на оконном стекле..." Что случилось? С каких пор явления природы стали восприниматься, как дефекты??? Да мне на узоры вообщем то начхать, лишь бы они температуру в комнате не снижали, но они к сожалению снижают. В оби продавался осушитель воздуха - адсорбер...У меня такой есть. Туда большая соляная таблетка вставляется. Правда мне кажется он на влажность в комнате никак не влияет. Я его на пол поставил. Судя по показаниям гигрометра влажность от его наличия никак не изменилась. Или его надо рядом с окном ставить? Вот осушитель кондиционерного типа (тоже у меня есть) хорош, но он эффективен лишь при влажности примерно до 40%, ниже он практически не осушает. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 ...Конденсат на окнах имеется - фактичеки нижняя часть всех окон - примерно шириной 2-3 см сильно мокрая. Выше конденсата пока нет. ... В соответствии с действующим законодательством описанное явление НЕ ЯВЛЯЕТСЯ недостатком. при влажности 43% и температуре возле окна 21 градус температура стекла в нижней части стеклопакета меньше точки росы. Налицо недостаточная вентиляция пристекольного воздуха. Помогают шторы не ближе 10 см от стены, убрать с подоконника рассаду или хотя бы расставить пореже. Если у Вас подоконники достаточно глубокие - это тоже может поспособствовать появлению застойных зон, в которых воздух охлаждается ниже температуры конденсации паров. попробуйте сначала разобраться с ЭТИМ вопросом. Я другу ставил балконную дверь 4/16/4И с Веки софлайн. Внизу никаких естественно батарей нет. Температура у нас пониже будет. Никаких запотеваний в морозы до -30 не наблюдалось. Дверь кстати штульповая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 15 декабря, 2009 Share Опубликовано: 15 декабря, 2009 (изменено) В соответствии с действующим законодательством описанное явление НЕ ЯВЛЯЕТСЯ недостатком.Да я знаю что не являются. На сам конденсат мне вообщем наплевать, а вот на снижение температуры - нет.Помогают шторы не ближе 10 см от стены, убрать с подоконника рассаду или хотя бы расставить пореже. Если у Вас подоконники достаточно глубокие - это тоже может поспособствовать появлению застойных зон, в которых воздух охлаждается ниже температуры конденсации паров.Нету штор совсем. И цветов на подоконнике нет. Термометр один стоит (для констатации фактов) и всё. Глубина подоконника 28см. Батареи подоконником полностью не перекрываются - примерно наполовину. Правда батареи у нас в доме не классические чугунные радиаторы, а такая низенькая маленькая плюгавенькая фигня типа "гармошки" и расположены практически над самым полом так что от верха батареи до нижней части окна около 30см. Это не следствие моего ремонта - батареи штатные с момента постройки дома.Я другу ставил балконную дверь 4/16/4И с Веки софлайн. Внизу никаких естественно батарей нет. Температура у нас пониже будет.Никаких запотеваний в морозы до -30 не наблюдалось. Дверь кстати штульповая. Вообще на кухне я проводил эксперимент. Приоткрывал окно и снижал тем самым влажность до 20%. Конденсата разумеется не было, но холод... Я конечно понимаю что надо снижать влажность в комнате - это главное. Непонятно лишь как это сделать не снижая температуру в комнате. Никаких влагообразующих вещей (растений) в комнате нет. Влажность видимо лишь следствие герметизации. Открывать окно это не решение. Приточный клапан фактически тоже самое лишь дырка расположена иначе. Может поставить какую-либо систему для подачи подогретого забортного воздуха типа "аэровиталь" и т.п.? Конечно не сейчас, сейчас поделать уже нечего, а летом. Буду включать когда я дома (когда меня нет, то и влажности образовываться не от чего). Изменено 15 декабря, 2009 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 16 декабря, 2009 Share Опубликовано: 16 декабря, 2009 (изменено) Возможно и стоит заменить стеклопакет, когда ставили ни ни о каких других речи не было... Вряд ли поможет, стеклопакет сам по себе не отопительно-осушительный прибор. Как временную меру - можете направить на окно поток воздуха с вентилятора, это поможет, но утверждать что окно высохнет на 100% не стану. С влажностью в помещении все равно что то делать нужно. У нас сейчас -34, у меня стоят окна с со стеклопакетами из обычного стекла 4х10х4х10х4 (32мм) с алюм дистанц. рамкой и даже никакого намека на конденсат нет. Просто хорошая конвекция воздуха вдоль стеклопакета, алюм. радиаторы конвекторного типа не перекрытые подоконником. Есть одно окно на лестнице вообще без радиатора отопления под ним и тоже все нормально, но и на лестнице у окна очень приличное движение воздуха (особенность вентиляционной системы), поток воздуха движется вдоль не закрытого ничем окна. Изменено 16 декабря, 2009 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 декабря, 2009 Share Опубликовано: 16 декабря, 2009 Штора почти до пола как раз В Вашем случае может помочь поскольку существенно меняет картину конвективных потоков /какия слова я знаю... тут еще и не такому научать / в приоконном пространстве. Иначе говоря - подавать теплый воздух к окну. Еще можно - подводить теплый воздух от радиатора через специальные решетки в подоконнике - воздуховоды от теплого радиатора. На форуме даже где-то картинка есть. ИМХО второй вариант разумнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
