Из окон дует - что делать?
Мне не очень понятно, что значит распакетить и запакетатить.
Тупой стамеской по центру штапика (по длинне) "подбивается" штапик до образования щели и протягиваем по щели рихтовкой двойкой вдоль и вытаскивается штапик, через рихтовочную подкладку "натягиваем" стамеской стеклопакет, добавляем нужные подкладки и забиваем рукояткой этой же стамески, можно деревянной рукояткой молотка штапик обратно. Какой спец инструмент? Правда Алекс правильно заметил, что не все системы позволяют проделать такую операцию и именно так, для некоторых кувалда требуется ;) ...хотя сам лично несколько раз проделывал такую операцию подручными средствами бывая в гостях, тут главная проблема найти по близости от того окна заменитель рихтовочной подкладки, но тоже решаемо :D
соц. жилье штоле ? наружку (шов) сами запенивали ,там (псул) должен быть!
Монтажная пена снаружи - сам заливал по совету прораба, до этого был только поролон:
Это сильно!
ПрАраба как кличут? Не Джамшуд, случаем? Черепушку бы ему пеной залить. Ввиду полного отсутствия мозга.
Пена под солнечным светом разрушиться в течении 1 сезона...
теперь думайте, как это безобразие закрыть и облагородить.
Уж не говоря, что нарушены все возможные рекомендации по монтажу....
Это сильно!
менял я такой блок не давно , рублевское ш. кунцево. там обои такие же)))(соц.жилье) так вот пены там ,где она должна быть нет вообще (на рынке наверное)) ) пот этому и дует от всуду и форнитуры нет половины )) цементом откосы замазали вот вам и вся герметика! окна))
делать ни чего не надо, до вас там строители все сделали))) я уже писал (заклеить) в последующем заменить на новое изделие, или застеклить балкон теплым остеклением, а эту конструкцию сломать и выкинуть в помойку ,тем самым соединив балкон с комнатой или с кухней (что там у вас)
Прошу Вас не давать рекомендации, которые противозаконны.
Это сильно!
прораб советовал сверху шпатлевкой замазать. это не тот прораб, который ставил, это из управляющей организации приходил, когда я на окна пожаловался =) а какие рекомендации по монтажу нарушены? и что мне посоветуете со всем этим безобразием делать? =)
что вы считаете противозаконным, замена аллюминевого остекления на пластиковое?(балкон)
Объединение балкона\лоджии с жилым помещением - ровно то, что Вы посоветовали в одном из Ваших сообщений.
И давайте уточним - не я считаю незаконным, а Правительство Москвы.
http://www.ozppmo.ru/law/3.3.htm
http://www.moskv.ru/laws/fulltext/show/id/399/
Не только противозаконны но и бредовые:
... я уже писал (заклеить) в последующем заменить на новое изделие, ..., а эту конструкцию сломать и выкинуть в помойку ,тем самым соединив балкон с комнатой или с кухней (что там у вас)
Любое окно, как бы плохо не было установлено всегда можно перепенить/переустановить. Фурнитуру отремонтировать или поменять на нормальную. Стеклопакет перепакетить и восстановить работоспособность окна. По крайней мере это обойдется не дороже чем 50% от цены "нового изделия"
А такие рекомендации мне напоминают анекдот "мастер что мне делать - у меня в машине пепельница засорилась... Вы знаете, сейчас такую модификацию уже не выпускают и отремонтировать Вашу пепельницу весьма затруднительно. Давайте мы Вам лучше новую машину продадим?"
Как то не могу подобрать я слова, которые допустимы по морально этическим соображениям. Ну вообщем, Вы поняли....
ну, например.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=11038
Вообще, архив большой, почитайте на досуге.
А мне один аФтомеханник посоветовал в бензобак сахара насыпать - для поднятия октанового числа. И что мне посоветуете с этим делать?
Не знаю.
Аккуратно подезать, аккуратно затереть шпаклевкой для наружних работ?
Прикрыть нащельником?
закон г.москвы.N 37. статья .3. п.1(цитирую) Граждане и юридические лица в ПРАВЕ ПЕРЕУСТРАИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ,если при этом УЛУЧШАЮТСЯ условия их использования . т.д.
всетаки какие ,противозаконные рекомендации ? я мог дать в своем ответе?
Или, если в авто стоит салон из тряпки, а вам к (примеру) предложили поставить туда салон из кожи ,не меняя тех.хороктеристики авто ,то вы тоже посчитаете эти рекомендации противозаконными?))
Windowrepair, Windower и др. специалисты
Если нет желания установить другой профиль, то советую обратиться в оконную фирму, договориться с монтажниками./P.S. монтажники должны быть грамотными/ о ремонте и возможно о частичной переустановке б/б. Недавно выезжал на подобный случай- рама установлена криво, дверь провисла/ с квартиры между рамой и створкой видно улицу/, не хватает ответных планок, местами нет пены. Профиль Димекс, фурнитура как у Вас Корвус. Хозяйка попросила отремонтировать с наименьшими затратами для нее. Створку двери и окна отрегулировал относительно рамы/ чтобы притвор створки относительно рамы по периметру был одинаковым/ ответные планки поставил от фурнитуры "зигения ауби"/ они почти идентичны с Корвусом/, фурнитуру /притвор/ перевел в зимнее положение. Показал места, где обязательно надо перепенить, но предупредил чтобы это сделал специалист. После моего ухода у хозяйки появился румянец / только за счет поднятия настроения/.
Вам я советую найти хороших монтажников, заплатить им за переустановку б/б. От фирмы застройщика Вы ни чего не добьетесь. Сейчас упустите момент, махнете рукой, потом будете жить с грибком. И последующий ремонт обойдется намного дороже.
такой б\блок в г.москве обойдется примерно 25000 руб под ключ ,с пластиковыми откосам. и вы рекомендуете ремонтировать за пол цены нового изделия (12500) ? а получится ли сделать нормально? и мантажников еще хороших найти надо! ,да там еще откосы штукатурные если перепенивать то разрушать придется, а потом востанавливать (опять бабло) и штукатур хороший чтоб не потрескались.И сумма подкатится как раз под новое изделие. вот вам и АНЕКДОТ.
Как ни пародоксально но улучшение салона может повлечь за собой снятие с гарантии. Хотя вроде бы где связь между салоном и работой агрегатов? Я не знаю.
Понимаете, законов у нас много, и все они противоречат друг другу.
Почитайте внимательно данные Вам ссылки - там есть конкретные примеры от людей которые столкнулись с этими проблемами. Я не только о потребителях - но и о производителях. И слишком много случаев когда Вы абсолютно правы, но с точки зрения закона Вы должны будете платить...платить...платитьь.... и еще раз платить. Потому что судить Вас будут не по тем законам которые нравятся ВАМ а по тем которые нужны для того чтобы ВАС засудить... Не дай Вам Бог попасть в такую ситуацию...
а если ванючку в салон повесить, для улучшения аромата то тоже с гарантии снимут))))
Когда-то, мне отказали в гарантии на корзину сцепления, сдохшей на 9-й тысяче км обкатки(жигуль 4-ка).
Я имел неосторожность самостоятельно воткнуть магнитолу :rolleyes:
Так что не надо легкомысленно относиться к правилам....
Когда мне понадобился гарантийный ремонт стиральной машинки Индезит(помнит кто такую?), я дал денежку мастеру, чтобы отметил в г/таллоне, что втыкание в розетку и подключение к воде произвел высококвалифицированый специалист сертифицированого уполномоченого сервиса :D
у мантажников развод такой ,если сами гребенку устанавливать будете ,то окна с гарантии снимут, так что давайте мы вам поставим с вас (500 рублей) :rolleyes:
И как их определить - грамотных? Умеют читать и писать? Знают таблицу умножения?
Ну вот, опять началось.
Люди, которые пишут слово "алюминий" с двумя "л", советуют всем без разбору присоединять лоджии.
"Специалисты по ремонту" переводят фурнитуру "в зимнее положение".
Владельцы окон вместо того, чтобы написать заявление в управляющую компанию в 2-х экземплярах, запенивают ленту ПСУЛ.
Перепакечивать тупой стамеской с подложенной дистанционной вставкой рискованно даже мастеру (одно неосторожное движение - и масса проблем), а уж жильцу...
Я понимаю, что цель всех советов - довести окна жильца до замены за его счёт - это уже неприкрыто звучит в обсуждении.
Этика форума отдыхает...
Ужасно хочется посмотреть, что за окна и что за монтаж предлагаются взамен!
Ну да, каждый клиент считает, что его окно уникально, и толпа ремонтников выстроится в очередь для осмотра этого уникального окна, потратив 1,5 часа на дорогу.
В результате с него возьмут 400-500 рублей за осмотр, перепишут все работы (включая те, которые не нужны), а приехавшая бригада заявит, что в смете забыли указать скрытые дефекты, и надо доплатить...
У меня - комплексная расценка со скидкой на объём. Все дефекты и способы их устранения давно известны. Доплата только за размер створок и за перепакечивание. В объём входят все работы, необходимые для надёжной дальнейшей эксплуатации. Рекламации бывают только из-за температурной деформации неправильно закрепленных блоков, которые невозможно предусмотреть.
Гарантия - 2 года.
Это - не реклама. Это - вариант организации работ, который я не боюсь обсуждать открыто.Бог ему в помощь. Без инструмента (с регулировочным ключом, молотком и пассатижами) - очень большой риск испортить всерьёз.
Перепакетить без специнструмента вообще невозможно, а такого брака в новостройках достаточно много.
Услуги по ремонту окон управляющие компании ни за какие деньги не желают предоставлять.
Зато в московских магазинах за 60 рублей продаётсяpost-4303-1260731902_thumb.jpg, эффективная и не оставляющая следов клея.
По закону положено подавать в суд на застройщика, причём вероятность выигрыша - 100%. Только это - время и нервы.
был случай ,клиент вызывает мастера на рекламацию говорит дверь (выход на балкон) не правильно закрывается(плохо) по его мнению.мастер приехал все в идеале в(уровне) все работает ,защелка и т.д.Мастер спрашивает ,а что не устраивает? Клиент отвечает я говорит инженер подводные лодки проектирую ,в частности двери и люки между отсеками.и я знаю(говорит), как должна закрываться дверь.))))))))
поченить дверь желание есть?))))) по вашим расценкам . адрес могу скинуть в личку!)))))
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Действительно написать заявления в управляющую компанию? А пену - снять? Подскажите чайнику! А то у меня пока желание заклеить окна изнутри лентой и так дожидаться конца зимы =)))
Самое интересное, что в этом случае тоже с гарантии снимут (ограничители в договоре не прописаны, кто их устанавливал - неизвестно).
Если поставите диагноз по фоткам и посоветуете, что делать, буду очень благодарен!
Либо профессиональный ремонт, либо подача в суд на застройщика. Последнее осложнено вмешательством жильца, испортившего монтажный шов.
Насколько необходим перемонтаж, можно установить только при осмотре.
  • 1 month later...
А ВОТ ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ.
Отчёт о консультации с выездом на объект 2 февраля 2010 года.
Однокомнатная квартира в новостройке. 9-й этаж (далеко не последний). Вытяжная вентиляция в порядке, подрезка под межкомнатными дверями - достаточная для прохождения вентиляционного воздуха.
Температура - 25оС (на 1о выше допустимой по СанПиНу), влажность - 38% (работает увлажнитель). Батареи перекрыты подоконником, но конденсата нет из-за перетопа и остеклённой лоджии, идущей вдоль всей квартиры.
Балконный блок находится в жилой комнате. И полотно балконной двери, и створка окна остро нуждаются в перепакечивании, но щелей на притворе, несмотря на отсутствие 2 ответных планок на двери и не идеальную их расстановку на окне, нет.
Приточные клапаны и ограничители открывания отсутствуют.
На ПВХ - грязь, краска и царапины, нанесенные ножом при удалении въевшейся защитной плёнки (окнам, предположительно, 4-5 лет).
Пена, залитая поверх наружного слоя монтажного шва, к ленте ПСУЛ не прилипла, и, с применением некоторых усилий, вылущивается ножом.
Откосы заштукатурены, имеются маленькие щели между откосами и рамой, из которых немножко "тянет" холодным воздухом.
Проживает 1 человек.
Спальное место - на полу в створе балконной двери на расстоянии от неё 1-1,5 м. Конвекция холодного воздуха вдоль стекла балконной двери, не ограниченная тепловой завесой батареи, "льётся" как раз на спальное место и растекается по полу "лужей" холодного воздуха, создавая ощущение сильного дискомфорта для спящего человека.
Лоджия, в соответствии с проектом дома, остеклена в одно стекло алюминием с 3-мя открывающимися обрезиненными створками (естественно, стёкла запотели).
Приточная вентиляция достаточно надёжно перекрыта герметичным остеклением лоджии и герметичным притвором балконного блока.
На кухне батарея почти по всей ширине перекрыта столом, придвинутым вплотную к стене так, что столешница вошла между батареей и подоконником, принимая на себя почти всю конвекцию кухонного окна.
Вывод. Жалобы на "дутьё" были связаны всё с той же пресловутой нисходящей конвекцией при повышенной влажности. Инфильтрация холодного воздуха через щели на притворах и откосах на 2 порядка меньше требуемой для нормальной вентиляции.
Рекомендации.
1. Приобрести кровать и установить её у той стены, где конвекция с окна перекрыта тепловой завесой батареи.
2. Произвести ремонт балконного блока в комнате: доукомплектовать фурнитуру и перепакетить окно и дверь балконного блока.
3. Установить ограничитель открывания на одну из створок балконного остекления и держать её всю зиму приоткрытой.
4. Врезать в окно комнаты приточный вентиляционный клапан.
5. Установить по одному ограничителю открывания на комнату и кухню.
6. Не злоупотреблять увлажнением воздуха.
7. Так как со времени вселения прошло менее 3 лет (гарантийного срока на оконные блоки), написать заявление в управляющую компанию с требованием произвести гарантийный ремонт окон и расчистку ПВХ от грязи. (Как доказать, что жилец не демонтировал ответные планки и не утащил дистанционные вставки из-под штапиков, даже я не знаю).
В завершении визита была предоставлена смета ремонта моими силами.
А МЫ ТУТ КОПЬЯ ЛОМАЛИ... ;)
