SirAlex2 Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 Можно ли в ПрофОконах 2.55.10 сделать групповой раскрой профиля по нескольким заказам? Если штатная процедура вырезана, есть ли другой путь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 31 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2007 Штатной процедуры и не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 В ПС2 был отдельный оптимизатор раскроя профиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 (изменено) можно1.В комплектующих, в типах, определяешь материал петлю, ка "ПЕТЛЯ" 2.В описании фурнитуры, указываешь высоту установки петель. 3.В описании сторон фурнитуры выбираешь "Ось поворота с петлями" 4. В графических настройках ставишь галочку "Установочные размеры до петель" все в графических настройках есть только размеры до ручки. А петли где? Кроме того, как вы добавляете эти петли на чертёж? Получается, что петли надо выбирать как подвес. Но тогда можно взять только один тип. И куда они поместятся? На втором рисунке петлю, похоже добавили вручную, как? Изменено 1 февраля, 2007 пользователем Andromeda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 (изменено) в графических настройках есть только размеры до ручки. А петли где? Кроме того, как вы добавляете эти петли на чертёж? Получается, что петли надо выбирать как подвес. Но тогда можно взять только один тип. И куда они поместятся? На втором рисунке петлю, похоже добавили вручную, как? Да петли при таком раскладе, надо будет выбирать (как ручку) автоподбором уже не пойдет. 1 2 3 4 5 6 Изменено 1 февраля, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Да петли при таком раскладе, надо будет выбирать (как ручку) автоподбором уже не пойдет. ... Спасибо большое. Но на второй двери есть несколько петель. Две понятно, они вместе. А треться, которая на расстоянии 550? Как она прописана? Кроме того, можно ли на чертеже показывать размер не только коробки, но и створок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 я ж показал, как третья петля описана (на рис 5), она приписана к первым двум... размер можно указать только от низа створки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Можно ли на чертеже показывать размер не только коробки, но и створок? И как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Можно ли на чертеже показывать размер не только коробки, но и створок? И как это сделать? нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 нельзя А в других версиях программы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Ручка должна ставиться не по середине, а на определённом расстоянии от иза створки. Причём это расстояние, в идеале, должно зависеть от высоты створки. Это можно как-нибудь реализовать? И кто-нибудь знает, как вносить значение константы для высоты ручки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Ручка должна ставиться не по середине, а на определённом расстоянии от иза створки. Причём это расстояние, в идеале, должно зависеть от высоты створки. Это можно как-нибудь реализовать? И кто-нибудь знает, как вносить значение константы для высоты ручки? конечно можно. в описании фурнитуры задаешь механизм (высота то от мех=ма зависит) и его диапазон высоты (сторона 2), и на какую высоту от низа створки при данном диапазоне ее(ручку) устанавливать. и еще добавляешь параметр "Высота ручки"=константная. Тогда при выборе фурнитуры , если будет поставлена эта галочка, программа будет выбирать из этого списка (для конст) Другая ручка, например, нужна по середине, значит к тому механизму с чем это возможно, параметр приписываем ...=по середине. на рис. показан прмер ф-ры Мако Для одной и той же створки можно рассчитать разные механизмы. у которых соотв-но различные высоты ручек.(конст. или по середине, или указанные пользователем) или а вообще, неплохо бы посмотреть чужие базы, больше пользы будет, чем так на пальцах. Благо есть где поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 а вообще, неплохо бы посмотреть чужие базы, больше пользы будет, чем так на пальцах. Благо есть где поискать. От баз действительно пользы больше. Кстати кто-нибудь знает, где найти готовую базу по фурнитуре ROTO? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 От баз действительно пользы больше. Кстати кто-нибудь знает, где найти готовую базу по фурнитуре ROTO? у Kamdif-a есть что-то с Рото на kamdif.narod.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Можно ли на чертеже показывать размер не только коробки, но и створок? И как это сделать? На чертеже нельзя. Но есть такой документ "Спецификация изделия с фальцами". В нем выводится размер створки по фальцу. Если проставить размер фальца "0" то должны выводиться именно габариты створки. Да и средствами генератора отчетов добавить в отчет габариты створки проблем не должно вызывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 3 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2007 Можно ли на чертеже показывать размер не только коробки, но и створок? И как это сделать? Что-то помнится про контуры было в Профстрое и соответствующие команды в генераторе отчетов. Контуры требовались для подсчета количества контуров. А вот фальц вывести можно - и это спасение кое-какое, если сразу в SQL запросе на створку узнавать размер F и его дважды суммировать с размером фальца. Получится вот такая математика: Размер створки = Размер фальца + 2F В отчете обособленно выделять РАЗМЕР СТВОРКИ .....такой-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 3 февраля, 2007 Share Опубликовано: 3 февраля, 2007 (изменено) .....дык никто таки не нашел различия в версиях 2.55-10 и 2.55-70? уж очень интересно... В версии 2.55.70 нет пункта "Каскад-Виа" и не работает экспорт в Acad. Пока больше ничего не выяснил. А еще в архиве файл презентации битый - не распаковывается. Но на работоспособности программы вроде не сказывается это. Ставится и работает как обычно. Изменено 3 февраля, 2007 пользователем Rexther Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SirAlex2 Опубликовано: 4 февраля, 2007 Share Опубликовано: 4 февраля, 2007 А что такое терминалка? Где находится база,где сами программы, какой при этом будет траффик, какая при этом должна быть вычислительная мощность сервера, клиентских компов?Интересен опыт потребителей ПС3-терминалки. Я так понимаю, что и программа и база на сервере, с клиентского компа делается запуск ПС3 на сервере в режиме удаленного терминала, т.е не базы ни программы на клиентском компе нет и на клиентский комп передается не информация из базы, а картинки экрана работы с программой, информация передается когда нужно печатать.? ПО 2.55 10 - сетевая, а может она еще и терминальная? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 февраля, 2007 Share Опубликовано: 4 февраля, 2007 А что такое терминалка? Где находится база,где сами программы, какой при этом будет траффик, какая при этом должна быть вычислительная мощность сервера, клиентских компов?Интересен опыт потребителей ПС3-терминалки. ..... Совершенно правильно: база и программа лежат и запускаются на сервере, на клиентский комп передается только картинка с экрана. Клиентский комп может не иметь харда (пусть запускается с CD). Железо самое простое - пости любой пень и мамка, тоже и с фидюхой. Но при это мдолжен быть мощньй сервак. И чем больше пользователей тем мощнее. если интересуют точные цифры по железу - уверен, что ответят сисадмины. ПО 2.55 - незнаю терминальная или нет. пока не попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SirAlex2 Опубликовано: 4 февраля, 2007 Share Опубликовано: 4 февраля, 2007 Клиентский комп может не иметь харда (пусть запускается с CD). С CD Профсегмента, на котором сама прога? А на какой платформе ПС3 терминалка и входит ли она в поставку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 4 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2007 С CD Профсегмента, на котором сама прога? А на какой платформе ПС3 терминалка и входит ли она в поставку? В Магазине помнится была очень хорошая книга "Толстый сервер - тонкий клиент" - дак вот это всё об этом вопросе, с азов так сказать. Терминалка Профстроя - это не нечто такое обособленное, а просто способ загрузки приложения (Профстроя самого) на рабочих станциях. По такому же принципу работает например узел выписывания железнодорожных билетов. Да, конечно рабочие станции могут быть без жесткого диска, но при этом, на CD диске должна быть операционка или вообще без СD - а загружать через специальную методику удаленной загрузки (сетевая карта должна иметь специальный чип) с флоппика. Но таким архаизмом на предприятиях не пользуются, компьютер все равно нужен менеджеру для решния локальных задач . . . . и цепляют, и цепляют, и цепляют к рабочим станциям терминальные доступы - и это правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Насколько я понял вся прелесть терминального режима запуска любого приложения (не только ПС) заключается в нескольких моментах: 1. не нужен мощный локальный компьютер.; 2. все работают в одной базе, в том числе и удаленные пользователи (был бы интернет); 3. В отличие от сетевого режима по сетке гоняются не данные из базы, а всего навесго картинка с экрана; 4. повышается безопасность. Т.к. даже при пропадании сети на одном из компьютеров с самой базой ничегно не происходит - она ведь на сервере вся крутится и работает, а когда отрубившийся комп подключается снова он просто входит в свой сеанс и можно продолжить работу. У нас сейчас работает ПС3 в терминалке. Цех находится в другом районе города и тоже работатет с базой и все видит и понимает. Как ни странно в терминалке есть засада - принтеры. Я был просто поражен тем, что далеко не все они способны обеспечить вывод документов при таком режиме работы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 конечно можно.в описании фурнитуры задаешь механизм (высота то от мех=ма зависит) и его диапазон высоты (сторона 2), и на какую высоту от низа створки при данном диапазоне ее(ручку) устанавливать. и еще добавляешь параметр "Высота ручки"=константная. а вообще, неплохо бы посмотреть чужие базы, больше пользы будет, чем так на пальцах. Благо есть где поискать. В чём дело... прописываю ручку, задаю параметры: Высота ручки - константная Ручка от низа створки, мм - 700 А на чертеже ручка ставится на высоте ^563. Причём на изменение значения 700 реакции нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 В чём дело... прописываю ручку, задаю параметры: Высота ручки - константная Ручка от низа створки, мм - 700 А на чертеже ручка ставится на высоте ^563. Причём на изменение значения 700 реакции нет. Убери параметр "Высота ручки - константная". И ручка всегда будет ставиться на высоте 700 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 5 февраля, 2007 Share Опубликовано: 5 февраля, 2007 Убери параметр "Высота ручки - константная". И ручка всегда будет ставиться на высоте 700 мм. убрала. никакой реакции. если посередине - то по середине, а если константная - то на 563 от створки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
