edward Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 ток после отпуска, через сотовый я два дня закачивать буду...кстати если сжать енто Rar-oм, то уже 10 метров.В них, кстати, ничего сверхестественного нет, там компоненты DELPHI по моему, BDE и SQL-Links, так что самим поставить тоже не проблема, приналичии дистрибутива Delphi. А по поводу ограничения... ну разработчики не дают эти ж файлы , не говорят КАК подключить SQL, вот Вам и ограничение и приблуду не выложили, и документацию тоже. А сами вряд ли кто догодается КАК... Ну вот теперь хоть направление ясно куда двигать. Я то думал это в коде проге ограничения. Попробую сам разобратся аж интересно стало. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 ...кстати если сжать енто Rar-oм, то уже 10 метров...... Согласен - сжал, получилось 9,03 Мб и еще 0,5 Мб файл с инструкцией. Могу куда-нибудь на почту закинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 (изменено) кстати у меня версия ПрофОкон 2.55.(10) сборка 27.03.06, а то тут дошли слухи о какой то версии 2.55.(70) , вдруг там эту функцию урезали...или еще какой сюрприз заложили надо снова скачать с их сайта глянуть что там выложено... Изменено 17 января, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 (изменено) Эх, люди...Ну как такое может быть? Ввела новую фурнитуру. А считается она через раз. Причём если поставить такую форточку на определённое место в изделии то почти однозначно он её не увидит. А в таблицах то она прописана, правда запросы её тоже не видят. Не знаю, бред это, по-моему... просто бред... Была проблема с расчетами (не считала иногда фур-ру), не то что бы совсем, а через раз, причем только на рабочем компьютере, на домашний ставил ту же базу - считает без косяков. Домашний на порядок мощнее, так что на работе добавил памяти, стало считать намана Черт его знает, что к чему?? Изменено 17 января, 2007 пользователем Игорь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fill Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 (изменено) Стоит задача в следующем: Есть цех по производству ПВХ окон, программ по автоматизации расчета окон нет. Поставили задачу написать на 1С. Почитав про примеры расчетов окон понял что одной 1С не обойтись, нужно что нибудь типа конструктора для проектирования, а весь склад и бухгалтерию вести в 1С. Не знаю какую программу выбрать (СО5 или ПрофОкна2) ни в одной нет модуля по выгрузке данных (точнее модули гдето есть, но у меня их нету и где скачать не знаю). Поэтому хотелось бы совета что выбрать. И все это настроить по такой схеме: в СО или ПрофОкнах проектирование и расчет окна (в них уже забить базы Montblanc и Rehau со всей фурнитурой), затем выгрузка в 1С:Склад (сколько и какого профиля, фурнитуры нужно для изготовления окна и т.д.). В 1С загружаем эту информацию, и списывем со складов. Может уже кто работает так ПОМОГИТЕ!!! Может модули есть готовые filatof@inbox.ru p.s. Есть рабочая версия СуперОкна 5 с модулем выгрузки в текстовый файл, могу поделиться или поменяться Изменено 18 января, 2007 пользователем fill Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 18 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 18 января, 2007 (изменено) Конечно ПрофОкна, даже не сомневайся - база открытая, головняков с лицензированием нет, описание простое, полное описание таблиц. Технология выгрузки в 1С отработана еще на Профстрое-2 лет этак 6 назад с помощью перегрузки через текстовый файл, а так же с помощью специального модуля. Твой вариант - с помощью текстового файла - настраивается на раз-два, обрабока быстрая и понятная. Пример выгрузки в 1С через тектовый файл смотри в базах (отчеты уже готовы в них) на kamdif.narod.ru Изменено 18 января, 2007 пользователем KamdiF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fill Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Конечно ПрофОкна, даже не сомневайся - база открытая, головняков с лицензированием нет, описание простое, полное описание таблиц. Технология выгрузки в 1С отработана еще на Профстрое-2 лет этак 6 назад с помощью перегрузки через текстовый файл, а так же с помощью специального модуля. Твой вариант - с помощью текстового файла - настраивается на раз-два, обрабока быстрая и понятная. Пример выгрузки в 1С через тектовый файл смотри в базах (отчеты уже готовы в них) на kamdif.narod.ru Можеш по подробнее описать весь процесс, и где что взять? В какой базе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 18 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 18 января, 2007 (изменено) Можеш по подробнее описать весь процесс, и где что взять? В какой базе? Там лежат базы для Профстроя-2 (Профокон). Открываешь главное окно проектов и на печать (просмотр) выводи по заказу отчет типа "Экспорт в 1С". Сформируется файл, сохрани его в формате txt. Посмотри структуру файла - принци простой: Начинаешь передор строк со второй строки далее по формату: Артикул Количество Артикул Количество ..... В 1С примочка пишется за один час максимум P.S. я сейчас уже отошел от профа-2 на ПС-3 в связке с модулем для 1С 8.0 - там выгрузка напрямую без файла передачи. Поэтому на некоторые вопросы уже "забываю" что ответить, так как отклонился от темы выгрузки в 7.7 и ПС-2 Изменено 18 января, 2007 пользователем KamdiF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 19 января, 2007 Share Опубликовано: 19 января, 2007 Была проблема с расчетами (не считала иногда фур-ру), не то что бы совсем, а через раз, причем только на рабочем компьютере, на домашний ставил ту же базу - считает без косяков. Домашний на порядок мощнее, так что на работе добавил памяти, стало считать намана Черт его знает, что к чему?? Хм... посмотрю на домашнем... У меня тут ещё с поворотностью глюк на глюке. Уже третий день сижу над одним запросиком. Бред... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 21 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2007 ( SQL линкс + описание ) для Профокон выложил на kamdif.narod.ru в пяти архивах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 22 января, 2007 Share Опубликовано: 22 января, 2007 Кто-нибудь пробовал через отчёт создавать новые таблицы и работать с ними через create table например? Или может есть ещё какой-нибудь способ работать с массивами. Неужели ни кто не заморачивался так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 25 января, 2007 Share Опубликовано: 25 января, 2007 Уважаемые знатоки ПС, можно ли использовать ПС 2.55 (что бесплатный) для расчета по прайс-листам производителя и как это сделать? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 25 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2007 Уважаемые знатоки ПС, можно ли использовать ПС 2.55 (что бесплатный) для расчета по прайс-листам производителя и как это сделать?Заранее спасибо. Есть мнение, что можно на версии 2.55(10). Там есть пунктик расчета типовых изделий исходя из их площади. Точно знаю, что на сайте сейчас лежит версия 2.55(70) - вот в ней этого пунктика уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 25 января, 2007 Share Опубликовано: 25 января, 2007 ...Точно знаю, что на сайте сейчас лежит версия 2.55(70) - вот в ней этого пунктика уже нет. ...ммм... а чего еще там нет ( в версии 2.55(70)) или наоборот есть, если в курсе, конечно? А то у меня никак дело до сравнения не дойдет (скачать по техническим причинам пока никак не могу .) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
byran Опубликовано: 26 января, 2007 Share Опубликовано: 26 января, 2007 Да, конечно так программа скачиваться не будет. Там, на сайте типа умники сидят, вроде и открыта скачка проги и вроде нет, только не понятно или специально или не чаянно ошибка допущенна с направлением флешки в адрессе ссылки на прогу? Вообщем, вот правильная ссылка profsegment.ru/exe/prof2win_setup.exe Только вот, разобраться с настройками и с работой самой программы ещё надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 26 января, 2007 Share Опубликовано: 26 января, 2007 отчёти по каждому изделию в проекте. допустим, изделий по 10 шт в проектах. почему в одном проекте он видит все 10, в другом - 6, а в третьем вообще 1? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 января, 2007 Share Опубликовано: 26 января, 2007 Да, конечно так программа скачиваться не будет.Там, на сайте типа умники сидят, вроде и открыта скачка проги и вроде нет, только не понятно или специально или не чаянно ошибка допущенна с направлением флешки в адрессе ссылки на прогу? Вообщем, вот правильная ссылка profsegment.ru/exe/prof2win_setup.exe Только вот, разобраться с настройками и с работой самой программы ещё надо. Да ладно Вам.... Я не очень понимаю что за истерика и у кого чего не скачивается. Я по обоим вариантам проверил - все совершенно одинаково качается. И объем и результат. Сам скачивал по самой первой ссылке весной. Все работает и нормально. Конечно есть проблема в том, что хостинг у ПрофСегмента не очень и периодически бывают проблемы именно с закачкой с их сайта, но это не из-за воспаления хитрости у разработчиков ПС, а из-за технических проблем хостера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 26 января, 2007 Share Опубликовано: 26 января, 2007 ...скачать по техническим причинам пока никак не могу... да я имел ввиду что инет у меня тормоз...(через сотовый) дык никто таки не нашел различия в версиях 2.55-10 и 2.55-70? уж очень интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 27 января, 2007 Share Опубликовано: 27 января, 2007 Есть мнение, что можно на версии 2.55(10). Там есть пунктик расчета типовых изделий исходя из их площади. Точно знаю, что на сайте сейчас лежит версия 2.55(70) - вот в ней этого пунктика уже нет. А не подскажете путь, где искать этот пунктик (у меня сборочка 2.55 (10))? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 27 января, 2007 Share Опубликовано: 27 января, 2007 А не подскажете путь, где искать этот пунктик (у меня сборочка 2.55 (10))?Заранее спасибо! вот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 27 января, 2007 Share Опубликовано: 27 января, 2007 вот А как все это увязать? Никак ни могу понять! Задача: ввести типовые окошки и цены на них (цены дает нам производитель этих окошек) и расчитывать свои заказы изходя из типовых окошек и цен на них. А как сделать в ПС 2.55(10) ума не приложу... Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо! П.с. описалово смотрел, что на komdif (отдельное спасибо!), но про пункт меню *Каскад-Виа не слова... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 января, 2007 Share Опубликовано: 27 января, 2007 А как все это увязать? Никак ни могу понять! Задача: ввести типовые окошки и цены на них (цены дает нам производитель этих окошек) и расчитывать свои заказы изходя из типовых окошек и цен на них. А как сделать в ПС 2.55(10) ума не приложу... Подскажите, пожалуйста!Заранее спасибо! П.с. описалово смотрел, что на komdif (отдельное спасибо!), но про пункт меню *Каскад-Виа не слова... Там вроде все просто: Вводишь название прайс-листа, потом вводишь его сетку (ширина-высота-цена). На второй вкладке проставляешь по этому прайсу цену на каждый набор фурнитуры который есть в программе. Можно прописать какие-то коэффициенты: общий и на цветность. Потом при построении изделия будет считаться цена не за комплектацию, а по этому прайсу. вроде так.... правда никогда этим не пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 Скажите пожалуйста, можно ли прописать петли на створках так, чтобы их положение отмечалось на чертеже? И как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 31 января, 2007 Share Опубликовано: 31 января, 2007 (изменено) Скажите пожалуйста, можно ли прописать петли на створках так, чтобы их положение отмечалось на чертеже? И как это сделать? можно 1.В комплектующих, в типах, определяешь материал петлю, ка "ПЕТЛЯ" 2.В описании фурнитуры, указываешь высоту установки петель. 3.В описании сторон фурнитуры выбираешь "Ось поворота с петлями" 4. В графических настройках ставишь галочку "Установочные размеры до петель" все Изменено 31 января, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 31 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2007 Многие задают вопрос: где искать сборку ПрофОкон 2.55.10 ? Положил на страничку kamdif.narod.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
