Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Какая версия FB? Какая ОС?
База не через ФБ, а в куче файлов. ОС - вин ХР сп 3. В принципе, проблему решил тем, что ввел всю покраску через вставки. Штапики тоже через вставку, но только в заполнения. Геморрой, что пришлось именно в заполнения лезть. Возможно, где-нибудь в отчетах всплывет, но вряд ли.
База не через ФБ, а в куче файлов. ОС - вин ХР сп 3. ...
"куча файлов" - это IB, InterBase ... Предтеча FB. Когда он создавался Win XP, поди, еще и в проекте не было ... Соответственно их совместимость ... вопрос вполне открытый.
Я уже писал, что ПрофОкна - старье. Повторю еще раз - ПрофОкна устарели и морально и технически. Именно поэтому и сняты с раздачи.
Ну как минимум стоит поэкспериментировать и перейти на FB 1,5 - он вполне дружит с Win XP. Думается будет более прогнозируемый результат.
Хотя ....
Тут моментов много - и ошибка в программе может иметь место, и то, что такого применения как Вы тут предложили разработчики просто не предполагали.
А скорее всего тут просто совокупность бед - и не штатное использование функционала программы и псевдо-совместимость IB и XP ...
ПрофОкна должны устойчиво работать на W2k ... :) ... Во все что младше ... :rolleyes: Может работать, а может и ...
Сугубо ИМХО: не уверен, что стал бы сейчас использовать ПрофОкна в реальном производстве. Не уверен ... Хотя соблазн бесплатности ... И все равно.
Я тоже уже писал о том, что не все могут себе позволить что-то купить. Стремление - дело благое, но в начале пути есть более важные расходы. А ручками все считать да рисовать уж слишком много времени уходит.
У меня есть такой опыт, в прошлой конторе пару лет назад работали именно на ФБ. Была там одна проблема. Из-за ФБ почему-то слетали все шрифты на компе. Проблема легко поправимая, но в корне не устранимая. Наверное, что-то с чем-то не дружило. В моем случае ФБ смысла не имеет, т.к. объем маленький и комп всего один, т.е. работать по сети не надо.
В принципе, ПрофОкна штука хорошая для тех, кто может себе позволить в ней поковыряться и не может себе позволить купить что-то хорошее. Это как первый служебный автомобиль: хочется новую газель, а ездить приходится на старом пикапе:)
Вопрос масштабов производства. Когда речь идет о нескольких десятках квадратов в месяц ПрофОкна очень даже жизнеспособны. А вот когда речь пойдет о сотнях и более, то естественно...
Первый раз слышу, что из-за FB могут слетать шрифты ... Скорее всего, они слетают из-за кривой русификации Win-ды. В ПС2 я работал и с IB и с FB ... И локально и по сети. Кстати, локально тоже лучше, на мой взгляд - более устойчиво.
Но.. ладно. Ваше право выбрать тот вариант, который Вам удобен. Просто Вы меня не слышите. Дело не в масштабах, не локальности или сетевом использовании ... и не в шрифтах. И не в платности/бесплатности...
Дело в совместимости.
Но право и дело Ваше.
Удачи.
Подскажите, как разобраться.
Проф окна 2.55(77)
Рисую изделие белого цвета - считает нормально.
Жму "изменить" - " текстуру профилей" меняю все три (внутренняя, внешняя, основная) на коричневый цвет.
В спецификации распечатывает основная - белая, а внутренняя и внешняя коричневые.
Соответственно считает как белую.
Цвет на картинке? Профиль не меняется, а цвет ручки изменяется на коричневый.
Вот картинка после замены, в спецификации видно, что основной цвет не поменялся.
Попробуйте вручную поменять цвет профиля вместе с основной текстурой. Возможно, вы цвет профиля не привязали к основной текстуре, поэтому он вам всегда его считает исходным.
Если так, то есть у меня рецепт лечения, только муторный и через одно место:)
Я плохо помню интерфейс ПС2 .. .но при замене текстур ежели там есть еще текстуры "внутренних элементов" - надо и их поменять.
Если меняю цвет вручную на каждой детали, то всё меняется правильно.
Где привязывается цвет профиля к основной текстуре??
Я, когда базу для ПВХ делал, так и не смог решить эту проблему по-человечески.
Мне пришлось вводить для каждого профиля свой фальш-профиль. Так же потребовалось создать параметр "цвет" и присвоить ему набор значений. Обычные профили оформлялись вставками в фальш-профиль заданного цвета, в зависимости от значения параметра "цвет".
В принципе, можно попробовать поковыряться среди параметров и найти другой вариант, но у меня на тот момент ничего более подходящего не нашлось. Но плюсом моей базы была простота написания отчетов, как мне тогда показалось.
Выложить базу, к сожалению, не смогу, т.к. после ухода с той работы она осталась на чужом компе.
  • 3 weeks later...
Проф окна 2.55(77)
Добрый день. Сначала нужно выделить все профиля в изделии (путём переноса курсора с зажатой левой кнопкой мыши от одного угла к другому) и когда они выделены изменить текстуру профилей через правую кнопку мыши. Я делаю так. Времени занимает не много.
Для интересующихся.
Одним людям "очень нужно" было расширить возможности Профокон.
Менять софт они не готовы, существующая связка очень активно работает и приносит доход.
Цель решения - добавлять "наценку" по площади изделия.
Еще им было сделано похожее решение, добавляющее ("вставки") по длине некоторых второстепенных профилей.
Читайте, смотрите и используйте :))
Господа, а не напомните, на какой странице обсуждалось соединение L-профиля Z-профиля (Т-профиля) в алюминии? Суть в том, что я забыл, как это сделать. Теперь у меня при соединении этих деталей углы запила не 45град, а какие-то другие.
Про припуск артикула Z-профиля (Т-профиля) на величину фальца помню, прописал. А вот про угол забыл.
  • 1 month later...
У меня есть собственно написанная программа раскроя для программы Профокна.
Работает она если формат БД - "файлы".
Прогу писал для себя. Готов поделиться бесплатно в том виде, какая она есть.
Пишите на desyatoff@gmail.com
Вообще, ПрофОкна бесплатные и теперь их еще поискать надо :)
Кроить несколько проектов - здорово, но так ли нужно? В принципе, сложить несколько проектов вместе для раскроя в ПрофОкнах - дело 10 минут, но я лично против такого решения. Потом в цеху косяки начнутся, куда какую палку тащить, и что с ней делать.
В моей программе указывается, к какому проекту и к какому изделию относится каждый раскроенный кусок и еще углы пила профиля, а также можно задать размеры остатков, которые программа должна не допустить (например, вы не хотите, чтобы в результате раскроя попадались остатки рамы от 150 мм до 600 мм, створки от 150 мм до 500 мм и т.д.).
Учитывается еще толщина пила. В программе есть две толщины пила: для углов 90 градусов и 45 градусов. Поэтому если распиловщик не будет косячить, то профиль можно пилить без остатков. Для тех, кто косячит на пиле, можно задать специальный остаток – например, 20 мм. Это полезно, потому что производители профиля иногда выпускают партию профиля на несколько миллиметров короче.
Спору нет, может и полезно. В моем лично случае сил ПО более чем достаточно. Хотя, кто знает, может, обращусь к вам через годик-другой за подобной программкой. :)
  • 5 months later...
Прошу прощения. Не в арках, а в круглых изделиях.
Например такое:
а для 40 мм заполнения штапик вообще прописан в Профокнах для этой системы профилей??
Изменено пользователем iax79
  • 1 month later...
Доброго времени суток! На нашем производстве работаем с несколькими системами (выбор системы определяется под конкретный заказ), то есть, перерабатываем профиля РЕАЛИТА, АЛЮТЕХА, БЕСТПРОФА и иногда ТАТПРОФА. В связи с этим у меня на столе несколько компов с одной программой (Профстрой 2), но с разными базами (на одном - Реалит, на втором - Бестпроф и т.д.). Вопрос такой: как объединить все эти системы на одном компе, чтобы при создании изделия можно было выбрать систему, потом серию и создавать, а не менять комп для выбора системы? В руководстве пользователя к программе есть только вариант прописать дополнительные системы вручную, но это физически нереально - я на год в это уйду, ведь прописать вручную систему хотя бы одного Бестпрофа со всеми профилями, соединениями, уплотнениями и прочим реально потребует немало времени. Заранее благодарен за помощь или за попытки помочь.
