nim-ph Опубликовано: 3 декабря, 2006 Share Опубликовано: 3 декабря, 2006 "Конструктив" - "Системы профилей" потом на нужной системе щелкаешь мышом и меняй сколь душе угодно. А это нужно было проявить терпение, а я и правой, и левой много раз... :-) А надо один раз левой, и чуть-чуть подождать.... :-) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 7 декабря, 2006 Share Опубликовано: 7 декабря, 2006 В системе есть створки поворотные, поворотно-откидные. Они прописаны и имеют разное обозначение на чертеже. Теперь необходимо добавить новый тип - откидное. Которое должно иначе обозначаться. Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_71 Опубликовано: 7 декабря, 2006 Share Опубликовано: 7 декабря, 2006 В системе есть створки поворотные, поворотно-откидные. Они прописаны и имеют разное обозначение на чертеже. Теперь необходимо добавить новый тип - откидное. Которое должно иначе обозначаться. Как это сделать? Дык в описании сторон фурнитуры ставишь на 1-ю сторону "Ось поворота с петлями", на остальные "стандартное", сторона ручки 3 (хотя у меня во всех фурнитурах почему-то 2). Или ты о чем-то другом спрашиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 10 декабря, 2006 Share Опубликовано: 10 декабря, 2006 Дык в описании сторон фурнитуры ставишь на 1-ю сторону "Ось поворота с петлями", на остальные "стандартное", сторона ручки 3 (хотя у меня во всех фурнитурах почему-то 2). Или ты о чем-то другом спрашиваешь? Спасибо. А вот открывание только левое и правое... А нижнего/верхнего нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 декабря, 2006 Share Опубликовано: 10 декабря, 2006 Спасибо.А вот открывание только левое и правое... А нижнего/верхнего нет? Если у тебя петли на 1 или 3 стороне это не важно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 11 декабря, 2006 Share Опубликовано: 11 декабря, 2006 2 nim-ph Желающие есть :-) Отправил Личное сообщение. Если что +79215607763 Петербург Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taburetkin Опубликовано: 14 декабря, 2006 Share Опубликовано: 14 декабря, 2006 Скачал бесплатную версию Профокон Со временем появились глюки Не считает фурнитуру на створках, москитные сетки Например, в окне три створки, а расчитывает только два комплекта фурнитуры Проверил вставки, комплекты фурнитуры не помогает Такие же глюки при подключении старых баз Похоже экзешник битый? Может кто знает решение этой проблемы Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 декабря, 2006 Share Опубликовано: 14 декабря, 2006 (изменено) Скачал бесплатную версию Профокон Со временем появились глюки Не считает фурнитуру на створках, москитные сетки Например, в окне три створки, а расчитывает только два комплекта фурнитуры Проверил вставки, комплекты фурнитуры не помогает Такие же глюки при подключении старых баз Похоже экзешник битый? Может кто знает решение этой проблемы Спасибо Похоже, что битый не ЕХЕ-шник, а база Ограничения по размерам смотрел? У меня на ПО цех работал с июня месяца - таких глюков не было. Кстати, а реструктуризацию и SQL проверку делал? Изменено 14 декабря, 2006 пользователем Rexther Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 14 декабря, 2006 Share Опубликовано: 14 декабря, 2006 Если у тебя петли на 1 или 3 стороне это не важно. ага, не важно. А ручку как сверху изобразить? И с москиткой ничего не понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 декабря, 2006 Share Опубликовано: 14 декабря, 2006 (изменено) ага, не важно. А ручку как сверху изобразить? И с москиткой ничего не понятно... Если петли на стороне 1, то надо прописать для ручки сторону 3. При обычном поворотном, например, запирании петли на стороне 4, а ручка на стороне 2. Вот и весь коленкор. А что значит НИЧЕГО не понятно? В ПС можно прописать МС 2-мя способами: 1. Отдельная система в которой профиль рамы МС прописан как коробка, перекладина как импост, а ткань МС как заполнание. 2. Как вставка к створке. Тут чуть-чуть сложнее. Создаешь артикул "@МС" и к нему прописываешь вставку. Во вставке прописываешь все комплектующие: раму, поперечину, ткань, комплект и пр. А потом при проектировании надо выделить профиль створки, нажать на правую педаль и выбрать МС, там выбрать поставщика в котором содержится "@МС" .... и все.... счастье! Изменено 14 декабря, 2006 пользователем Rexther Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 15 декабря, 2006 Share Опубликовано: 15 декабря, 2006 Если петли на стороне 1, то надо прописать для ручки сторону 3. При обычном поворотном, например, запирании петли на стороне 4, а ручка на стороне 2. Вот и весь коленкор.А что значит НИЧЕГО не понятно? В ПС можно прописать МС 2-мя способами: 1. Отдельная система в которой профиль рамы МС прописан как коробка, перекладина как импост, а ткань МС как заполнание. 2. Как вставка к створке. Тут чуть-чуть сложнее. Создаешь артикул "@МС" и к нему прописываешь вставку. Во вставке прописываешь все комплектующие: раму, поперечину, ткань, комплект и пр. А потом при проектировании надо выделить профиль створки, нажать на правую педаль и выбрать МС, там выбрать поставщика в котором содержится "@МС" .... и все.... счастье! Попыталась сделать вторым способом. В результате, он рисует сетку, но не считает её. Кошмар! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 декабря, 2006 Share Опубликовано: 16 декабря, 2006 Попыталась сделать вторым способом. В результате, он рисует сетку, но не считает её. Кошмар! Ты что-то делаешь не так. Что значит не считает? Где ее нет? В отчетах или в спецификации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Ты что-то делаешь не так. Что значит не считает? Где ее нет? В отчетах или в спецификации? Рисует на чертеже. Но в щену не включается. Т.е. цена окна с сеткой такая же как и без сетки. В спецификации её тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Рисует на чертеже. Но в цену не включается. Т.е. цена окна с сеткой такая же как и без сетки. В спецификации её тоже нет если делаешь сетку через вставки, ее текстуру(сетки во вставках) надо указать явным способом. У тебя рисуется сетка с арт.@...,? (в спецификации ее естественно не будет), к ней надо еще сетку во вставках с нормальным артикулом прописать. (без @) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Ещё один вопрос на засыпку: Как установить ограничения на размер, ну например створки. Она может быть по длинне от 300 до 1800 мм и по ширине от 400 до 2000. Максимум задала в фурнитуре, но где можно установить минимум? А сли створка глухая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 если делаешь сетку через вставки, ее текстуру(сетки во вставках) надо указать явным способом. У тебя рисуется сетка с арт.@...,? (в спецификации ее естественно не будет), к ней надо еще сетку во вставках с нормальным артикулом прописать. (без @) Значит так: в комплектующих: @сетка - нулевая, москитка - с ценой. прописываем вставку в @сетка. в этой вставке прописываем москитку, с параметром "одинарная москитка". Всё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Ещё один вопрос на засыпку: Как установить ограничения на размер, ну например створки. Она может быть по длинне от 300 до 1800 мм и по ширине от 400 до 2000. Максимум задала в фурнитуре, но где можно установить минимум? А сли створка глухая? Для каждой стороны можно прописать минимальную и максимальную длину - вот тебе и ограничения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Значит так:в комплектующих: @сетка - нулевая, москитка - с ценой. прописываем вставку в @сетка. в этой вставке прописываем москитку, с параметром "одинарная москитка". Всё? только не забудь у этой сетки (с ценой ) когда вставишь во вставке, текстуру указать ЯВНО (ну какая там у тебя будет), а не Автоподбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 Для каждой стороны можно прописать минимальную и максимальную длину - вот тебе и ограничения. хорошо. Спасибо. Но это только длина. А ширина? А глухая створка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 только не забудь у этой сетки (с ценой ) когда вставишь во вставке, текстуру указать ЯВНО (ну какая там у тебя будет), а не Автоподбор. Уже начинаю вспоминать слова, которых не знаю... Смотрите, чего я не прописала, где запуталась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 хорошо. Спасибо.Но это только длина. А ширина? А глухая створка? Слушай... ну ты даешь... видать заработалась! Для стороны 1 длина это для изделия ширина, а для стороны 2 длина - для изделия высота Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 (изменено) Слушай... ну ты даешь... видать заработалась! Для стороны 1 длина это для изделия ширина, а для стороны 2 длина - для изделия высота Действительно крыша уже уехала... Спасибо... Там только на ширину и длину разные минимальные значения надо указывать. Но с глухими я всётаки не понимаю. Если я делаю окно и ставлю в него импост например вертикальный, то как мне проследить, чтобы этот импост не встал слишком близко к коробке? Допустим, створок я туда ставить не собираюсь... А вот можно ли сделать чтобы программа автоматически делила не пополам, а на определённую величину, чтобы при попытке сделать чушь выдавалось не предупреждение, а сообщение о евозможности так сделать... Я даже думать об этом не хочу... Изменено 18 декабря, 2006 пользователем Andromeda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 (изменено) ну да так и есть. только свой придуманный параметр"одинарная москитка". чтобы сетка появилась в расчете, тоже должен быть определен в Системе профилей. (значение по умолчанию) иначе нет параметра при проектировании изделия, нет и сетки... а так скрин моей сетки например: Изменено 18 декабря, 2006 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 18 декабря, 2006 Share Опубликовано: 18 декабря, 2006 ну да так и есть. только свой придуманный параметр"одинарная москитка". чтобы сетка появилась в расчете, тоже должен быть определен в Системе профилей. (значение по умолчанию) иначе нет параметра при проектировании изделия, нет и сетки... а так скрин моей сетки например: СПАСИБО!!! УРА. ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 19 декабря, 2006 Share Опубликовано: 19 декабря, 2006 и всётаки, кто-нибудь знает, как прописать ограничения в размерах для глухой створки или для стеклопакета? Причом и максимум и минимум. Хотя, максимум прописала в комплектующих, по длине бруса. А вот минимум куда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
