Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Смотрите:
Пишу так:
<~IF:minta="LEITZ / Sosna":GOTO:kosmos~>
<~GOTO:dalee~>
<~LABEL:kosmos~>
Sosnovoe okoshko</p>
<~GOTO:dalee~>
<~LABEL:dalee~>
Вероятно, не правильно выделяю значение строковой переменной. Через ' тоже не срабатывает. А как ещё можно?
Смотрите:
Пишу так:
Ты столкнулась с той же проблемой, что и я - нвозможность использовать строковые константы. Долго бился на этой проблемой и вот после твоего вопроса пришла мысль: создать таблицу с необходимыми строковыми значениями, а потом ее использовать. Последовательность такая:
1. Создаем таблицу в программаторе
CREATE TABLE param (txt char(30), kod integer)
2. Заполняем таблицу строковыми значениями и присваиваем им уникальные коды. У меня .GDB база и я это делал в MS Access. Базы .db он только просматривает, поэтому придется использовать что-то другое - под Win98 работает WB Expert. В программаторе эта таблица не просматривается только просматривается запросом select * from param.
3. Для проверки значения делаем запрос с выборкой по значению, присваиваем код из выборки переменной, закрываем запрос, проверяем код. Либо вначале отчета делаем выборку всех значений, присваиваем переменным нужные, а потом где необходимо сравниваем значения переменных(параметров)
Пример программы с выборкой значения по коду
<~!--Задаем код --~>
<~!x=0~>
<~!--Делаем выборку по коду --~>
<~SET_SQL_PROG:SELECT txt FROM param WHERE (cod=:^x:)~>
<~LOOP_SQL_PROG~>
<~!--Присваиваем строковое значение переменной --~>
<~@st=PROG_txt~>
<~@st~>
<~!--Закрываем выборку --~>
<~END_SQL_PROG~>
Метод извращенный, но ничего проще я придумать не могу. Теперь буду думать стоит-ли та заморачиваться или просто отказаться от использования строковых значений :thumbsup:
Изменено пользователем alex_71
<~!x=0~>
<~LOOP_SQL_PROG~>
<~@st=PROG_txt~>
<~@st~>
<~END_SQL_PROG~>
:igz: Спасибо за помощь...
Мда... Нужно вывести всего то одну строку... И так заморачиваться просто не вижу смысла. :)
А может профиль можно определить иначе? Ладно, попробую ещё, не получится и ладно, будут вручную забивать... Вместе с маркировкой ;)
:) Спасибо за помощь...
Мда... Нужно вывести всего то одну строку... И так заморачиваться просто не вижу смысла. :thumbsup:
А может профиль можно определить иначе? Ладно, попробую ещё, не получится и ладно, будут вручную забивать... Вместе с маркировкой :igz:
Если что-то получится напиши. Кстати, что такое minta - просто преременная(параметр) или какое-то поле из таблицы
Решила всё проще... Завела нулевую фернитуру (цена 0), прописала для всех сосновых окон на верхнем брусе. А в отчёте посчитала количество этих элементов. Больше нуля -> выводим что надо...
Только вот спецификация засоряется :thumbsup:
Народ, как вы маркируете окна?
Учитываете в названии окошка его поворотность и последовательность поворотных окон?
Люди!!!
Очень нужна помощь. Даже не помощь, мысль.
Нужно выводить маркировку окна. По створкам. Начиная в верхней левой створки нужно перечислить все по типам: глухая, поворотная, откидная. Посчитать створки я могу. Пересчитать по типам тоже. Но как выявить последовательность? Таблиц меняется аж 9 шт. Разобраться не получается
У кого есть подробное описание таблиц? Не 25 шт, а полностью.
На сайт положил полное описание таблиц ПрофОкна (Профстрой-2). Надеюсь, что поможет.
Огромное спасибо :)
Но почему тут только 85 таблиц? В базе то их 89 ;)
Что такое "Пользовательские параметры для изделия"? (таблица tSaveFur).
Как их можно задавать и как с ними работать?
Вообще, кто-нибудь раскапывал эту базу?
Другого файла у меня нет, ну и это хоть что-то.
Прошу прощения...
KamdiF - ты посмотри личку. Мое письмо там наверно уже пылью покрылось... :)
Андромеда, Вы вызываете чувство глубокого уважения, что пытаетесь почти в одиночку "раскопать" ПрофОкна. :)
Пользовательские параметры: Их нужно воспринимать, как "Вопрос" - "Ответ", на который нужно выбрать правильный ответ пользователю перед проктрвоанием (В момент проектирования, в момент установки фурнитуры).
Например, есть задача: Доводчик добавлять к створке в моментеё установки на чертеже (а не комплектацией к изделию)
Решение: определяете параметр пользователя "Доводчик" со значениями (с ответами) "Нет" (доводчик не ставим), "Да" (тут можно и марки написать доводчиков), ... и т.д. значений может быть несколько.
В описании фурнитуры двери напротив доводчика (в спецификации) выбираем параметр "Доводчик" (это он и есть .который только что создали) со значением "Да" (или марка доводчика). В таком случае, при уставноке створки будет задан вопрос (строкой) какой "Доводчик" и нужно будет выбрать нужный ответ. Если выберете "Нет", то на этот параметр спроецированных артикулов у вас нет, поэтому ничего не выберется. А вот если - "Да", то артикул доводчика попадет в спецификацию.
Точн так же работают пльзовательские параметры в узлах, вставках - тоесть назначает применимость (не применимость) узлов, вставок. Этот же смысл парамтров и в ПС-3.
Я извиняюсь за свою глупость, но не могли бы вы пояснить, а как именно определить этот параметр? Я делала выбор через вставки, но это совсем другое... И ещё. Как вы думаете, можно ли как-нибудь задать этот параметр не к изделию, а к створке?
Параметр можно как раз к фурнитуре определить, т.е. читай к створке. См рис.
столкнулся с такой проблемой: создал окно, сделал расчет - 10 000руб; пересчитываю изделие ничего не меняя - 10 500руб. ;) Пересчитываю снова - 9 000 руб :blink: .
Никто не сталкивался с таким глюком?
Было следующее: после экспорта проекта проводили расчет всех изделий и при каждом расчете количество комплектующих было иное. У тебя видимо похожая ситуация. Проверь комплектацию, попробуй пересчитать каждое изделие заходя в режим проектирования.
На других проектах не проверял, но похоже это относится к конкретному проекту, а может и к конкретному изделию в проекте - если удалить проект и создать его заново ошибка скорее всего не повторится.
Такое бывало и с ПС2...
Каждый вновь создаваемый проект с такой фигней, причем независимо от количества изделий и комплектующих, то фур-ру не считает, то еще чего-нить не хватает :blink:
ЕСТЬ БАЗА ДЛЯ ПРОФОКОН ПО ПРОФИЛЮ АГРИСОВГАЗ (AGS, АГС). ВЗЯЛИ ЕЁ ИЗ ФИРМЫ "ТБМ"
ПРИ ЗАПУСКЕ ЕЁ, ПРОГРАММА ПРОФОКНА ПРОСИТ ВВЕСТИ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЖЕ СТОИТ - "Sasha"
Можно ли как то всрыть эту базу и узнать пароль к ней. Могу выложить её для изучения и влома кому интересно
Если в форуме есть кто-то из ТБМа подскажите пожалуйста.
...Можно ли как то всрыть эту базу и узнать пароль к ней.
легше легкого
базу выложи здесь, а я ниже потом пароль напишу
Вот не знал, что ТБМ являясь разработчиком и распространителем программы "Супер Окна" еще и раздает базы по "ПрофОкна" :thumbsup:;) Как забавно все в этом мире..... :) Думаю, Профсегмент порадуется, что заполучили такого серьезного дилера как ТБМ! :thumbsup:
Всё просто. Если у тебя файловая база данных (Парадокс), то удали файл tConnDos.DB, если SQL - с помощью IBExpert открой базу и удали tConnDos таблицу. После этого перезагружай ПрофОкна - будет запрос на ввод нового пользователя (он теперь будет админить твою базу)
ну-у-у...епт... :thumbsup: взял и раскрыл секрет страшный...он же теперча ее не выложит, базу то...
хотя и не очень нужна...но другим может пригодится :thumbsup:
Изменено пользователем Konstruktor
Вопрос по запросам.
Пишу так:
<~#ugol=4~>
<~IF:per=2.00:GOTO:Mercury~>
<~GOTO:Venera~>
<~LABEL:Mercury~>
<~SET_SQL_PROG:SELECT DISTINCT xyx FROM tSaveCon~>
<~ADD_SQL_PROG:WHERE (pUnic=:^pUnic:)~>
<~ADD_SQL_PROG:AND(xyx=(SELECT MIN(xyx) AS qwer FROM tSaveCon WHERE (xyx>=0)AND(xyx>ugol)AND(pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)))~>
<~ADD_SQL_PROG:AND(typ=4)~>
<~LOOP_SQL_PROG~>
<~ПРОГ:ПАРАМЕТР:ВЕЩЕСТВЕННЫЙ:imp:xyx~>
<p><~#imp~>
<~END_SQL_PROG~>
<~GOTO:Venera~>
ugol - переменная. Вообще, её надо бы получить из другого запроса, но это другой вопрос...
А то, что есть пока не работает :thumbsup: Ругается именно на этот запрос.
Неужели нельзя сравнивать с переменной? До её введения всё работало.
Вопрос по запросам.
Пишу так:
<~LOOP_SQL_PROG~>
Ты переменную в запросе укажи как и номера изделия и проекта, т.е. (xyx>:^ugol:).
А зачем тебе список координаты х для импостных соединений. Кстати с перечислением открываний ты разобралась, потому что вопрос мне тоже интересен.
И еще. У тебя конструкция запроса больно завернутая, неужели нельзя это сделать без вложения? Ты вообще с SQL инструкциями разбиралась по книге или в сети. Я в сети нашел описания только по простым запросам без вложения как у тебя, а надо именно такое. Если есть ссылки поделись.
