Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Ребята нужна помощь! Как обнулить склад в ПС? Все поля на складе пустые, а программа говорит что есть профиля и т.д. :blink: . Заявку приходиться корректировать в ручную :( .
За ранее спасибо.
Реально и меня мучает неразрешимая задача с этим паролем... Где его взять...? Прошу не запинывать в углу сапогами, если глупость морожу...но ...но ... все же...
В этой теме писали об удалении паролей. Поищите ранее.
Необходимо прописать уплотнители и штапики (под разными артикулами для каждого цвета) и параметризировать их по цвету.
То, что под разными артикулами это сделал сразу. А как понять параметизировать их по цвету?, если профиль белый и мне нужна возможность в этот белый профиль ставить как белую, так и черную резину в зависимости от желания заказчика. Я так понимаю что где то должен задаваться проверочный параметр резину какого цвета устанавливать, а где его задать найти не могу. Если в спецификации соединения прилигания створки к раме задать два разных соединения, то и считать она будет их два разных на один контур и черное и белое. Вопрос в том как сделать что бы была возможность выбора цвета и программа считала уплотнитель только одного, нужного цвета. Спасибо.
Полчаса мучений и головоломательства :blink: и у меня всё получилось! Убрал резину из группы заполнений и прописал во вставках. Теперь могу менять с черной на белую и обратно. Со штапиком можно сделать то же самое ;) .
Я уже плохо помню интерфейс ПС2 и с деталями мне сложно, но Вы не вполне корректно решили задачу. Уж для окошек-дверок штапики и резинки точно должны работать через "Конструктив-Заполнения". Как через Вставку будет подбираться нужный артикул штапика в зависимости от олщины заполнения? (не помню просто - есть ли в ПС2 параметры для такой реализации). Да и пользоваться таким механизмомо будет не вполне удобно - это ж надо для всех заполднений Вставки менять ....
Все решается гораздо проще: когда Вы определяете Параметры для Заполнений там в окошке есть кнопка "Параметры" - эта кнопка дает доступ к интерфейсу создания пользовательских параметров-фильтров. Там надо создать параметр типа "цвет уплотнения" и его значения "черный", "белый" и.т.д.
Далее для каждой толщины заполнения прописываются все резинки и штапики, просто каждому прописывается этот параметр "цвет уплотнения" с необходимым значением - белой резинке со значением "белая" и т.д.
Потом в Систему добавляется этот параметр "цвет уплотнения" с наиболее часто используемым значением (наверно это "черный"). И все. Теперь умолчально убдет создаваться изделие с черной резинкой, а если надо белую то можно изменять значение параметра ПЕРЕД созданием изделия или в режиме проектирования.
(могу путать - интерфейс помню плохо, под рукой ПС2 нет ... и не скоро будет возможность картинки прицепить сюда. Но в этой теме уже, помнится, описывали технику работы с параметрами пользователя)
Надо будет попробовать сделать такое для алюминия. Спасибо за совет. А про то как обнулить склад мне кто нибудь подскажет? И ещё вопрос как изменять и добавлять типовые изделия в системы профилей?
Изменено пользователем Rodman
Удалить типовые изделия просто - вкладка конструктив->системы профилей, выбираете интересующую систему, давите кнопель Типовые изделия подсистемы - удаляете.
Изменять не получится - только через создание нового
Спасибо попробую.
Изменено пользователем vados
  • 1 month later...
Добрый День!
Подскажите, проблема в следующем - в спецификации изделия раскрой материалов стал происходить некорректно отображаясь, если раньше было, к примеру КП45160 - 860 мм - 8 шт, то теперь он делает это восьмью строчками 860 мм- 1 шт, 860 мм -1 шт, 860 мм - 1 шт.... и.т.д. И так по всем позициям. От этого операционка стала в разы длиннее и неудобна для чтения. Как это можно исправить? Заранее спасибо.
http://s08.radikal.ru/i181/1207/41/e112bb58a814.jpg
Снимите галку в расчетных данных спецификация профилей и пакетов для сборки
Изменено пользователем FREE-LANCER
Вот уже второй раз за несколько месяцев ломаются Профокна 2,55(77). Программа запускается но при попытке открыть какой либо заказ просто виснет. проверка базы данных виснет на таблице tSpecPAU.
В папке с базой появились два файла tSpecPAU_.DB и tSpecPAU_.PX Тупо подменил файл tSpecPAU со старой копии базы . все заработало правда в старых заказах пропали все комплектующие и надо делать перерасчет изделий. Может кто знает где копать, чтобы в будущем такого не получалось
Изменено пользователем Dmitrii2010
  • 3 weeks later...
Добрый день. В программировании не силен, но если долго думать, то додумываюсь. Короче ...., у меня есть проблема в программе ПрофОкна 2.55(77). Методом проб и ошибок сам вроде настроил базу под себя. Но вот с давнего времени программа не считает заполнения площадью менее 0,46 м2. Т.е. вот нарисовал окно, если в нем есть стеклопакет площадью >= 0,46 м.кв., то посчитает сумму нормально, учтет цену пакетов. Как менее 0,46 м.кв. так стоимость окна без стоимости данного ст/п.
Уже, в принципе, привык вручную подсчитывать в таких ситуациях, но это же неудобство. Буду рад помощи.
  • 3 weeks later...
Вопрос знающим - а то никак ответ найти не могу .
Генератор отчетов
<~!i=10000~>
<~!i=i+1~>
<~!i~>
В результате в текст программа выводит 10 001 - с разделителем разрядов!
Как вывести без разделителя разрядов? Мне надо - так как этот номер используется в формулах excel
Как обем вырос , в отчет попадает более 1000 изделий - так отчет и стал "косым"
  • 1 month later...
Добрый день! я здесь новичок, прочитала все страницы, пытаюсь настроить программу но пока все на начальном этапе. инструкцию читала несколько раз, я не программист и не конструктор, это первая программа которую я начала настраивать, мне нужно в деревянном окошке в глухой створке добавить доборный профиль (на рисунке 1 и 2) и чтобы оно вставлялось по умолчанию для глухой створки где и как его прописать я не могу додуматься. спасибо заранее
Создайте "глухую" створку у которой по бокам будут профили типа "@пустота", а сверху и снизу доборы.
обращаюсь к вам снова за помощью...у меня при вставке глухой створки верхний профиль створки встает не уда куда надо. в чем причина не пойму.а должен рисовать его ниже коробки
Нужно выбрать верхнюю деталь створки и контрпрофиль, с зажатой кнопкой шифт и в контекстном меню по правой кнопке мыши выбрать пункт СОЕДИНЕНИЕ. Там прописать параметр РАЗМЕР в мм расстояние от края коробки до контр профиля. Возможно я путаю с меню профстроя -3, но все равно это будет в соединениях.
Еще позволю себе одно замечание.
На рисунке видно, что ширина профиля нарисована после обработки. Если это так, то это в корне не верно. Потом будут ошибки с косоугольными окнами, арками и прочими не стандартными изделиями. Я так тоже начинал делать базу, потом все исправлял.
Нужно указывать ширину бруса до фрезеровки. Как я понимаю она у вас будет 82мм. И уже все соединения и стеклопакеты прописывать с учетом того, что брус станет уже. Примыкание створки к коробке тоже нужно прописывать с учетом обгонки створки по периметру.
Большое спасибо, за инфомацию!!! Хотелось бы уточнить еще один вопрос: если мы будем прописывать брус до фрезировки (у нас ширина 83 мм) то как прописывать соединения и стеклопакеты с учетом обгонки. Поясняю, мне не удается получить правильные размеры стеклопакетов если задавать размеры бруса до фрезеровки. - а как-то забить формулу или повлиять на размер кроме как тем что меняю ширину я не могу((( помогите советом, может быть я просто чего-то не умею?
Как пример.
Брус 83мм.
Расстояние от края коробки до края створки при на готовом изделии 38мм
При обгонке створки с нее снимается 1мм.
Значит в соединении коробка-створка пишем (параметр РАЗМЕР=37мм) тоесть 38-1мм на обгонку.
Стеклопакет прописываем в заполнениях.
Зазор под стеклопакет 5мм.
Уличная четверть 18мм (примерно может быть и не такая)
Значит в заполнениях размер от оси профиля до стеклопакета будет 83-18+5=60мм.
Если при профилировании створки под стеклопакет еще есть сем материала, то его тоже учитываем. Это параметр Х.
Соответственно 60мм-Хмм.
Попробую найти свою старую базу от профокон, если найду дам, как пример.
Добрый день! у меня в заполнениях не отображаются стеклопакеты, в чем может быть причина? не могу их добавить((хотя в комплектующих они все есть
Изменено пользователем редиска
Вы пытаетесь их добавить в "Группу штапиков и уплотнений" ??? я правильно поняла? Если это делается сознательно, тогда надо что-то прописать в "Профили в группе" :huh:
