Алексей Антипов Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 при расчете проекта программа выдает заявку на материал (профиль) в погонных метрах, а нужно в хлыстах. сам никак не допетрю!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 19 марта, 2012 Share Опубликовано: 19 марта, 2012 Здравствуйте! Работаю в отрасли меньше месяца, поэтому мой вопрос окажется очень глупым Осваиваю программу, пробую писать базу с нуля. Но при построении изделия программа обводит желтым и ругается. В системах профилей я допустимые толщины прописала, в конструктиве=>заполнениях тоже, спецификацию для каждой толщины указала. Может, я упустила какой-нибудь пункт? Наверно отсутствует профиль в Группах заполнений. при расчете проекта программа выдает заявку на материал (профиль) в погонных метрах, а нужно в хлыстах. сам никак не допетрю!! Что бы увидеть в хлыстах надо выполнить расчет с округлением до целых хлыстов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 "Что бы увидеть в хлыстах надо выполнить расчет с округлением до целых хлыстов" вот так ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rikena Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 (изменено) Наверно отсутствует профиль в Группах заполнений. Основные профили вроде есть... Выглядит все примерно так: Изменено 20 марта, 2012 пользователем Rikena Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 "Что бы увидеть в хлыстах надо выполнить расчет с округлением до целых хлыстов" вот так ? Да Основные профили вроде есть... Выглядит все примерно так: перечисление допустимых толщин д.б. через точку с запятой, а не через запятую ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 "Да" Сделал, все равно мимо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Сделал, все равно мимо Склад/Состояние склада - переключите на расчет по хлыстам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 (изменено) Склад/Состояние склада - переключите на расчет по хлыстам нет у меня такой вкладки, как склад (см .скрин) Изменено 20 марта, 2012 пользователем Алексей Антипов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Да ни при чем тут склад. В Комплектующих, для каждого артикула профиля есть поле "Дополнительно". Там у Вас наверняка установлено значение "не оптимизировать раскрой" ... Проверьте. Склад в ПС, всегда малость сам по себе и другого предположить не возможно ... Сложно, во свяком случае ... А в Алюмаксе его и вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 (изменено) Да ни при чем тут склад. В Комплектующих, для каждого артикула профиля есть поле "Дополнительно". Там у Вас наверняка установлено значение "не оптимизировать раскрой" ... Проверьте. я с этого и начинал, только результата нет, считает также в метрах. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Алексей Антипов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Сделал, все равно мимо В Настройках смотрели? Настройки - Расчетные данные - закладка "Расчетные" - отметить "Раскрой профилей с учетом целых хлыстов" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 В Настройках смотрели? Настройки - Расчетные данные - закладка "Расчетные" - отметить "Раскрой профилей с учетом целых хлыстов" да,первоначально их установил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Что-то не так .... А что значит "считает в метрах"? Вы где смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Согласен! Что-то не так .... А что значит "считает в метрах"? Вы где смотрите? см. скрин к пост #1531 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Склад/Состояние склада - переключите на расчет по хлыстам Может здесь собака порылась: Первый вариант - склад в метрах, второй - склад в хлыстах. Больше ничего не менялось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 Может здесь собака порылась: Первый вариант - склад в метрах, второй - склад в хлыстах. Больше ничего не менялось В Профокнах - так и есть, а у него : нет у меня такой вкладки, как склад (см .скрин) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeka9999 Опубликовано: 23 марта, 2012 Share Опубликовано: 23 марта, 2012 Подскажите,может я чего не догоняю? Скачал дистрибутив ПС2,теперь чтобы установить он запрашивает пароль,что это за пароль? и где его взять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 марта, 2012 Share Опубликовано: 23 марта, 2012 Подскажите,может я чего не догоняю? Скачал дистрибутив ПС2,теперь чтобы установить он запрашивает пароль,что это за пароль? и где его взять? Надо позвонить разработчику .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rikena Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 Здравствуйте! Опять иду к вам за помощью Не разобралась с ценообразованием Как программка рассчитывает наценку? Я ставлю коэф-т наценки на комплектующие 1,3, а также в расчетных данных наценку на заполнения и материал 1,3. Программа мне считает вот так: Подразумевалась 30% накрутки на изделие, а выдается под 60 Где я могла накосячить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 Где я могла накосячить? Кроме наценки в расчетных данных, есть еще коэф.накладных расходов в "комплектующих" материал и заполнения - это ничто иное, как комплектующие, вот и считайте... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rikena Опубликовано: 2 апреля, 2012 Share Опубликовано: 2 апреля, 2012 (изменено) Спасибо, нашла ошибку) Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Rikena Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JACK M Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Алюмакс 2.55(80) не экспортирует изделия в autocad2006. Проблема решаема? С профстроем 2.55(10) проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕвгенийВХ Опубликовано: 25 апреля, 2012 Share Опубликовано: 25 апреля, 2012 Подскажите,может я чего не догоняю? Скачал дистрибутив ПС2,теперь чтобы установить он запрашивает пароль,что это за пароль? и где его взять? Надо позвонить разработчику .... Реально и меня мучает неразрешимая задача с этим паролем... Где его взять...? Прошу не запинывать в углу сапогами, если глупость морожу...но ...но ... все же... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vados Опубликовано: 6 мая, 2012 Share Опубликовано: 6 мая, 2012 (изменено) Помогите настроить параметр. Есть система профиля для примера Рехау евро, в этой системе используются штапики как с белой резиной так и с черной, то же самое и с уплотнителями стекла и притвора. Как сделать возможность выбора цвета уплотнителей и цвета уплотнителя на штапике в одной системе? Изменено 6 мая, 2012 пользователем vados Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бернау_77 Опубликовано: 7 мая, 2012 Share Опубликовано: 7 мая, 2012 Необходимо прописать уплотнители и штапики (под разными артикулами для каждого цвета) и параметризировать их по цвету. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
