Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Всем привет. Сижу изучаю расчётные данные в профокна2, Изучил все руководства пользователя никак не могу понять что и где. Какие галочки где надо ставить а какие ненадо что вообще пригодится в работе?, какой процент отхода надо поставить? Каким одним типом расчёта можно и удобно пользоватся? Эсли кто знает помогите. Может есть у кого пример как конкретно должно быть настроенно?
При построении двух глухих изделий одно 1000х1000 другое 2000х1000 получается что на меньшее изделие цена за м2 больше чем за большее, правильно ли это?
Правильно, обычно для глухарей так и есть.
Для пвх "обычные настойки"
- Расчет с % отходов. % задаем для профилей сами. Обычно в пределах 3-10% (Зависит от объема и статистики)
Остальные настройки - ценообразование. В 9/10 трудочастов не хватает и используют вместо них @ профили.
Так что советую трудочасы везде обнулить и не использовать
Люди добрые помогите пожалуйста, уже 3 дня мучаюсь. Никак немогу понять как спроектировать витраж с дверью используя адаптер СИАЛ КПТ7409, ума не приложу к какому профилю его присобачить
Обычно, адаптер это створка первого уровня, коробка двери - створка второго уровня, створки двери - створки третьего уровня ...
В "витраж" вставляется створка право-лево-верх=7409 низ=порог. С эту створку вставляется створка из 7405(например).
я понимаю, что выгляжу туповато, но у меня не получается запустить программу. Профокна 2,55(80 -"Алюмакс").скачал базу КБЕ в форматеGDB (ранее работал в другом формате баз) и че-то программка ругается!!
Судя по всему не запущен FB, или не та его версия ...
  1. Устанавливаем Firebird .
  2. Устанавливаем профокна. После установки не читаем о чем пишет система "паранои" Vistы . Перегружаем компьютер
  3. Устанавливаем SetupSQL (Драйвер) Перезагружаемся 2 раз.
  4. Подключаемся к базе и Наслаждаемся работой :-) Часто надо написать путь как 127.0.0.1:c:\base\base.gdb
:blush: СПАСИБО!!! :thumbsup:
Программа не разрешает сохранить такую створку как типовое. Профокна 2.55
Обводит все стороны желтым и просит заполнения
Ну дык тады она не на створки ругается-то ...
Вы б темку-то эту почитали, что ли ... обсуждалось тут, что желтые обводы - это не описанное заполнение, красные - соединения ....
Замените заполнение на то у которого толщина допустима и сохраняйтесь.
Вы немного непоняли. Я создаю створку из кпт 7409 с порогом и пытаюсь её сохранить как типовое изделие, что бы в дальнейшем вставить её в витраж, и затем туда же створку из кпт7405, но когда добавляю створку из кпт7405 по трем сторонам кроме порога обводится красным, программа не разрешает сохранить такое изделие
Возможно не прописаны соединения 7405/7409 и (или) 7409/7414.
Если память не изменяет, для вставки типового изделий нужно сохранить изделие, в котором 7409 и порог - коробка, а 7405 - створка. + соединение 7409 с витражом. (могу ошибаться)
Все соединения прописаны, создаю коробку из 7409 с порогом, далее добовляю туда створку 7405 и всё обводится красными линиями и сохранить как типовое не получается
Либо не прописано данное заполнение, либо в заполнениях не прописан данный профиль. Если обводы желтые, то дело именно в заполнении, ковыряйтесь в настройках.
Попробуйте поставить все 3 уровня створок и посмотрите, что получится.
Раз обводится красным - значит программа не находит соединения удовлетворяющего условиям. Например по параметру, какому-нибудь. Само соединение прилегания есть, но параметры не дают его применить.
Ну какие заполнения? :blink: Что Вы путаетесь сами и путаете человека - он же ясно и несколько раз писал - обводы КРАСНЫЕ - это соединения ....
Вот нашел. Система профилей другая, но думаю принцип проектирования тот же.
Выделяем проем и устанавливаем в него адаптер двери в витраж, для этого в окне «Подбор
фурнитуры» открываем вкладку «Дополнительная» и выбираем необходимый комплект (в нашем случае
«Адаптер внутрь»).
Желтым маркером программа обозначает то, что в данный вариант коробки невозможно установить
заполнение (т.е. обязательна установка створки).
У себя в программе открываю вкладку "Подбор фурнитуры" - " Дополнительная" а там пусто. Может кто подскажет как туда прописать этот адаптер?
Спасибо Вам огромное за помошь, покопался в соединениях, прописал недостающие, получилось сохранить как типовое. Дело осталось за малым вставить это в витраж!
Начал вбивать алюмишку возникли вопросы:
1 Как вставить соединитель между крайне правой створки и створки по середине.
2 Как рассчитать размер до разделителя чтобы створки были одинаковой ширины?
Профиль Провидал раздвижка на балкон
Необходим при разделении установить штульп, он и есть твой соединитель. Размер стекла на тройной раздвижке 1 и 2 ствоки меньше чем в третей на 1 см (для проведала)
Здравствуйте! Работаю в отрасли меньше месяца, поэтому мой вопрос окажется очень глупым :(
Осваиваю программу, пробую писать базу с нуля. Но при построении изделия программа обводит желтым и ругается. В системах профилей я допустимые толщины прописала, в конструктиве=>заполнениях тоже, спецификацию для каждой толщины указала. Может, я упустила какой-нибудь пункт?
