Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Только вот бывает, что производители достаточно оловянные ("как компьютерщики настроили, так и работаем"), или неспосособные к таким движениям. Вот и приходиться базу из прайсов набивать... Втройне геморойное занятие (системы уравнений с х..тью неизвестными решать).
А тем более, если дилер берет одни изделия на одном заводе, другие на другом, алюминий вообще в третьей конторе и, естественно подоконники, отливы, работы отдельно и т.д. - здесь уже без творческого интузиазма не обойтись :blink:
В ПрофОкнах есть пункт меню "Каскад-Виа". Там есть возможность внести прайс на вид изделия. как это работает точно я не знаю, но можно поискать информацию....
Подскажите, пожалуйста, где в ПрофОкнах 2 изменить допуск на сварку?
меню "конструктив" - "соединения". Ищи свою пару, которая образует угол и переходи на вкладку "варианты соединений". Найди нужный вариант и поправь параметры варианта "Припуск Артикула 1! и "Припуск артикула 2" - вот они и есть размер на сварку для одной стороны заготовки.
Есть еще параметр "припуск сварного угла" - его тоже не забудь!
KamdiF, Rexther, спасибо.
Rexther, расскажи, пожалуйста, по-подробнее о значении этого параметра. Я попробывал поставить "припуск сварного угла = да", и не заметил никаких изменений в расчёте конструкции. :о((
Я правда больше по AL..... но вроде этот параметр позволяет правильно считать этот припуск при углах <> 90 град. Там ведь уже не 2 или 3 мм, Там в зависимости от угла эта величина меняется.
Этот параметр играет роль когда изделие непрямоугольное. Трапеции, треугольник ит.п. Если его не поставить припуск будет расчитываться по длине загатовки, а это не правильно. В итоге при сварке изделие будет меньше. Если поставить згачение ДА, припуск будет считатся именно на шов. т.е. II плоскости реза профиля.
Всем привет ;)
Вот такой вопрос. Я сделал типовой блок (дверь алюминий)
Перешёл в другую систему витражную. Сконструировал витраж и хочу вставить в проём эту дверь. А в типовых блоках иэтой системы - двери моей (которая нужна) нету.
Залез в каталоги систем. Так и не могу понять, как добавить в типовые блоки фитражки свою дверь из типовых блоков другой системы. :igz:
из другой системы - никак.
тебе надо в одной системе эти блоки заводить. Соответственно надо ввести (оконные. дверные)профиля, фурнитуру в витражную систему. тока приоритеты им поставь большие, шоб не мешались.
Ручками создаешь типовой блок, сохраняешь, а потом вставляй скока хош...
Изменено пользователем Dominator
Ну 3D еще только будет осенью... ....................А про ригель я не понял вопроса. Ригель - для программы тот же импост. Прописываешт Т-обр. соединение со всеми нужными параметрами и все. Поясни в чем ты запутался?
Спасибки - разобрался уже - я просто с припусками и усечениями артикулов путался - въехать никак не мог (когда соединения прописываешь) :blink:
Ща вроде бы дошло по маленечку :huh: Я про то, что когда система не стоечно - ригельная, а ригельно-ригельная (стоечно-стоечная) - в общем профиль обрабатывется без фрезерования. Вот и никак не мог въехать - а потом доперло - при ширине профиля 50мм - просто делаю припуск и усечение профиля 25мм :huh: Всё гениальное просто :D
Но всё равно - оказывается какой сложний и кропотливый труд прописывать все соединения, заполнения, фурнитуру, аксессуары... Теперь понятно почему ребята неохотно расстаются со своими базами.
И сразу огромное спасибо тем, кто поделился своими базами - РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА на долгие лета.
Самое главное, что при разборе проги сталкиваешься с такими мелочевками, что хочешь-ни хочешь, а начинаешь разбираться в конструкции совершенно досканально (что нам конструкторам и надо :) )
Молодец! :blink:
А при описании главное понимай, что программа векторная и точки привязок зависят от того, где проходит вектор элемента на эскизе. Подскажу: Вектор определяется размером "В". Если В=0, то вектор идет по краю, если В=1/2Ширины, то по центру. Поэтому при угловом пересечении стойки-ригеля точка соприкосновения векторов обычно ниже на половину ширины профиля (ригеля), тогда как, размерная линия вроде бы показывает на вершину угла (край конструкции). Отсюда отличие от размера стойки в спецификации и на чертеже. "Исправляется" Припуском элемента Стойки на размер 1/2Ширины Ригеля в описании узла.
При описании L - образной стыковки импостных/ригельных профилей одного артикула необходимо задать два варианта соединения – «левое» и «правое».
Для «левого» варианта нужно обозначить:
Угол варианта – левый
Усечение артикула 2, Размер____мм
Припуск артикула 1, Размер____мм
Для «правого»:
Угол варианта – правый
Усечение артикула 1, Размер____мм
Припуск артикула 2, Размер____мм.
При проектировании конструкций в ПС2 возникла следующая проблема – программа «не видит» прописанные вставки…Происходит это следующим образом: Допустим, для стойки определенного артикула, в таблицу вставок было внесено две строчки для крепления – верхнее и нижнее крепление…При проектировании изделия, с использованием этого артикула, программа в окне «Вставки» данные два крепления не показывает…Если прописать ещё одну вставку для данного артикула, то в окне «Вставки» появляется одна строчка и т.д…Эта проблема появилась недавно… :)
to Rexther: Ветеран, хелп! Решила все же забить свою базу в ПО2, столкнулась с проблемой: в "Заполнениях" пытаюсь ввести параметр"толщина" не вводится. понимаю что что то делаю не так, но что?
Чтобы в конструктиве "Заполнения" можно было выбирать толщину, нужно чтобы в комплектующих были забиты заполнения. какие комплектующие будут введены в окне "Комплектующие=>Заполнения" такие толщины заполнений и появятся в окне конструктива "Заполнения".
Подскажите новичку , пожалуйста , что означает @ внаименовании артикула и на что она влияет.
Спасибо за внимание. :blink:
@ - знак для программы не вносить этот артикул в спецификацию и соответственно не учитывать при расчете цены проекта. Применяется для всяких вещей типа пустоты (порог безпорожной двери), я так прописывал ручку, а в фурнитуре делал вложенную уже по цветам и т.д.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Была настроена база. Добавили в неё ещё одну небольшую систему профилей, прописали соединения и т.п. Построили одно изделие. И тут в ходе каких-то настроек (причём тыркалось всё подряд :blink:) случилась такая фигня:
Невозможно построить ниодно изделие, невозможно сменить систему профилей, потомучто список "Основная текстура профиля" для каждого типового изделия и новой коробки любой системы профилей (даже тех которые до этого работали) пуст. При этом "Внутреняя текстура профиля" и "Внешняя текстура профиля" заполнены, как надо.
Подскажите, пожалуйста, чего это такое?
Народ! подсказите пожалста как программа расчитывает размеры створки по фальцу? и второй вопрос как расчитывается параметр "размер,мм." в конструктив/соединения/варианты соединений (особо интересует соединение створка-импост)
Размер F - это и есть расстояние до фальца, от внешней боковой плоскости створки.
Все размеры расчитываются так:
для створки и коробки от внешней.
для импоста от его середины, которая задана размером В.
Привет!
Недавно взялся за ПС2, и пока, до сегодняшнего дня, было все понятно, но сегодня...
При проектировании теплой 2-польной двери (Veritum) самим (в смысле не используя типовое изделие), в спецификации отсутствуют заглушки на штульповое полотно..? Мож кто знает почему, не могу найти где прописана в базе данная вставка (или соединение, или еще что...), ну не могу найти. А если использовать типовое изделие, то они есть!.. Еще один вопрос по притворному профилю, программа выдает одинакового размера, а на практике второй профиль (в 2-польной двери их два) д/б на 85 мм больше, а в базе данных не могу найти, где они прописаны (их расчет).
Буду благодарен, если кто-нибудь сможет подсказать.
to Rexther:
с размерами по фальцу более менее понятно.(я примерно так все и представляла)
а про вот этот "размер"
Это расстояние от центра импоста до края створки.
Привет!
В "расчетных данных", на закладке "Специализированные" надо поставить галку "Сохранять маршрут вычислений".
Потом идешь в проект, на правильном изделии (расчитаном по типовому) жмешь правую педаль мыша и выбираешь "Редакция спецификации". Находишь эти самые заглушки, выделяешь их и ставишь галку "Показывать маршрут вычислений". Там будет пропиасно откуда взялось...
А может кто подскажет как сделать чтобы в итоговой накладной профиль считался уже с учетом отходов? :P
Итоговая накладная и так считает с отходами, вернее она не считает, а выводит результаты расчета. А расчет д.б. сделан с учетом отходов. т.е. д.б. заполнена таблица норм списания или принудительно проставлен процент отходов при расчете.
Почему то иногда не считает фурнитуру в окне?. И как сделать чтобы в зависимости от веса створки подбирались петли?
фурнитуру скорее всего не считает потому, что превышены ограничения габаритов. А в зависимости от веса - никак вроде. только настраивать отдельную фурнитуру для большого веса и ставить ее принудительно, или ф существующей фурнитуре выбирать именно те петли которые надо.
Здравствуйте все :igz:
Спасибо за вашу помощь. Благодаря этому форуму я уже немного ориентируюсь в Профокнах.
Но теперь надо как-то отредактировать саму процедуру расчёта цены. А я никак не могу понять, где это можно сделать :thumbsup:
Помогите, пожалуйста ;)
Надо изложить проблему подробно - не понятно, что конкретно Вы хотите сделать и какой резутьтат получить.
Попробую подробнее.
Есть некоторая функция расчёта цены изделия. Она проводит расчёт используя себистоимость, трудозатраты... и некоторые коэффициенты. Мне надо поменять эти коэффициенты. Но я не знаю, где найти эту функцию. Наверно, она где-то прописана, но где? ;)
дык создай полность сам :thumbsup: .
а литературка... метод проб и ошибок-хороший метод!. или чье то готовое брать и переделывать.
я все отчтеты для своей конторы делал сам. Ни один не подошел , который был в поставке программы.
Мне поначалу тоже показалось очень страшно.
p.s.ну разве что SQL-запросы можно подучить. (по ним если покапать литературку найдешь)
SQL-запросы надо к таблицам писать. А как в этих табличках разобраться? Коментариев то нет :igz:
SQL-запросы надо к таблицам писать. А как в этих табличках разобраться? Коментариев то нет ;)
1-посмотри на kamdif.narod.ru там выложен файлик описания таблиц в ПР2.
2-Изучай чужой опыт (базы) - не повредит.
3-Окончательная цена в ПР формируется из :
1-Цена поставщика,
2-Норма отхода на материал. если конечно, они указаны :thumbsup:(Табл. норма списания и в типе расчетов установить соотв.галку )
3-К.н.р-коэф. накл. расходов -можно поставить коэф-т на цену ОТДЕЛЬНОГО материала и для ОТДЕЛЬНОЙ текстуры. (не рекомендую)
4-Глобальная наценка на поставщика (меню Ценообразование-Поставщики)-советую.
5-Глобальная наценка на все в меню Расчетных данных-коммерческая (не советую) и др.
и еще: ПОЧЕМУ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СПРАВКОЙ-ХЕЛПОМ к программе??? там кое что написано. Кнопка F1
Изменено пользователем Konstruktor
1-Цена поставщика,
2-Норма отхода на материал. если конечно, они указаны ;)(Табл. норма списания и в типе расчетов установить соотв.галку )
Спасибо за ссылку. :thumbsup:
Хэлп я перечитала весь. Но ценообразование сдесь как-то иначе настроено :igz: Совершенно другие коэффициенты, например, зарплата, цеховые расходы, рентабельность...
Спасибо за помощь
Хорошо. А если конкретный вопрос:
Как расчитываются трудозатраты в Профокнах?
Ну ткните меня носом ;)
