Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Подскажите,где в программе прописывается привязка штапика и резины к данному профилю?
Конструктив – Заполнения – Группы штапиков и уплотнений – Профили в группе
Только штапик привязывается к толщине заполнения вместе с резиной. И выдается в спецификации ко всем профилям прописанным в группе :P
Спасибо, большое.
С этим разобрался. И сразу появился еще один вопросик. Может быть кто-нибудь практиковал создание "комплексной" конструкции???
Под "комплексной" конструкцией, подразумеваю конструкции разных видов, соединенные в одну. Допустим по середине стоит 2х-ств. раздвижка, а по бокам глухарь и поворотное окно.
Простите за рисунок.Из меня фиговый художник.Тем более в пэйнте.
Изменено пользователем Альфред
...... И сразу появился еще один вопросик. Может быть кто-нибудь практиковал создание "комплексной" конструкции.....
практиковали.. И не один ....
А тему-то слабо почитать?
Не совсем то, что нужно...
Условие: Если площадь С/П <0.45, то S=0,45 и цена , соответственно, фиксированная.
Пока вывернулся таким образом: создал аксессуар "С/П 1-о (2-х) камерный S<0,45", с ценой как за 0,45. При проектировании, С/П<0,45 забиваю пустышками "С/П сделай Сам" с нулевой ценой (что-бы выводились размеры), а по их количеству в комплектацию добавляю аксессуар...
"Через назад", но лучшего не придумывается!
Rexther прав, в программирование лезть нужно...
Создать с/пакет, обозвать допустим 4М1\16\4М1 S<0,45. Цену на него установить равной 0. Создать виртуальный артикул, обозвать допустим "Фиксированная цена на с\пакет", единица измерения Шт, присвоить нужную цену этому артикулу (сколько стоит 0,45 кв.м нужного пакета).
Привязать этот артикул к с\пакету 4М1\16\4М1 S<0,45.
Настроить во вставках/соединениях автоматический выбор этого пакета при условиях снижения площади заполнения менее 0,45 кв.м.
Если не получится автоматически, внести в список доступных пакетов для выбора и менять врукопашную при проектировании.
Извини за оффтоп.Просто прочитал ее до 35 страницы,ничего не было.А на работе времени не очень много.Может подскажешь на какой приблизительно страничке искать?? :P
Для цен программированием можно изменить цену только в отчетах.
Кстати .... Если забить на цену выводимую в программе это вполне можно.
Те при расчете стоимости материалов вычислять площадь - и соответственно считать.
отчет правда получится трудоемким (в плане написания, хотя вечера за 4 реально ).. удивительно но когда это надо было мне для работы не догадался :rolleyes: .
При этом также можно автоматом определять непрямоугольные заполнения и умножать стоимость материала на к-нт.
Извини за оффтоп.Просто прочитал ее до 35 страницы,ничего не было.А на работе времени не очень много.Может подскажешь на какой приблизительно страничке искать?? :rolleyes:
Не помню я страниц....
Делается просто:
  • надо прописать с систему все те профили и фурнитуры, которые будешь использовать в конструкции.
  • создаешь новое изделие с габаритами этой конструкции.
  • выделяешь один из горизонтов и жмешь кнопку "разделить по вертикали" - получишь 2 контура.
  • далее так же делишь конструкцию и получаешь третий контур (коробку)
  • прописываешь прилегания коробок друг к другу.
  • вставляешь створку...
Все.
Но есть неудобства - для программы это будет ОДНО изделие, стал быть и вся его комплектация будет в одной спецификации. Может быть не совсем удобно разбираться куда какую палку, где какой сухарь и т.д.
Можно сделать спецификацию, которая будет разделять по контурам, но я это не умею - надо писАть новый отчет.
Не знаю есть ли в ПС2 возможность применять макросы. Если есть, то скорее всего возможно и саму методику расчета цены в программе подкорректировать.... В ПС3 точно возможно.
Ну... Это тоже самое, что и у меня, только вид сбоку...
Весь геморрой в том, что надо лазить по изделию, выбирать СП<0,45кв.м. и т.д. и т.п.
А хочется, что-бы ОНА САМА! Но похоже перехочется...
Доброго времени суток!
По расчету площади стеклопакета меньше (больше) заданной величины, я сделал так:
Создал текстуры разных цветов на стеклопакет. В ценообразовании:
Текстура Цена Кнр
1 [Прозрачный] [830] [1.0]
2 [<0,33 кв.м. ] [830] [1.5]
3 [>2,00 кв.м. ] [830] [1.7]
4 [>3,00 кв.м. ] [830] [2.0]
Приходится смотреть площадь и вручную менять текстуру.
Конечно, это тоже гемор, но получается проще, на мой взгляд, и нагляднее.
Извините, занимаюсь профстроем недавно, прошу прокомментировать :-)
Тоже вариант, почему бы и нет, но Aleksey писАл про случай когда стоимость пакета с S<0.45м.кв. приравнивается к стоимости пакета с S=0.45м.кв. Т.е. не важно какова площадь - 0,39; 0,4; 0,25 ... все равно стоить это будет одинаково - как пакет 0,45 м.кв. Просто умножением - коэффициентами - это не решается (во всяком случае я не знаю как).
Макросов нет в ПС2, в ПС3 конечно гораздо больше сделано на эту тему :igz:))
Но теперь вспомнил, кое что так в отчетах и считал, но там была несколько другая задача - вычислять стоимость монтажа исходя из площадей конструкций разных типов...
Уважаемые профессионалы, подскажите. Пытаюсь сотавить прайс листы на типовые конструкции по схеме: (Цена закупки+%отхода)*Коэф-т наценки=Стоимость. В процессе выяснил следующее: если все коээфициенты наценок обернуть в 1, провести расчет с процентом отхода по спецификации 0, то теоретически должен получить цену к оплате = себестоимости. Однако получается бо'льшая цена. Причем отличие от себестоимости составляет около 18% и этот процент растет с увеличением размеров конструкции
Изменено пользователем well
Кстати такой вопрос ...
Кто нибудь в курсе, где в базе находятся данные о "трудоемкости ч_ч"...
Просто искал искал , не найти.
Хоть профайлером ищи :D))
Данные хранятся в таблице tParamsN в поле pText. В записях: для соединений - со значением поля tParamsN.pNumb = 2099, 2097;
для вставок - со значением поля tParamsN.pNumb = 31099, 31097; для заполнений - со значением поля tParamsN.pNumb = 37099, 37097; для фурнитуры - со значением поля tParamsN.pNumb = 24099.
Расчет трудоемкости не работает корректно, если ставить трудоемкость в фурнитрурных комплектах, то эти нормочасы не учитываются. Также не считается трудоемкость и АМС. Где хранятся сводные значения для позиции или проекта не нашел.
Для подсчета трудоемкости ввожу дополнительные комплектующие из группы "Оснастка".
2 SirAlex2 Огромное спасибо!
Понял ... связть идет через NVAR.
В общем построить данный отчет с нормальной чуммой по трудоемкости можно :P
Про "Фиктивные профиля" знаю ... тут просто наджо было именно через стандартный механизм!
Помогите пожалуйста, вопросы по настройке фасадки.
1) Мне нужно, чтобы, в зависимости от веса стеклопакета, на нижний ригель (под этим стеклопакетом) автоматически устанавливались закладные, т.е. , если вес СП, к примеру >=75 кг, то закладные устанавливаются. Я так понимаю, надо создать новый параметр - "вес заполнения", и использовать его во вставках, но вот как создать - ума не приложу!
2) При разбиении витража по уровням необходимо, чтобы на ригелях, к примеру 1-го уровня были прижимные и декор. планки одного артикула, а на ригелях 2-го уровня -другого артикула. Просто хочу считать простые веранды в "Профстрое", но для этого, как известно, на вертикали (1 ур-нь)используютя прямые декоративки, а на крыше (2 ур-нь) - скошенные.
Заранее спасибо.
Вот тут я писАл как создать новый пользовательский параметр.
Заранее спасибо.
Думается, что это не совсем удобно. Будут ведь случаи когда надо будет применить и не скошенный капот.
Это можно, кстати, тоже решить параметром - создаете параметр типа "капоты ригеля I-го уровня" со значениями "скошенные", "прямые ригельные", "прямые стоечные" и прописываете составы с этим параметром и с соответствующими значениями.
Когда надо что-то изменить - достаточно просто изменить параметр.
А можно просто создать несколько составов и выбирать нужный, а какой-то (наиболее применимый) сделать параметром по умолчанию...
Спасибо за ответы. Но я хотел уточнить:
-по первому вопросу - в данном случае обычный проверочный пользовательский параметр не будет работать, т.к. здесь нужен параметр, который в свою очередь связан с аргументом функции программы "Вес заполнения", которого в перечне параметров вариантов нет. (перечень параметров - это, например, доступные "Толщина заполнения", "Длина", "Количество" и т.д.).;
-по второму вопросу: я так и сделал подобные составы, но их приходиться включать для каждого ригеля "ручками", а хотелось бы автоматизировать процесс таким образом, чтобы когда бы я делил витраж на уровни (в данном случае на 2 ур-ня), то автоматом присваивались ригелям первого уровня вставки с прямыми декоративками, а ригелям второго - со скошенными либо вариант заливки швов структурным силиконом. Как же сделать?
Вес ПС не учитывает. Так, что тут только ручками. Пример - прописываем параметр типа "вес стеклопакета", со значениями, например, "50кг/м.кв", "80 кг/м.кв." и т.д. и сопоставляем эти значения тем или иным составам. и ручками выбираем, что у нас и как.
Есть параметр "разбиение профиля по уровням" со значениями "да" и "нет". Вот если его прописать в составе, то будет автоматом выбирать. Но ведь не всегда разделение по уровням будет сообветствовать перелому стойки, а?
Но я думаю, что именно вес ПС учитывает, иначе как бы программа считала вес конструкций (помните, в ценообразованиии-комплектующих-заполнениях присутствует такая характеристика как "Удельный вес артикула, кг/п.п."). Просто если бы как-то этот параметр можно было б подвязать к составам. А по разбиению - согласен, основное, я так понимаю, назначение данного параметра - это построение многоэтажных витражей, но в данном случае необходима подкоманда данного параметра, как например "Профиль 1-го ур-ня, профиль 2-го ур-ня, и т.д...".
ПС может посчитать вес конструкции путем простого сложения весов комплектующих. Не более. Параметров связанных с весом нет. Их нет пока даже в ПС3.
Может, кто-то как-то вес использует в отчетах ... но не более того. На расчеты он никак не влияет.
Ну что же, будем исходить из имеющихся возможностей ПС. Спасибо Вам за помощь! B)
Вылез вот такой глюк (см. рисунрк)
Создаю раму, вставляю створку, смещаю раму - створка выходит за габариты рамы.
Пробовал на двух различных базах. Кто либо сталкивался?
Изменено пользователем S.Star
У Вас , по моему, неправильно описаны соединения створки и рамы при угле, отличном от "нуля". А зачем такое чудо ВАМ понадобилось???
Сначала глюк поймал в моей базе, но затем скачал еще 2 базы местных старожил и там то же обнаружил. Проявляется не всегда.
