Течёт створка
Ребята,такой вопрос:течёт со створки...Меняли запор(поставили дополнительный средний 600 соединяющий+400 до нижней петли-сделали лутше прижим,сделали дополнительные водосливные отверстия- НЕ ПОМОГАЕТ.Может есть какое-либо ещё объяснение???Течёт с нижнего угла створки со стороны петли.Фурнитура ROTO NT
Изменено пользователем speaker
Ребята,такой вопрос:течёт со створки...Меняли запор,сделали лутше прижим,сделали дополнительные водосливные отверстия- НЕ ПОМОГАЕТ.Может есть какое-либо ещё объяснение???Течёт с нижнего угла створки со стороны петли.Фурнитура ROTO NT
Течет во время дождя или конденсат?
А зачем меняли запор? :D:megalol:
Проверить прижим с помощью штангенциркуля - расстояние от поверхности створки до поверхности рамы. Если у нижней петли расстояние больше чем в других местах - надо пересверливать, возможно придется ставить усиленную петлю.
Второе - проверить температуру рамы в разных местах пирометром. Возможно там промерзание и конденсат как следствие.
Проверьте дренажные отверстия на самой створке. Возможно их нет.
течёт во время дождя.
Полейте снаружи на закрытую створку водой, подкрашенной акварелью.
Когда увидите, где течёт, будет проще решить, что делать.
:D:P:P:D:rolleyes::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Нобелевка!!! Представляю изумленные лица сервисников, которым продвинутые заказчики окон демонстрируют негерметичность оконных конструкций поливая их акварелью...
Причем для гарантии - сильноконцентрированной...
А потом эти же клиенты в течении лет 10-ти удивляються будут и естественно скандалить - почему же со створки конденсат все течет и течет на раму цветной... ДА КОГДА ЖЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ!!! А ОКНА У ВАС Д...............Е !!! А ПОМЕНЯЙТЕ МНЕ СТВОРКУ НЕМЕДЛЕННО!!! А ВЫПЛАТИТЕ МНЕ МОРАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ!!!
Кстати неплохой способ для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ТЕРРОРИСТОВ для сдирания денег с фирмы :P
Изменено пользователем Dan-K
Вот такое же было у меня, когда клиент продемонстрировал "работу" некачественной торцевой заглушки водоотливного желоба на деревянном окне: протечка через 2 контура уплотнения.
А если слабоконцентрированный? Который быстро смоется водой?
Для начала ему придётся доказать, что этот дефект (цветной дождь) СУЩЕСТВЕННЫЙ, то есть неустранимый.
Сейчас, похоже, потребителю достаточно просто заявить, что ему (ей) окно не нравится ("кажется, что дует"), и эксперт из торгово-промышленной палаты (товаровед по изделиям из пластмасс) сразу же напишет, что его нужно заменить.
Кто хочет проверить?
:P
Кстати неплохой способ для .....
Сейчас, похоже, потребителю достаточно просто заявить....
— Може ви нам союзникы, а може и ни...
Служили два товарища (фильм)
Я так понял, пропавший тоипикстартер все-таки оконщик. Раз тема в проф.вопросах. Поэтому акварельный дождь вполне полезный совет. Только кажется впустую...
может притвор не правильный ?карандашом отчертите по резинке створки для наглядности. По следу карандаша наглядно будет видно стоит створку куда то подвинуть или нет .возможно дело в этом.
кроме этого еще возможно (как вариант) - сливные отверстия (если они есть) в раме просверлены далеко от угла, а рама смонтирована с завалом на этот угол. - во время дождика вода скапливается в фальце и начинает переливатся через штапиковый паз.. правда это еще свидетельствует и о том что прижима в петле нет.. небось наплав в профиле не под прямым углом к фурнитурному пазу, а шаблон базируется как раз по пазу (вот и прижима нет в петле)
а в прочем без фотки трудно гадать. :thumbsup:
Изменено пользователем Walze
Спасибо за ответы!Мы не мучились и поменяли створку...))
Да не пропал,поменяли створку да и дело с концом...)
Значит, всё-таки, был брак сборки створки? Жалко, что никто не узнает, какой был брак, чтобы в будущем такой не делать...
Хоть бы написал об этом - люди напрасно головы ломают :D
Зазор между фальцем и рамой был больше нормы :D
