URIMANVOLSK Опубликовано: 25 ноября, 2009 Share Опубликовано: 25 ноября, 2009 Скажите уважаемые, может ли применение сплит-системы либо кондиционера решить проблемы сезонного конденсата на стеклопакете? Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 Скажите уважаемые, может ли применение сплит-системы либо кондиционера решить проблемы сезонного конденсата на стеклопакете? Может кто сталкивался? Как Вы себе представляете этим прибором понизить влажность внутри квартиры? охладить ее ниже , чем температурана улице? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 Скажите уважаемые, может ли применение сплит-системы либо кондиционера решить проблемы сезонного конденсата на стеклопакете? Может кто сталкивался? Классическая ситуация. Осень, отопление еще не включили....в квартире похолодало....проветривать перестали совсем, и так температура низкая. От дыхания и т.п. поднимается влажность воздуха....здравствуй конденсат! Включаете кондиционер на подогрев, температура воздуха поднимается, несколько нагреваются стекла и несколько падает ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность (в быту это называется "нагреватель сушит воздух"). Конденсат уменьшится или совсем пропадет. Будете дальше дышать в герметично закрытой комнате - опять появится. Так проблема не решается, а смягчается. Решение - удалять выделяемую влагу из помещения за счет воздухообмена или осушителя воздуха. Вариант - сделать с/пакет теплее стен. Тогда потеть будет стена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 28 ноября, 2009 Share Опубликовано: 28 ноября, 2009 (изменено) А у меня кондиционер GREE с режимом осушения воздуха в режиме подогрева. Но есть проблема- отвод воды в мороз Изменено 28 ноября, 2009 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 29 ноября, 2009 Share Опубликовано: 29 ноября, 2009 Кондиционер действительно осушает воздух, но это неизбежный побочный эффект охлаждения/подогрева воздуха. Другой вопрос, поможет ли это решить проблему сезонного конденсата? Боюсь, что если вы будете использовать сплит в качестве осушителя, то появится неизбежно другой побочный эффект - тепло или холод. Летом я испытывал свойство осушения сплита, в день удается выжать до 1,5 л воды, наверное стоит использовать специальный осушитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Кондиционер действительно осушает воздух, но это неизбежный побочный эффект охлаждения/подогрева воздуха.Другой вопрос, поможет ли это решить проблему сезонного конденсата? Боюсь, что если вы будете использовать сплит в качестве осушителя, то появится неизбежно другой побочный эффект - тепло или холод. Летом я испытывал свойство осушения сплита, в день удается выжать до 1,5 л воды, наверное стоит использовать специальный осушитель Быть может я неправильно задал вопрос, но я имею в виду системы с поддержанием именно микроклимата. Просто в этой области я совсем не специалист, а клиенты при появление конденсата интересуются решением этой проблемы. И как альтернативу спрашивают про сплит систему. Про проветривание помещения и приточные клапана слышать не хотят. Вентиляцию чинить не хотят. Вопрос значит должен звучать так: Может ли применение сплит-системы с функцией микроклимата помочь в проблеме появления сезонного конденсата и существует ли вариант создания системы аналогичной домовой вентиляции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Быть может я неправильно задал вопрос, но я имею в виду системы с поддержанием именно микроклимата. Просто в этой области я совсем не специалист, а клиенты при появление конденсата интересуются решением этой проблемы. И как альтернативу спрашивают про сплит систему. Про проветривание помещения и приточные клапана слышать не хотят. Вентиляцию чинить не хотят. Вопрос значит должен звучать так: Может ли применение сплит-системы с функцией микроклимата помочь в проблеме появления сезонного конденсата и существует ли вариант создания системы аналогичной домовой вентиляции? Это описание сплит-системы, что это такое. Это не способ создания микроклимата. http://www.skn.ru/biblio/spl.html Про проветривание помещения и приточные клапана слышать не хотят. Вентиляцию чинить не хотят Тогда им надо вот что сделать http://www.ventplaza.ru/index.php?x=vp1203 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 1 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 за ссылку спасибо, пошел изучать. Тема больно хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Тогда им надо вот что сделать Один мой бывший одногруппник - ныне серьезный дядя - в начале 2000х сделал себе такого типа систему. Забор наружнего воздуха с улицы, фильтрация, подогрев, увлажнение, развод по комнатам. Удаление - естественное, через неплотности в дверях, окнах и штатную систему вентиляции. Кстати, нанимал типа трубочистов для прочистки. За свои кровные, т.к. добиться чего-нибудь от коммунальных служб (даже с его завязками) не получилось. Попутно выяснилось, что фильтров с активированным углем нет. А человек хотел именно такие - лучше Зеленина никто ничего не придумал. Пришлось завязываться с бывшим оборонным заводом, который в свое время клепал эти изделия для нужд ГО. Кто постарше и играл в эти игры - помнят такие зеленые цилиндры пол-метра в диаметре, которые ставили в бомбоубежища. Сталинка - потолки 4м без труда позволили все это разместить. Обошлось это удовольствие, по его словам, 25-30тыс зеленых денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Обошлось это удовольствие, по его словам, 25-30тыс зеленых денег. Так это давно было...начало 2000-х. С тех пор техника шагнула далеко вперед. Придуманы и широко применяются "окна с климат-контролем"! И самое главное, Толь Толич, "по цене ниже обычных" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий105 Опубликовано: 2 сентября, 2010 Share Опубликовано: 2 сентября, 2010 У меня дома стоит простой мобильник и окна чувствуют себя замечательно как и я Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
