"Финские" окна со спаренными створками
Приветствую всех!
Кто-нибудь сталкивался с т.н. "финскими" окнами со спаренными створками?
Возможно ли на них найти уплотнитель и поменять его и вообще возможно ли устранить продувание таких окон? :D
Во как! :D
С уважением, Алексей.
Вообще-то, с 1997 года существует рынок ремонта старых окон по "шведской технологии".
Как Вам удалось его не заметить?
Остальные вопросы - через личку.
Нет, это не старые окна. Это необычные окна, в которых две створки соединены специальными упорами, чтобы при закрытии внутренняя створка прижимала наружную, а при открытии наоборот открывала. Причем упоры прикреплены к обеим створкам.
При этом, внешняя створка имеет обычное стекло, а внутренняя - однокамерный стеклопакет.
О как! :D
Изменено пользователем Alexka007
Приветствую всех!
Во как! :D
А Вы уверены, что дело в уплотнителях? Эти окна также подвергаются регулировке, как и "евроокна". Сложнее конечно регулировать петли (завертки) - придется по нескольку раз снимать и устанавливать створки в коробку.
О как! :D
А, что там, необычного... Обычный "финский" вариант... Створка внешняя может быть и алюминиевой... диагональ в ней "держится" на силиконе на стекле...
Тяги, соединяющие створки, имеют регулировку прижатия внешней створки - штырь с резьбой...
Домохозяйкам доставляет "необычайное удовольствие" распаривать створки при мытье окон, а потом назад "спаривать"... очень матерятся... даже учительницы русского языка...
Подлежат регулировке любым вменяемым человеком с достаточным чувством терпения...
Так это не т.н.финские, а настоящие финские "2+1", раздельно-сближенные ("Домус" или "Тииви").
Уплотняется только внутренний контур. Как правило, там установлен ТРЕ Deventer. Петли - Abloy.
В ремонте - противные, но ничего сверхсложного в них нет.
Петлевая часть регулируется ввертными петлями, перекосы на замковой части - столярными приёмами, прижим наружной створки - межрамными стяжками.
Предлагаю продать мне этот заказ, заодно и научитесь.
Приветствую всех!
Кто-нибудь сталкивался ...?
Возможно ли на них найти ... и вообще возможно ли :D
Дорогой Алексей!
На все вопросы твои отвечаю: конечно, да.
Но не путаешь ли ты наш форум с доской бесплатных советов?
Все вопросы, которые ты нам задаешь, возникали перед нами много лет назад и никто нам ничего не мог посоветовать. Доходили своим умом, по несколько раз ездили к заказчикам в случае неудачи, экспериментировали, платили за дополнительное образование.
И, вдруг, щасс, все тебе напишут инструкции, а ты поедешь за халявной денежкой. :D
Мой тебе совет: не берись пока за экзотику, регулируй ПВХ, меняй, если умеешь, кокнутые стеклопакеты, замазывай внешние швы СТИЗ'ом и накапливай собственный опыт.
Через несколько лет сам будешь смеяться над своими сегодняшними вопросами.
Дорогой Алексей!
Благодарю за конструктивный ответ!
Понимаю - кризиссс... :D
