bormen Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 Здравствуйте. После некоторого времени эксплуатации балконной двери появилась следующая проблема: из режима проветривания, когда ручка вверх, дверь не закрывается. Визуально ножницы на месте. Но при открытии на проветривание после половины пути дверь под своим весом слегка наклоняется и ножницы начинают тереть. Кажется, что когда проветривание полностью открыто, то именно это и мешает закрыть дверь простым надавливанием на ручку. Помогает давление в верхнюю часть торца двери (возвращение двери в вертикальное положение). Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему.
Пыль Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 Непонятноничего. Видео, бы. Конструкция фурнитуры позволяет? прикрыть верх переводом ручки в горизонтальное положение? Или надо всë же предварительно прижать верх, а затем перевести ручку в положение- горизонт?
bormen Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Снял видео https://disk.yandex.ru/i/6A0w-ReekK6jSA К сожалению, не понял что требуется сделать после слов "Конструкция фурнитуры позволяет".
Пыль Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 2 часа назад, bormen сказал: Снял видео https://disk.yandex.ru/i/6A0w-ReekK6jSA К сожалению, не понял что требуется сделать после слов "Конструкция фурнитуры позволяет". За видео- СПАСИБО! Теперь к делу: строение фурнитуры- классическое. Т.Е. с ручной, принудительной подачей створки в проëм. Что касается угловатого срабатывания- не удивительно, в данной конструкции необходимо прикладывать усилие чуть-чуть больше. В паз, планки ножниц, установлен пластиковый фиксатор- он призван удерживать створку от захлопывания при сквозняке. всё в порядке
bormen Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 На деле это не выглядит как нормальная ситуация. Я прилагал довольно большое усилие, дальше уже страшно сломать - дверь перекашивает, но не закрывается. Пока не устранишь крен давлением с торца или давить на оба верхних угла - не закроется. Есть точно такая же дверь, и там требуется адекватное усилие, чтобы её закрыть. И на ней отсутствует крен при открытии на проветривание.
Пыль Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 Тааак Меня терзают смутные сомнения.. Нужно фото/видео нижней петли. Довольно подробное.
bormen Posted May 28, 2024 Author Posted May 28, 2024 Сделал фото с двух сторон https://disk.yandex.ru/i/d-u0rK34VIEdZQ https://disk.yandex.ru/i/916K1hhtVlXtyA И попытался записать видео, что происходит с петлей при открытии и покачивании, но ничего не увидел https://disk.yandex.ru/i/BiWpPsTo8UPrRw
Пыль Posted May 28, 2024 Posted May 28, 2024 Петля исправна. Показалось, что была произведена регулировка, но! она не фатальна. Жить можно.
