ESV_11 Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Заказчик захотел врезать в имеющеесмя окно вентилятор, причем врезать его прчмо в стеклопакет, подскажите делает такие вещи вообще кто нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Заказчик захотел врезать в имеющеесмя окно вентилятор, причем врезать его прчмо в стеклопакет, подскажите делает такие вещи вообще кто нибудь Мы делали лет десять назад. Вытачивали кольцо из алюминия нужной толщины, на него вручную наносили бутиловую ленту, аккуратно устанавливали во внутрь с/п это кольцо и собирали. Наверное можно применить и неметаллическое кольцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Заказчик захотел врезать в имеющеесмя окно вентилятор, причем врезать его прчмо в стеклопакет, подскажите делает такие вещи вообще кто нибудь Вот только вибрации до кучи стеклопакету и не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zuev Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Вот только вибрации до кучи стеклопакету и не хватает. в точку! а сделать можно всё что угодно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Основная проблема вырезать отверстие, т.е. вынуть круг из листа... Нужна специальная приблуда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шериф Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Основная проблема вырезать отверстие, т.е. вынуть круг из листа...Нужна специальная приблуда... Ага. Циркуль такой. Присоска к стеклу, а на конце циркуля стеклорез. http://www.stekloimir.ru/browse.php?cat=43&page=2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Стекольщик — добрый и жадный делает, но в Москве... [ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Делали, диаметр отверстия от 200мм, выломать можно и от 150, но не согнуть рамку. От 200 - без проблем. Спецприблуда "циркуль" - только в кино серединку вынимает, надо надрезать и выбивать по кусочкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 D 150 тоже не проблема. Сделать можно. Проблема в другом, а именно в том, чтобы при неработающем вентиляторе воздух с улицы не проникал, особенно зимой. Пока не решил её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassmaNN Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 D 150 тоже не проблема. Сделать можно. Проблема в другом, а именно в том, чтобы при неработающем вентиляторе воздух с улицы не проникал, особенно зимой. Пока не решил её. Бывают вентиляторы с наружной крышкой. У меня стоял такой ещё годах в 80-х в форточке, правда стекло было органическое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
772 Опубликовано: 22 ноября, 2009 Share Опубликовано: 22 ноября, 2009 Основная проблема вырезать отверстие, т.е. вынуть круг из листа...Нужна специальная приблуда... http://www.stekloimir.ru/browse.php?cat=43&page=2 - Маринка, конечно, рулит, что приятно но чтобы выломать круг из листа, достаточно сделать надрез внутри круга "крест-накрест", и.. дело сделано резчики должны быть в курсе (из разряда "must have") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 22 ноября, 2009 Share Опубликовано: 22 ноября, 2009 но чтобы выломать круг из листа, достаточно сделать надрез внутри круга "крест-накрест", и.. дело сделано Может, я что не так делал, но простого "крест-накрест" достаточно не было в 4 мм стекле ... в более толстом процесс еще осложняется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
772 Опубликовано: 23 ноября, 2009 Share Опубликовано: 23 ноября, 2009 Может, я что не так делал, но простого "крест-накрест" достаточно не было в 4 мм стекле ... в более толстом процесс еще осложняется На первом "Мире стекла", на котором я был (2001) на стенде Стекло и Мир Пан Ружечка из Bohle (как щас помню ) собирал большие кучи народа на свои презентации, одна из которых была как раз посвещена резке стекла. Там то я первый раз и увидел, как от девятнашки отрезается полоска шириной, равной толщине стекла, а то и меньше (вообще, стандарт для резчика - 2,5 толщины на вылом, кто умеет меньше - уже можно считать мастером своего дела), вылом круга из толстого стекла, вылом прямоугольных вырезов с любой стороны листа и прочие вещи, не укладывающиеся у неспециалиста в голове. Так что вылом круга из 4ки - достаточно простая операция. У меня где-то видео осталось той презентации, но на mini-DV, неоцифрованное. Попробовал сейчас быстренько поискать в инете - ничего не нашёл с первой попытки. Так что ищите, учитесь, пытайтесь Стеклорез, руки и голова - ничего более для этого не требуется Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
