слишком длинное армирование, при сварке его свободные края попали в зону шва и запеклись жестко. похолодало, ПВХ сжался, а металл на много меньше. т.к. края запаяны, из и вырвало.
как вариант.
P.S. пвх стал все дубовее, в российских профилях.
Не понял ничего. Извините.
До многих монтажников библия не доходит, одни не знают, другие как привыкли.
Вот так блоки стыкуются
05_3_07_01_0000_02.pdf
А какое было у Вас отклонение от 90? 1 градус? больше? ....
Между 45гр. и там где указывает стержень карандаша :wub: и с другой стороны тоже...
И этого достаточно чтоб треськ!!! и потом :thumbsup: .
как вариант.
:thumbsup: У вас праздник что ли какой сегодня?
Типичное ударное повреждение. Чаще всего случается при соединении двух рам, когда во время стыковки политуретоновым молотком ("бесцветкой" :thumbsup: ) бьют не только середину, но в угол рамы. Возможно торцы рам не запилены под соединение. Однако такое происходит обычно при минусовых температурах, когда профиль более хрупок, чувствителен к подобным нагрузкам, так что возможен и спровоцировавший непровар.
Первоначальная трещина при ударе вполне может быть малозаметной, сжатой; после, под нагрузкой, проявляется во всей красе.
я ж говорю, как вариант.
если бы это было от температурной нагрузки (сужение рамы) тог да бы наверно рамы в самом низу разошлись бы чуток.
Укажите пожалуйста имя пользователя ,кому вы всё это написали.
Классика перетяжки саморезами, шпильки с гайками ведь дорага.
Сергей! Шпильки - не панацея. Все последние трещины, которые я видел - стяжка в 10-12 см от угла.
Из фото можно предположить, что собрана рама из радельных блоков как минимум 4 -х на соед.профиля (не компенсирующие темпер.расшир.) жестко. Конструкция повидимому достаточно большая и тяжелая значит напряжения взоне соединений могут быть очень велики в том числе и при монтаже. На улице минус. Достаточно распространенная картина там где желательно было использовать люминевую конструкцию. Привет конструктору...
И от меня большой привет :thumbsup:
как вариант.
Пробовал перечитать три раза... Если металл длинный, как в сварочник-то запихали? И на Геалан не надо кашлять...
вы считаете, что мой ответ не в тему? теперь я что то не понимаю в вашей дискусии
Это такой пятничный юмор у оконщиков :wub:
Автору - надо смотреть места стяжек, надо смотреть конструкцию. ИМХО - не Ваш вопрос, как производство будет разбираться с монтажерами.
В данном случае армирование-квадрат, А в моем П-образное. так что шпилька или саморез не принципиально. Голова самореза упирается в пластик, а он дает подвижность шва.
На сегодня лопнула створка. Ее стеклили НА ЗАВОДЕ!
Дорогой мой это ещё раз подтверждает что угол на сварочнике сбился и сварочник сваривает изделия с острым углом.Так им и скажите...они сами вам благодарны должны быть за информацию :thumbsup: ,потому что не только на вас они попали скорее всего :wub: .
При внимательном рассматривании фотографии заметил я что штапики в углу не образуют единую плоскость. скорее всего угол не 90 градусов а меньше.
получается напряжение в углу + термические нагрузки - любой стук в плоскость - да хотя бы муха села - и лопнул. причем не по шву - заметьте!
Смотри с транспортиром углы.
Саня, а Чем тебе ITS так дорог? За консультации много просит?
  • 3 weeks later...
Да еще - у себя острый конец штапика всегда подрезали. Это здорово уменьшает число таких случаев.
Уважаемый, что вы имеете ввиду? Можно схематичный чертеж или фотографию.
Один штапик недоходит в угол. Вполне возможно угол выдержан, но он банально короче.
Имели место такие случаи и у нас. Чаще всего это был нижний угол на окне балконной скрутки (окно + балконная дверь). Чаще всего это был комплекс ошибок, чем конкретно одна.
Начали с полной проверки техпроцесса от зарезки углов до сварки. Не буду вникать во все нюансы в этой ветке, кому интересно расскажу в личке, либо в отдельной ветке.
Потом провели выборочную проверку смонтированных скруток для выявления причин и сбора статистики.
Из выявленных: отстутствие опорных подкладок под конструкцией (если заказчик отказывался от откосов и делал их сам, нередко вытаскивал мешающие опорные), отстутствие компенсаторного шва и скрутка на шурупы (хотя монтажники комплектовались шпильками), в одной из конструкций столкнулись с длинным металлом (металл не мешал сварке, но уперся внутри в наплавы. угол лопнул зимой, в большой минус.)
В общем в практически в каждом случае это был несколько ошибок.
В итоге заново провели обучение монтажников, провели работу со сборщиками и наладчиками, ужесточили наказания за брак.
