Поставлены окна , через пару суток треснула рама , через неделю еще две. Разрыв по углу , не по шву. Монтажники ссылаются на качество изготовления. Прошу совета в данной ситуации.
То что менять-понятно. Косяк-то на кого вешать? Монтаж или производство?
Проведите расследование :thumbup:
Про-во-доставка-монтажники, лучше один раз увидеть, чем...услышать.
Рамы с производства пришли в целости, после ухода монтажников -все в норме. Конструкции простояли сутки-первая авария.Далее по тексту.
Как интересно, буквально час назад данная компания прислала спам рекламный свой, они, оказывается, в моем городе эктрудируются.
...зы в свете последних событий - может мы все в городе такие...? ))
Была рассылка от нас????? Из Питера в Москву??????
По всей вероятности причин несколько и сказать что-нибудь объективное можно после осмотра конструкций.Если возможно,пришлите снимки трещин и крепежа
Если этот спам остался, перешлите мне его на мейл.
Классика перетяжки саморезами, шпильки с гайками ведь дорага.
Руслан, бывает черная полоса, бывает белая... не растраивайтесь, все разрешиться, без работы как говориться нет заботы.
Изменено пользователем Лейка
При запакечивании штапиков на про-ве не могли надломить, а потом после монтажа проявилось сильнее (трещина пошла)?
Могли и монтажники перетянуть соединение рам и также ударить при запакечивании. Если штапик туго входит ребята могли перестараться...
К работе сварочных аппаратов претензий нет. По вопросам длины штапиков, перетяжки саморезами, ударам и прочеее - надо вскрывать.
Именно проблема в сварочнике. :thumbsup: .
То есть не в сварочнике а в том кто его настроил углы варятся острее чем 90гр.
Отсюда напряжённый угол и как следствие такие трещены.
В своё время после сварки трапеций мы попадали на такие трещинки через раз. :D
Теперь мы опытные и таких косяков не допускаем :wub:
Про углы в посте ничего не сказано. Я имею в виду режимы сварки.
 Именно проблема в сварочнике. :wub: .
Вы думаете?..... :thumbsup:
Штапик то режется под 45, сошелся он вроде нормально, щелей нет ..... т.е. если и есть отличия от 90 при сварке то совсем не много. Будет ли такое пагубное влияние?
Мне думается, что повреждения все же имеют именно механическую природу - т.е. или штапик значительно длиннее, или перетянули при монтаже .... Нет?
Я это даже делал специально,потому что не мог понять причину этих трещин, эфект проявлялся с перепадом температуры и изделия лежали на сборочном столе и даже при таком положении трещины появлялись через день.обычно на утро после выходных (мы тепло на выходные отключали)
А какое было у Вас отклонение от 90? 1 градус? больше? ....
Прошу прощения у автора темы - я в Вашей теме свой образовательный уровень повышаю...... :thumbsup:
Из фото можно предположить, что собрана рама из радельных блоков как минимум 4 -х на соед.профиля (не компенсирующие темпер.расшир.) жестко. Конструкция повидимому достаточно большая и тяжелая значит напряжения взоне соединений могут быть очень велики в том числе и при монтаже. На улице минус. Достаточно распространенная картина там где желательно было использовать люминевую конструкцию. Привет конструктору...
Изменено пользователем tot
слишком длинное армирование, при сварке его свободные края попали в зону шва и запеклись жестко. похолодало, ПВХ сжался, а металл на много меньше. т.к. края запаяны, из и вырвало.
как вариант.
P.S. пвх стал все дубовее, в российских профилях.
