Сварка Kaban BB-2030
Уважаемые господа!
Хотелось бы узнать мнение о двухголовой сварке Кабан ВВ-2030,плюсы и минусы.
Для начало уточните важный момент
Планируете брать новый или старый?
Если старый до 2-3 брать есть смысл.
Если более 5 не имеет, попадете на кап.ремонт и конструктор.
Почти новый.Прошу поделиться опытом эксплуатации.
  • 1 month later...
Станок не вполне адекватен, но работать можно вполне. Он не любит сильных скачков напряжения, и перепадов температуры в помещении. И надо очень точно выставить его по уровню.
Уважаемые господа!
Станок неплохой, про напряжение и температуру сказано верно. Старых ВВ 2030 пока нет: они выпускаются только 2 года. Иногда возникают проблемы с продольным (относительно станины) размером. Будут технические вопросы: пишите в личку.
  • 3 weeks later...
Благодарю, за поправку.
С KABAN BB 2020 перепутал.
Еще раз спасибо за уточнение
  • 4 years later...
Поднимаю тему. Есть вариант приобрести такой станок BB-2030 на замену старому одноголовочному. Двухголовочник нужен по любому, так как одноголовочный по времени не успевает. Насторожило выражение "проблемы с продольным (относительно станины) размером". Что это значит? Зависит ли это от настройки цулаг или косяк в конструкторском решении?
Станок какого года?
  • 10 months later...
Всем привет!!! У кого есть (manuall) инструкиция по этому станку BB 2030. Поделитесь, пожалуйста.
При полном опускании утюгов на пайку, резко поднимаются назад в месте с зажимами, не могу отрегулировать датчики воздуха.
Регулировка датчиков давления 1-ый; 2,5-3,0: 2-ой; 0,5-1: общий; 6,0 атм.
Написал в личку.
Вот посмотрите видео, что происходит -
http://<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3sURAzltGdA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Какое-то из условий не выполняется.
Возможно, не приходит сигнал с термоконтроллера, о том, что "утюги" нагрелись.
Скорее с реле времени, а не с термоконтроллера. Ножи поднимаются по истечении времени нагрева. Там и нужно искать причину.
Нет-нет и еще раз НЕТ!!!! В первую очередь нужно не думать на реле времени и на какие-то условия выполнения задачи. Все элементарно просто. Хотите найти причину и исправить. Помогу в личной переписке или оставьте номерок, поможем!!!!
Ну.... Не факт, товарищ, не факт.... Из своего опыта скажу: столкнулся с тем, что запал контакт на реле времени. После активации цикла сварки, все сразу возвращалось в исходное положение.... Реле времени были механические. Потыркал их - и все заработало.... Так что не исключайте и такой вариант.
Интересно как до этого работал станок? Как появилась неисправность? При каких обстоятельствах? Думаю, что-то с программой! Возможно перебои с электроэнергией или ещё что-то! По таймерам скажу так их, во-первых, должно быть два и если неисправен первый, то прижимы бы остались на месте и сразу пошёл процесс сварки и только после этого начинает работать второй таймер! В общем нужна пред история появления неисправности!
Делаем ставки, господа! Я ставлю на реле времени (копать нужно в этом направлении, и в первую очередь проверить контакты).
Прога глючит! Кто следующий?
Прога сама по себе глючить не будет. Контроллер PLC либо работает, либо нет. Вероятность того, что в самой программе поменялся один бит данных, равна нулю.
Бывают случаи, когда в контроллере горят входы/выходы, но ни кусок программы.
Теперь давайте перечислим возможные причины:
1) термоконтроллер
2) таймера (если они внешние, а не программные)
3) датчики/концевики (датчик давления, положения, наличия, температуры и т.п.)
На данный момент, мне кажется, что это 3-ий вариант. Хотя и 1-ый тоже имеет место быть.
П.С. Пока писал этот текст, придумал еще одну причину. Это ТЕРМОПАРА! Перебит провод термопары утюга. Пока утюги наверху - контакт есть. Как только утюги отпускаются вниз, связь с термопарой теряется и термоконтроллер выключает управляющий сигнал о готовности (нагреве). PLC останавливает станок (сбрасывает) и ждет дальше нагрева утюга.
Я именно это имел ввиду! Скачки напряжения и т.д. Было один раз в практике такое, что приехал посмотреть мёртвый 2х головый сварочник, а там в микропроцессорных регуляторах температуры все параметры и настройки сбросились на 0! Температуру выставили, а регуляторы не работают. Настроил все параметры по инструкции регуляторов и всё заработало! Спрашиваю, что предшествовало поломке - хозяин говорит, да ничего особого не было, молния в цех ударила и электричество отрубилось, как дали электричество станок перестал работать! :megalol:
П.С.: пока писал этот текст, придумал еще одну причину. Это ТЕРМОПАРА! Перебит провод термопары утюга. Пока утюги наверху - контакт есть. Как только утюги отпускаются вниз, связь с термопарой теряется и термоконтроллер выключает управляющий сигнал о готовности (нагреве). PLC останавливает станок (сбрасывает) и ждет дальше нагрева утюга
Имеет место быть! Как вариант!
Спасибо всем за поддержку. Вчера заработал паяльный станок BB-2030. Как говорит мой напарник, отпустил прижимы, и он добавил давление примерно 0,2 - 0,3 атм., выше по датчику и опустил утюги - все заработало (я тоже так пробовал добавлять, у меня сразу поднимались прижимы и загоралась аварийная лампочка и написано "А8" ошибка давления). Сделали один, перестал работать другой. Не стал работать зачистной станок кабан СА-3020 (в принципе на нем и не работали, пока не запаяли), находящийся на одной эл. линии со сварным станком. Оказалось, на фишке зачистного станка нет одной фазы, нашли причину (ржавый болт) - нет контакта. Устранили, все заработало.
У нас идет один кабель с эл. щитка на два станка, с автоматов выведены две вилки (фишки) - каждая вилка на свой станок.
В принципе как говорят "ещё не вечер", посмотри, будет ли он работать дальше.
Ещё по соседству работает бригада сварщиков, как вы и говорили, короче для меня пока не понятно, что было.
Всем огромное СПАСИБО. ;)
Что ещё за датчики давления? Нафига козе баян? Какое давление отслеживают эти датчики? Скоро такие сварочники будем в космос запускать! Понаставят не пойми чего!
:megalol: Ещё смайлики такие надо было добавить :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
