"Ступеньки" на стекле
Извините, может быть просмотрел, но какая формула стеклопакетов.
Может быть возможно перевернуть пакеты вокруг оси, таким образом, чтобы данная поверхность оказалась на улице и/или внутри пакета (с его переборкой)
Top-n стоит в 3 позиции , а полосы на 4 . Тут никак не повернешь , если только весь пакет перевернуть напылением во 2 позицию, но это нерационально....хотя диспуты на эту тему уже велись. В ситуациях с бассейнами и зимними садами возможно будет более эфективным применение климагард солар . Упаси господи, не посчитайте это рекламой - я простой переработчик и инженер . Просто такое стекло работает во 2 позиции ( хотя характеристики смещены больше в сторону сангарда ) , а внутренним стеклом ставь что хочешь. У меня были проблемы ( вернее у наших клиентов) с эксплуатацией энергосберегающих пакетов в условиях высокогорья - Домбай, Архыз и т.п. При стечении некоторых обстоятельств ( но не по вине производства ) они лопались. Порекомендовал им перейти на солар - вопросы кончились , все довольны , а цена вопроса небольшая....
  • Ответы 119
Когда то давно я работал инженером по напылению покрытий, в частности магнетронным способом. Прочитал тему, что-то вспомнил и возникло следущее сображение. Полосы эти, точнее области стекла с разными поверностями свойствами могут быть результатом так называемого подпыления, т. е. осаждения нежелательного покрытия с тыльной стороны стекла. В условиях экспериментальной вакуумной установки этот эффект устраняется просто - экраном из фольги. В случае высопроизводительных проходных установок, которыми оснащены стекольные заводы, конечно все намного сложнее. Но это не невозможно! Кстати, были случаи, когда подпыление труднее удалялось, чем наносимое покрытие. Еще от вакуумной гигиены(периодичности и качества профилактических работ) многое зависит.
Off.
Где-то раньше в этом разделе была тема об итальянских клапанах для выравнивания давления, как раз для стеклопакетов, перемещаемых из низин в горную местность. С основным газовым законом не поспоришь: если в горах перед грозой жарко, а в низине при сборке было ясно и прохладно, то вполне себе громко лопнет...
Ох, дурят нашего брата! (С) А.И.Райкин
ЗЫ самое печальное, что узнаем о "новостях" только наступив на грабли или от клиента.
Золотые слова . Регулярность ТО определяет культуру производства и качество продукции
Давеча собирали пакеты с И-стеклом. Ночь они провели на улице. Под утро выпал на них конденсат. Вы не поверите. Те же полосы.
Чем дальше читаю тему тем забавнее и забавнее ..... :rolleyes:
Сплошные открытия!....
:thumbup:;)
А это из серии: "А это "неуловимый Джо". Потому что он никому не нужен"
Такое запотевание происходит за границами температуро-влажностного режима при котором должны эксплуатироваться стеклопакеты по ГОСТам и СНиПам. Соответственно АГС прав. При проверке по оптике при нормальных режимах эффект не проявляется. Стекло ТУ и косвенно ГОСТу 111-2001 соответствует. Чего еще надо чтобы признать продукцию качественной?
По такой аналогии также можно претензию предъявить, что при температуре 600 градусов стекло "размягчяется" и теряет прочность. А фиг ли?
а на гардиане никаких ступенек не наблюдается! :thumbup:
Да правильно все. :thumbup: ГОСТ-ам Ту и пр. бумажкам стекло соответствует. Вопрос-то вовсе в другом: есть заказчик, есть исполнитель - оба ни сном ни духом не оповещены о налиии или возможности существовании такой проблемы. При этом стекольная компания, оказывается, в курсе дела.... B)
Все было бы иначе если бы заказчик был предупрежден, если бы в договоре было бы прописано ... ;)
Что это - первый бассейн в истории этого мира? Да нет конечно. Просто менеджеры тупо НЕ ВЫПОЛНИЛИ свою работу. НЕ предупредили о возможных проблемах. Забыли .....
Об этом речь-то...... :rolleyes:
А при 600 град оно и должно размягчаться .... B)
Тут как в анекдоте: "вы просто не умеете их готовить"...
Ты, видимо, просто не создал условия для их проявления.
Самое интересное, что если бы пакеты были не низкоэмиссионные, а простые, то конденсат появился бы на всей поверхности стекла, а не полосами и производителю проще было бы бороться с заказчиком. У нас был похожий случай - сплошной конденсат на внутренних поверностях стеклопакетов. В помещении идут отделочные работы, вентилляция не включена, зима, пар из дверей. Заказчик должен денег и орет - "Я не собираюсь отапливать весь Арбат!" Принесли прибор для определения влажности и ГОСТ. На улице 30% влажности, в помещении - 100%. Тыкаем носом. Не понимает. Но деньги все равно потом заплатил. А куда он денется :thumbup:
Главное все грамотно объяснить, это лучше, чем оттирать паразитное покрытие.
Да правильно все. :) ГОСТ-ам Ту и пр. бумажкам стекло соответствует. Вопрос-то вовсе в другом: есть заказчик, есть исполнитель - оба ни сном ни духом не оповещены о налиии или возможности существовании такой проблемы. При этом стекольная компания, оказывается, в курсе дела.... :rolleyes:
Все было бы иначе если бы заказчик был предупрежден, если бы в договоре было бы прописано ... :)
Об этом речь-то...... :)
Предупредить о чем? О том что конденсат выпадает? Или о том как он будет визуально будет выпадать?
И менеджеры причем? "Уважаемый клиент, при несоблюдении условий эксплуатации у Вас будет жопа. По тех. условиям производителя кроме потопа еще и некрасивенько будет". Я так мыслю то что все дело в "некрасивенько", а не потопе.
Менеджеры действительно не причём, мне кажется...Тем более, менеджеры переработчика стекла...
А вот на счёт "некрасивенько" всё не так просто...
...Сам по себе ролик транспортной системы магнетронной линии не должен был оставить такой след...Мало ли где в транспортной системе линий стоят ролики...Что-то они не оставляют следов почему-то...
Я предполагаю, что прав sever http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=172330
..Происходит подпыление обратной стороны стекла...И скорее всего катодом выступают ролики, с которых не убрали слой старых напылений...Не провели вовремя ТО...Каким-то образом на них появляется потенциал (паразитный, токи Фуко какие-нибудь) и процесс слабенько пошёл...Ионы полетели...
....И всё бы ничего, но есть одна тонкость...ГОСТ 24866-99 "СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.Технические условия "
" ....4.1.3 Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения, масляные пятна...."
Само понятие "загрязнение" не конкретизировано...А значит, на наружной поверхности стеклопакета - ничего , кроме самого стекла не должно быть...В том числе и рыхлого слоя ионов напыляемого вещества...
...Для меня всё зависит от упорства позиции Заказчика...Пока полумировое затишье...Если его позиция не изменится, я дальше пойду по этому пути...
В том числе проинформирую и центральное представительство поставщика стёкол о реальной ситуации с этим объектом, сравнительном поведении стёкол конкурентов в аналогичной среде и позиции российского представительства (придётся потратиться на переводчика)...
...Покупить Заказчику за свой счёт новые пакеты ну очень не хочется...
Изменено пользователем Медленный Газ
Я все-таки думаю, что как раз в местах контакта стекла и роликов поверность чистая, ролики как раз и защищают стекло от подпыления. А вот между рядами роликов -беда. Разобраться с проблемой могут только инженеры, которые реально сопровождают технологический процесс. Им и карты в руки. Я был на экскурсии в АГС. Напылительные и откачные средства, подготовка воды - на высшем уровне. Нам в советское время о такой технике оставалось только мечтать.
Да. Дело именно в "некрасивенько". Но на подобных объекта это один из основных критериев оценки. Сразу после функционала. а про цену вспоминают именно когда либо функционал подвел, либо "некрасивенько" Заказчику.
Да именно менеджеры переработчика стекла должны (Да. Именно так: должны) предупреждать. Обязательно. Пока не знаю в какой момент (потому как не станут же всех заказчиков допрашивать об условиях эксплуатации пакетов), но все же должны. Может образование таких полос должно быть оговорено где-то в описании стекол....
А предупреждать заказчика нам приходится.
Вот, например, бассейн. СПК на несущем каркасе из стали. я просто обязательно уведомлю заказчика о возможности появления пятен ржавчины, в условиях повышенной влажности. Но это я и сам знаю, а вот то, что могут возникать такие полосы я и предположить не мог. А когда выясняется, что об этой проблеме переработчик стекла знает с 2007 г..... и молчит, аки партизан ..... Ну здорово, что сказать.
Ведь, Юра, я не прошу большего-то - надо ТОЛЬКО :) предупредить. :) И все. :)
И еще граждане, господа.... Мы вот тут начинаем углубляться в магнетронное подпыление, катоды, аноды.... расположение роликов.....
Я прошу прощения, но все это, для большинства, гадание на бобах. Не видел я даже этих установок. Толком не знаю и не понимаю принципов и технологий их работы... Ну какая мне разница какие там ролики подпыляются....
Это все примерно из той же области когда наш клиент начинает задавать вопросы о составе гранул ПВХ, методике нанесения на фурнитуру покрытий и сравнивать желтое с белым, кальций и свинец....
Бред получается.
Это забота производителя стекла, не больше, не меньше.
О рисунке этих пятен тоже предупреждаешь? :)
Нет. О рисунке нет, а вот о возможном их появлении обязательно. :)
Ты вдел бы КАК реагируют заказчики и какого цвета менеджеры при этом :rolleyes: ..... наслаждение сплошное .... :)B)
Там вторая тонкость есть. А именно методы и условия проверки.
Т. е. при каких условиях проверяем и чего проверяем. Там же написано в письме, что не проявляется дефект при ГОСТовских условиях. Значит стекло чистое. ВСЁ ПРОДУКЦИЯ КАЧЕСТВЕННАЯ.
От буржуинов тот же ответ, скорее всего, получите.
Изменено пользователем Йезуит
А АГС почему о рисунке должен предупреждать при ненормальных условиях эксплуатации?
Не надо о рисунке. Надо о возможности.
Методы и условия проверки на прозрачность?...Да,есть:
"6.6 Пороки внешнего вида стекла в стеклопакетах определяют по НД на соответствующий вид стекла.
Чистоту поверхностей стекол в стеклопакетах, шербление края стекла в стеклопакете, сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла контролируют визуально при освещенности не менее 300 лк с расстояния 0,6-0,8 м.
6.7 Оптические искажения стеклопакетов контролируют в соответствии с ГОСТ 111."
...Но я не про прозрачность, а про загрязнение поверхности посторонним веществом...И если удастся каким-либо методом доказать наличие инородного вещества на поверхности, это может быть истолковано как "загрязнение"...Хотя и прозрачное...
...Может быть...Перед буржуинами попробуем вопрос поставить в ином ключе...Попробуем поставить их перед дилеммой: или это брак (согл. их внутренним нормативам) подлежащий замене или это их стандартная качественная продукция, но тогда И-стекло их марки является наименее предпочтительным среди конкурентов, для помещений с возможным временным повышенным уровнем влажности (бани, прачечные, сауны, бассейны, аквапарки, оранжереи и т.д.) вследствии неприятных косметических дефектов, не выходящих за рамки ГОСТа...
...мысль то конечно, интересная, но сомневаюсь, что из этой затеи что-либо здравое получится....
...либо европейцы с Вами вообще не будут разговаривать, а переадресуют по всем вопросам в отечественное представительство, либо в ответ услышите "...это не брак, но и не стандартная продукция, ....такое иногда встречается, но не является постоянным явлением..., причем явление присутствует в той или иной степени у всех производителей на продуктах, производимых по аналогичной технологии..."
...и что?...
...кстати, забудьте про ГОСТ 111-2001 он в данном случае неприменим...
...в данном случае используются ТУ производителя - вот их и изучайте....
...а вот здесь соглашусь...я своих клиентов о возможности возникновения подобных эффектов предупредил....нормально восприняли - будут просто заказчиков также предупреждать о такого рода временных (надеюсь, что временных) "приятных неожиданностях"...
