"Ступеньки" на стекле
Подтягивайте производителя пакетов для решения этой проблемы. Та отписка про Гост - это просто глупость с их стороны , пусть хотя бы просчитают последствия своего отмалчивания. Без них вы на поставщика стекла не выйдете . Хотя , если стекло - глимагард из рязани , то могу дать телефон Виктора Шмальца.
  • Ответы 119
Вокруг пакета имитированы условия бани (при помощи кипящего чайника и полиэтиленового полога)...При ближайшем рассмотрении оказалось, что следы "ступенек" идут с молодецким шагом ровно в 100мм....Каждый след представляет из себя череду от 3-х до 5-и параллельных дорожек шириной 2-3мм....Средняя дорожка всегда более яркая...Ноготь пальца ощущает эти дорожки как участки с переменной силой трения, но не как препятствие...
Очень похоже на следы какого-то ролика с канавками на переферии...Применение различных растворителей пока результатов не даёт...
С внешней стороны пакета этих гармонических следов всё таки нет...Были случайные потёки...
... очень похоже на то, что один из валов, по которым перемещается с-пакет (или стекло) "заклинил", соответственно, ролики, расположенные на нем (видимо с частотой по осям как раз 100 мм) вполне могли царапать перемещающийся по ним объект...
Может быть...Но...При монтаже раскололи 4 пакета...Перезаказывали несколькр раз...Значительно позднее основной партии...На них тот же эффект...
Значит вал должен стоять давно и намертво...
Надо напроситься на экскурсию к производителю сп, тогда сразу будет ясно. А то занимаемся гаданием на кофейной гуще...
Напрашиваюсь письменно...Жду ответа...Остановил аналогичный заказ в эту фирму
Изменено пользователем Медленный Газ
Спасибо!...Уксус мы попробуем...Только на полный объём придётся договариваться с окномойной фирмой...
Вот мне интересно, что в стеклопакетной линии способно оставлять ритмический след?...Щётки в мойке?... Какие-то транспортные механизмы?...Похоже, что это нечто резиновое, покрытое какой-то силиконовой или иной смазкой?
По-моему, попали в точку!!!
А я вот теперь не уверен...Наилучший результат пока дают попытки не отмыть, а заполировать...
Мысли вслух.... возможно, что состав воды - выступает , как "антизапотеватель", соответственно места более интенсивно обработанные "потеют", а менее интенсивно -нет. Надо смотреть, что на линии подготовки, мойки и проводить аналогии, точки отсчета в принципе понятны.
Изменено пользователем P.V.
Были у меня проблемы со стеклом имеющее разную смачиваимость. Глобально с присосками на моём производстве. Это возникло только на стекле одного производителя. Результат моих умозаключений выглядит примерно так: При мойке стекла (без применения хим средств, но с подготовленной водой) происходит оголение молекул стекла с нестабильным хим составом, ювенильную поверхность паганим жиром присосок (они периодически протираются от загрязнения герметиком). Поверхность начинает "стареть" как бы окисляться, а вместе пятен от присосок этот процесс замедляется или идет другим путём. В результате образуются поверхности с разной смачиваимость. Нестабильностью поверхности, к стати грешил одно время Саратов (быстро происходило выщелачивание). Другими словами на производстве надо вычислить автора полос (это могут быть как ролики так и форсунки). И конечно проверить не обработанное стекло, прямо из ящика. Если получить карты раскроя можно выяснить ориентацию полос на неразрезанном стекле. Тогда добро пожаловать в лабораторию завода изготовителя... Хотя неравномерное смачиваемость не нормируется, и по опыту избавиться от неё без полировки (создав новую ювенильность и равномерное окисление) не удастся. Ау стекольные химики.
Нанотехнологии добрались и до оконного рынка. B)
В наблюдаемом явлении проявляется неоднородность поверхности по смачиваемости конденсатной влагой. Типичные "поверхностные явления", где все определяется слоем в десяток ангстрем.
Медленный Газ, Вы определитесь, что, собственно, надо решить. Найти в технологической цепочке агрегат с роликами/форсунками с шагом 100мм? Нашли. Настояли на коррекции процесса на будущее. Но заказчику -то надо полосы убрать, травмирующую его нежную психику.
Если ставить задачу убрать конкретные полосы, ни на что, в принципе, не влияющие (кроме психики клиента), то пути такие.
Не допускать конденсата. Наверняка на данном объекте проектировщик заложил вентиляцию. Мы периодически сталкиваемся со всякими бассейнами и зимними садами, там все расчеты идут от недопущения конденсата. Так что, надо просто включить эту самую систему вентиляции. Сейчас клиент видит полуфабрикат в виде объекта с неработающей вентиляцией.
Убрать полосы, гомогенизировав поверхность (пусть конденсат течет, но везде одинаково). На месте заказчика для меня это было бы небольшой "радостью".
Тогда просматриваются три пути: механическая полировка, химическая обработка (включая растворители), нанесение прозрачной пленки реагента с высокой смачиваемостью типа "антидождь".
Ну, и кардинальное решение - замена с/пакетов.
Я во многом согласен в Борисом Ивановичем. Главное, что сейчас уже не стоит искать агрегат который нанес повреждения. Надо искать выход из ситуации....
Володь, а может наклеить изнутри прозрачную пленку? Конечно пакеты придется снимать - пленку надо клеить так, что бы ее край был прижат резиной. Конечно это головняк - на объекте наверно будет не просто создать "чистое" помещение... Но это возможно.
надо провести опыт в цеху и понять дает ли это результат.....
Ну или искать средство (химию) - но это и правда "радость" для заказчика - обработку-то придется регулярно повторять.
На счет системы вентиляции - я правильно понимаю, что ее там просто нет толком?
Да, по сути, все эти задачи надо решать...Понять происхождение следов надо...Мы остановили движение заказа в этой же фирме на аналогичные пакеты... Там тоже зенитарное остекление и тоже бассейн снизу...Второй проблемный объект мне точно не нужен...Пришлось отозвать уже отправленное гарантийное письмо...Заказ уже частично сделан...Но иного пути я просто не вижу...Оплачивать, до выяснения мы не будем...
Централизованного проектировщика у этого частного объекта, видимо, просто нет...Со своей стороны мы предупредили заказчика о трудностях эксплуатации остекления бассейнов и необходимости вентиляции...В разных концах кровли, у конька выполнены два зенитных люка с ДУ ...Но сейчас они пока не запитаны и не открыты...Кроме того наличествуют пять оконных П/0 створок и четыре дверных
Заказчик приглашал на объект некую вентиляционную фирму...Принято решение сначала посмотреть, как справятся зенитные люки, а потом уж влезать в доп. затраты...Место под вент. оборудование в тех. пристройке к бассейну зарезервировано...
За "Антидождём" уже поехали...Но это может быть только временным решением.... В любом случае я намерен дождаться официального ответа от поставщика...Думаю, нам неизбежно придётся получить ответ на вопрос: "Соответствуют ли эти изделия ГОСТам 111-2001 и ГОСТ 24866-99?"...
И если этого не захочет сделать поставщик, заключение предётся заказывать нам...Тогда и выясним, за чей счёт будем мыть, полировать или менять пакеты...Пока отдел качества Поставщика устно признал, что давно знал об этих дефектах и относит их к самому стеклу в состоянии поставки...И к простому и низкоэмиссионному... Во всяком случае роликов или ещё чего на расстоянии 100мм. у себя на линии он не находит...Но, обещать - не значит жениться...Тем более, что речь о продукции известной стекольной фирмы с японскими хозяевами....
Чуть-чуть подождём
Поставщик установил окончательно, что ритмичные повреждения на низкоэмиссионных стеклах имеют место до обработки на его стеклопакетных линиях...Им отправлена петиция с просьбой (пока с просьбой) производителю стекла разобраться...Вероятно, что-то происходит на магнетроне...
Снимок от производителя пакетов с контрольным образцом из ящика...
Мдя.... Вот он - расейский Авось!
тоже была подобная мысль, смущает то, что и на триплексе аналогичная картина, а триплекс, судя по производителю, все же заводской...так, что все же стекло здесь видимо, не при чем.
Если пресс у поставщика роликовый ,то возможно от роликов пресса .А стекло в сборку могут для ускорения работы и вертикально запускать.В этом случае полосы могут быть и по ширине и по высоте .Пробуйте отмыть на месте и паралельно решайте вопрос с поставщиком о материальной компенсации.
А роликовый пресс это что? Много маленьких роликов цепко обжимают стеклопакет?
А вот если речь идет о роловом прессе, то это одна большая резиновая хреновина и вторая такая же ответная. Нечему там такие следы оставлять.
А чье стекло то?
Изменено пользователем Йезуит
А чье стекло то?
Они разные бывают
...сомневаюсь, что дело в магнетроне, скорее всего следы от траспортировочных роликов, которые имеются на конвейере линии по производству LowE, учитывая возможности лаборатории производителя, думаю, вскоре Вам квалифицированно смогут ответить - что же это и как с этим бороться...
Предлагаю ВЕЛИКОМУ представителю фирмы производителя стекла ответить на форуме. Ведь читают наверное. Медленному Газу 2 вагона стекла в качестве компенсации. Могут правда задвинуть про нарушение правил хранения...
Изменено пользователем tot
Ну, я и имел в виду весь комплекс механизмов, связанных с напылением LowE...Я туманно представляю себе практическую динамику процесса напыления...Что там куда движется...
:):) ...Медленный Газ - мелкий переработчик алюминия...Ему просто некуда деть 2 вагона стекла...
...Кроме того, он предчуствует, что транснациональная корпорация как-то вывернется...По бумагам всё может, так сказать, и соответствовать...Только нам от этого будет не легче...Легче будет другим...О стекле какой фирмы идёт речь, поняли все, кому это важно и кто читал внимательно...
Если придётся называть конкретные названия фирм и концернов, выкладывать какие-то письма и документы - продолжение темы придётся, к сожалению, перенести в Закрытый Раздел...Зарание прошу у всех прощения...
ИМХО...
Если производитель стекла признает свою вину и предложит разумный выход из создавшейся у его Потребителя проблемы, то, конечно, никаких ЗР и прочего...
Однако, как часто бывает, представители сиих корпораций густо смазаны вазелином и, осознавая это, пытаются извернуться... Учитывая свой опыт, предложил бы не разговор в ЗР, а создать отдельную Даску Пачёта... И вносить туда не случаи брака (не ошибается тот, кто не работает), а факты глумливого отношения (отписки, "училки" и прочее) некоторых "ВЕЛИКИХ" представителей...
ИМХО...
Хорошо представляя себе конкретного переработчика тстекла не сильно верю в том, что они соберутся чего-то там признавать не в свою пользу. Разве, что мировой производитель стекла, о котором тут речь, сам признает .... Тогда шансы есть
Про "Доски Почета". Виктор, в ЗР у нас есть не большой раздел посвященный как раз этому. Создавался раздел в условиях больших разногласий - кто-то был ЗА, кто-то ПРОТИВ.... особой пользы пока не принес, но и вреда большого тоже не наделал - мы весьма соторожно стараемся им пользоваться.
Но тут - в открытой части форума такого раздела НЕ БУДЕТ точно. Это и в Правилах прописано.
Так, что ежели надо и интересно - проситесь в ЗР. (правда никогда я не думал, что желание попасть в ЗР может основываться ТОЛЬКО на желании ознакомиться с "косяками" ... :) )
