Аномальный конденсат
Лоджия и комната (на которую выходит лоджия) в квартире застеклена такими пакетами: Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4 (одинаковые и там и там). Рядом с окнами на лоджии стоит цифровой термогигрометр и показывает в данный момент +3 градуса и 57% влажность. На окнах лоджии никакого намёка на конденсат нет. Ну я понятно обрадовался, мол раз на лоджии так, то и в комнате при прочих равных можно конденсата не бояться. Ан, нет. Смотрю сегодня на окно и вот он родимый, в углах снизу образовался. В комнате 25 градусов и 46% влажности (вдали от окна), а около окна 22 градуса и 50% влажности. Смотрю на окна на лоджии - нет конденсата ни на одном из окон (температуру и влажность на лоджии привёл выше). Как же так, получается что нижние углы комнатного стекла имеют температуру ниже чем на лоджии? Но такое же не возможно. Поясните, ибо немогу понять почему на комнатном окне конденсат есть, а на лоджии нет.
Изменено пользователем vitalik76
Лоджия и комната (на которую выходит лоджия) в квартире застеклена такими пакетами: Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4 (одинаковые и там и там). Рядом с окнами на лоджии стоит цифровой термогигрометр и показывает в данный момент +3 градуса и 57% влажность. На окнах лоджии никакого намёка на конденсат нет. Ну я понятно обрадовался, мол раз на лоджии так, то и в комнате при прочих равных можно конденсата не бояться. Ан, нет. Смотрю сегодня на окно и вот он родимый, в углах снизу образовался. В комнате 25 градусов и 46% влажности (вдали от окна), а около окна 22 градуса и 50% влажности. Смотрю на окна на лоджии - нет конденсата ни на одном из окон (температуру и влажность на лоджии привёл выше). Как же так, получается что нижние углы комнатного стекла имеют температуру ниже чем на лоджии? Но такое же не возможно. Поясните, ибо не могу понять почему на комнатном окне конденсат есть, а на лоджии нет.
Откройте дверь на лоджию. Весь конденсат перекочует туда. Да и температура в комнате придёт в норму.
Придётся Вам разбираться с вентиляцией и искать источники повышенной влажности. Сочувствую.
Уточнение: температура углов не ниже, чем на лоджии, а ниже точки росы при данных условиях.
А вообще - проветривать помещение нужно регулярно.
Не понял. Получается чем температура выше тем образованее конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире.
Не понял. Получается чем температура выше тем образование конденсата вероятней? Я думал наоборот. Я на этом форуме несколько месяцев назад видел картинку с графиком зависимость выпадания конденсата от температуры и влажности. Может кто подкинет ссылку на неё? Этот график мне явно будет полезен для предсказания осадков в квартире.
http://www.forum-okna.ru/lofiversion/index.php/t9369.html
Там внизу и график есть.
Откройте окна на пятнадцать минут и всё пройдёт.....и при +26...я наблюдал 56-63%влажности..
Виндовер прав у вас нет воздухообмена :P .
Ответ в Аномальный конденсат
Так рождаются мифы, а его величество конденсат, обрастает легендами и становится автономным...
ЗЫ уже "дырку" этим конденсатом на форуме протерли :P
Здесь все можно посмотреть.
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=14301
А ведь зима еще и не началась...так, слегка похолодало :P
57% при +3 гораздо меньше влаги чем 46% при +25. Лень табличку в субботу искать - думаю на пару порядков.
Примерно 3,5 и 11,3 гр/куб.м.
ИМХО циркуляция воздуха в приоконном пространстве лоджии выше чем в комнате.
Возле углов окна могут быть застойные зоны - и локальное охлаждение. Соответственно при имеющихся условиях температура воздуха в углах ниже точки росы.
Ну и к этому то- что сказано выше.
Точно-точно, так и есть...
На лоджии, обычно, подоконка узкая, поток воздуха по стеклу идёт, а в комнате, если ещё и стена кирпичная, при широком подоконнике, получаются зоны застоя воздуха... соответственно и охлаждение в таких местах происходит быстрее и конденсату есть время появиться...
По-деревенски как-то... но вроде понятно... :P
сказывается опыт общения с клиентами? Только так и можно что-то объяснить.
