рама на 13 этаж
ruskc
Итак стеклю болкон . есть вопрос рама 2900 мм в длинну 1700мм в высоту . как мне это поднимут на 13 этаж?
либо по лестничному маршу, либо при помощи длинных веревок :) по фасаду
поднимали на 10 этаж пластиковый балкон 4800 длинну 1580 высота. Стекло, створки и мелочь соответственно на лифте. Раму вставили между перилами так и поднимали. Можно веревками с улицы или подъемным краном
Может все-таки предусмотренно остекление из двух рам ПВХ? Далее лифт.. Если "придумали делить" на 3 части...то, зря, провиснут створки во временем, скорее всего Даже если поднимите на веревках. Да и во-обще не удобно открывать метровые створки.
Изменено пользователем жека095
За Ваши деньги, придумают способ...
Может все-таки предусмотренно остекление из двух рам ПВХ? Далее лифт.. Если "придумали делить" на 3 части...то, зря, провиснут створки во временем, скорее всего, даже если поднимите на веревках. Да и вооюще не удобно открывать метровые створки.
Сворки иногда не открываются, а откатываются в стороны. Особенно на балконе. Так что от конструкции зависит, будет ли что-то провисать, или нет.
ИЛИ
Итак есть балкон ,этаж 13. Москва
Высота 1700 мм длинна 2900 мм. Нужен стеклопакет - 3 Створки / 1 глухая / 1 поворот .откидная/1 поворотная. по бокам и сверху доборы по 40-60 мм (для места утепления )
Профиль кбе или рехау
рама 2900 в лифт не влезет. на 13 этаж как то будет это поднять
если створка на импосте - то это ахтунг - рехау бэйсик этого не вынесет(макс 35кг - у вас 48кг)
в коробку надо загнать квадратное армирование 2мм а импоста крепить на металических вкладышах - но это только в сиб или бриллант.
ИЛИ
Это от автора темы информация, или просто пример привели?
Вопрос на вопрос: а кто вам сказал что её сделают одной рамой, предложат поделить на 2 или 3 исходя из конфигурации, на вопрос, а не дорого будет, скажут, что с подъемом то на то и выйдет. :) Да и народ дело говорит, на импостах большие створки не вешают...лучше делите.
Изменено пользователем Лейка
народ всем спасибо что откликнулись. в фирме сказали что вопрос о доставке меня не должен волновать да и цены озвучили по лестнице до 13 этажа -400руб :) вот и хочу не лохануца с профилем и прочее.окно открываться будет 1 второе от случая на салют там поглядеть :D через сутки приходит замерщик ... дайте совет
поделить на 4 створки никак???
не повторите ошибок http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...t=0&start=0
Возьмите копию замера, при замере обговорите все нъюансы, доборы, зазоры, отливы и козырьки советую делать из алюмишки (толщина около 1.2мм, потише будет под дождем, чем полиэстр и оцинковка). Балкон не сложный - прямой, поэтому если заключать договор будете не дома, а в офисе перед оплатой проверьте по копии замера исходные размеры, что непонятно уточните у менеджера. Если хотите чтобы все 3 или 4 створки открывались, по уму делайте из 3-х или 2-х рам, не жадничайте. :D Удачи.
