Sech Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 Доброе время суток. У меня следующий вопрос – сколько сбудет стоить и сроки исполнения заказа по остеклению лоджии. Лоджия в 22 этажном дом, длинна 6.1, 6.2 метров (приблизительно), высота 1.4-1.45 м. С обоих сторон (1.2 и 1.1 м), стоит самастрой с прочной балкой. Соответственно размер застекляемой площади составляет: длинна 4 - 4.1 метров, высота 1.40 метров. Я это вижу следующим образом: обще количество створок 5, две средние створки не открывающиеся и приблизительно по 1 метру. Две створки с права (смотреть со стороны лоджии) распашные по 70 сантиметров, крайняя левая тоже распашная и тоже 70 см. Так же крайняя правая и крайняя левая должна иметь и механизм откидывания (проветривания или как это называется). Доборы по 40-45 см. с верху и может быть с низу. Отлив снизу и сверху, не знаю нужен или нет, может достаточно будет накладок каких нить и герметик. Если есть какие то более реальные и практичные модели пишите. Сроки заказа: с 20 по 26 будет приниматься решение, и до конца месяца хотелось бы поставить. Оплата: скорее всего наличность, возможно карточка, возможно комбинированно, если есть кредитная система или рассрочка то тоже напишите. г. Москва, Строгино Решение будет приниматься не только по цене, а комплексно (до конца года возможен вопрос о замене окон в той же квартире). p.s. в данный момент есть два предварительных предложения (без замерщика, по моим размерам и по моим желаниям), 30-35 т.р. . Одно на турецком 70 профиле (говорят что не раскручен, но качество хорошее), второе с какими то энергосберегающими стеклопакетами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость jur4ik Опубликовано: 21 октября, 2009 Share Опубликовано: 21 октября, 2009 Доброе время суток! По предварительному рассчету по вашим размерам стоимость заказа = 29 174,00р. В неё включено: 1.Профиль КВЕ expert 70mm. 5 камер. 2.Фурнитура ROTO NT. 3.Стеклопакет с энергосбережением. 4.Подоконик 150мм."Витраж" 5.Отлив оценкованый 150мм. 6.Маскитные сетки. (клапан вентиляционный air-box comfort в подарок) Срок изготовления 5 рабочих дней. контакты в личке С уважением Юрий! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
