выгрузка материалов в 1с
Подскажите , люди добрые, может кто настраивал обмен с 1С напрямую из базы данных расчетной программы.
Т.е. чтобы 1С сама выбирала нужные заказы из базы расчетной по некоторым параметрам.
Может есть кто возьмется настроить?
Я такое уже делал, могу помочь....пиши в личку
Модуль Профсегмента 1С как раз это и делает всё и дальше больше.
Модуль профсегмента не устраивает.
Необходимо просто выбирать из любой базы материалы.
Дык он это и делает под 1С 8.0
есть вариант разложения зашифрованного поля (где все эти данные и хранятся) на составные дбфки а дальше из любой 1С вытаскиваются. Если что - пишите на мыло den_droid@mail.ru
Не понял, какого пароля, и из чего, и для чего?
А драйвер ODBC для FireBird'а, к которому можно обратиться из 1С с помощью ADO Вас тоже не устраивает? (4 строчки в 1С это занимает)
Можно выбирать данные из любой базы (если знать структуру - таблицы, поля...)
Оказалось все очень просто.
Нашлись добрые люди и за умеренную плату дописали 1С до наших нужд.
теперь осталось только все настроить.
Возникла необходимость сделать аналогичное.
Можно как-то связаться с этими добрыми людьми?
  • 2 months later...
Гость Связь Optima Win и 1C
Мне надо для оптимы 5.2 :huh:
Готов предложить утилиту для передачи данных
из Optima Win 5.2 или Optima Win 6 в программу 1С:Производство 7.7
конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия".
Утилита позволяет передавать саму заявку от покупателя с учетом скидок,
нормативы по расходу материалов, а также есть функция по синхронизации
справочника материалов.
Таким образом, нет необходимости повторно создавать номенклатурную базу
в 1С - все существующие артикулы, названия, единицы измерения, а также
справочник клиентов переносятся автоматически.
Если в 1С уже ведется склад и наименования материалов в 1С отличаются от
материалов в Optima Win, то предусмотрена таблица соответствия, которая
заполняется в полуавтоматическом режиме.
За подробностями пишите сюда: optima_1c@pochta.ru
Пишите сюда: optima_1c@pochta.ru
  • 6 months later...
соз = СоздатьОбъект("ADODB.Connection");
// Установить соединение используя провайдер FreeIBProvider
ConnectionString="provider=LCPI.IBProvider.1;data source=127.127.127.127:/raid5/bd/***.gdb;user id=sysdba;password=********;auto_commit=true";
//Запрос к базе
СтрокаЗапроса ="***************";
//проверка соединения
try соз.Open(ConnectionString);
Сообщить ("Соединение установлено");
except
Сообщить("Невозможно установить соединение" );
endtry;
//соединение с БД
Cmd = СоздатьОбъект("ADODB.Command");
Cmd.ActiveConnection = соз;
Cmd.CommandText = СтрокаЗапроса;
НаборЗаписей=СоздатьОбъект("ADODB.Recordset");
НаборЗаписей=Cmd.Execute;
Думаю для программера достаточно + скачать драйвера соответствующие
(есть в сети rus_IBProviderFree - OLE DB Provider for InterBase SQL Server(1.5.2.0) - работает на ура)
//Запрос к базе
except
endtry;
//соединение с БД
А под СО5 или СО6 на fireBird как можно сделать???
без разницы под что, хоть под какую-то другую софтинку - главное тут подцепиться к БД а потом уже дергать данные какие необходимо
это нормально работает на альтавине под firebird (в части подключения IB и FireBird идентичны)
в строке запроса прописываем запросик и вуаля... только не забываем привести в соответствие базу 1с и вашей проги (по какому полю цепляться будут)
и еще, опытным путем доказано, что проще и быстрее создать процедурку на стороне сервера с необходимым запросом, а потом уже выдергивать в 1с данные из процедуры с необходимыми полями
например:
СтрокаЗапроса ="select * from fbd_proced1("+Перемен1+","+Перемен2+")";
  • 1 year later...
потскажите что не так
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Сервер = "";
МестоНахождениеБД = "F:\1C_Conect\basa.FDB";
ПараметрыПодключения = "auto_commit=True;ctype=win1251";
ИмяПользователя = "SYSDBA";
ПарольПользователя = "masterkey";
стрПодключения = "data source=" + Сервер + ":" + МестоНахождениеБД + ";" + ПараметрыПодключения + ";user ID="
+ ИмяПользователя + ";password=" + ПарольПользователя;
Connection.Provider = "LCPI.IBProvider.3.Free";
Connection.ConnectionString = стрПодключения;
Connection.ConnectionTimeOut = 60;
Connection.CommandTimeout = 60;
Connection.CursorLocation = 3;
попытка
Connection.Open();
Сообщить ("Соединение установленно" );
исключение
Сообщить ("Проблемы с подключением" );
КонецПопытки;
Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Cmd.ActiveConnection = Connection;
Cmd.CommandText = "Select * From AVERS";
НаборЗаписей= Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
вылетает ошибка
{МодульПриложения(35)}: Поле объекта не обнаружено (Execute)
Изменено пользователем SilkinVadim
