shariken Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Забил уплотнения в ценообразование/комлектующие/уплотнения, в конструктив/заполнения(с указанием количества). Проблема в том что в итоге в спецификации материалов нет позиции уплотнения. Базу новую пишу на примере старой (одного умного человека). Вроде все сделал также. У него - есть уплотнение в спецификации. У меня- нет. Прошу не ржать Помогите пожалуйста начинающему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 5 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Поправка - забиваю базу пвх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Поправка - забиваю базу пвх Проверьте цвет. Надо что бы был указан явно, а не автоподбором. А какая программа? ПС2... ПС? ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 5 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Проверьте цвет. Надо что бы был указан явно, а не автоподбором.А какая программа? ПС2... ПС? ... Пришел на работу, забил черный цвет - все сразу наладилось. Уплотнение появилось. Спасибо! Но случилась другая засада. Я забивал новую базу рядом с базой Проплекс. И теперь в спецификации комплектации кроме моих штапиков и уплотнений есть еще Проплековские штапики и уплотнения, не знаю откуда они повылезали. Для своей системы я забил только 32 заполнение в конструктив/заполнение. Есть предположение, что в конструктив/заполнения есть 32й пакет и для Проплекс и для моей системы. Может там где то накладка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 5 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Проверьте цвет. Надо что бы был указан явно, а не автоподбором.А какая программа? ПС2... ПС? ... ПС2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Пришел на работу, забил черный цвет - все сразу наладилось. Уплотнение появилось. Спасибо!Но случилась другая засада. Я забивал новую базу рядом с базой Проплекс. И теперь в спецификации комплектации кроме моих штапиков и уплотнений есть еще Проплековские штапики и уплотнения, не знаю откуда они повылезали. Для своей системы я забил только 32 заполнение в конструктив/заполнение. Есть предположение, что в конструктив/заполнения есть 32й пакет и для Проплекс и для моей системы. Может там где то накладка? Воможно профиль числится в нескольких группах заполнений. Выделите в режиме проектирования, заполнение и коробку/створку, нажмите правую педаль мыши, пункт - группы заполнений и поглядите где числится Ваш профилек.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Воможно профиль числится в нескольких группах заполнений.Выделите в режиме проектирования, заполнение и коробку/створку, нажмите правую педаль мыши, пункт - группы заполнений и поглядите где числится Ваш профилек.... Отлично! Жизнь налаживается! все получилось. Еще раз спасибо! Но вопрос, как сделать чтобы это заполнение ставилось по умолчанию? Чтобы не тыкать во все профили готового изделия и не менять заполнения вручную. Так же , пользуясь случаем, хочу спросить. Можно ли, чтобы одни и те же саморезы (или штапик, или уплотнение) одного типа прописывались в одной строке в спецификации комплектаций, а не разбивались по нескольким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Надо создать группу и прописать в нее профили. Потом в этой группе прописать вариантя для разных толщин заполнений. У Вас, я понимаю так, что для 24 мм, например, прописано в одной группе, а для 32 мм в другой - если так, объедините в одну группу. Вернее в существовавшую ранее группу допишите нужную Вам толщину заполнения и вариант для нее. Картинки от ПС3, но это не принципиально - все очень похоже. За объединение одинаковых артикулов в одну строку отвечает строчка в настройках "спецификация пакетов...." - ставите галку - все раздельно, снимаете - все вместе. Но это для всей программы, для всех проектов, для всех комплектующих. Хотите как-то иначе - Вам в генератор отчетов, но там не помогу, не компетентен.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Rexther Я нашел свою ошибку. Вбил в группу заполнений проплекса пару своих профилей (коробка, створка) по ошибке, вот она и пихала штапики и уплотнения из проплекса. По поводу толщин - спасибо, буду эксперементировать! В настройках "спецификации пакетов...." галка была снята. Пробовал ставить и без нее. Все равно спецификация разделяет одинаковые позиции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 ....В настройках "спецификации пакетов...." галка была снята. Пробовал ставить и без нее. Все равно спецификация разделяет одинаковые позиции Разделяет наверно позиции с разными длинами - профиля (в том числе и штапики). Тут ничего не поделать - так положено ей. Только писАть свой вариант отчета. Все остальное - саморезы (аксессуары), погонаж - должна объединять при условии одинакового артикула и цвета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Разделяет наверно позиции с разными длинами - профиля (в том числе и штапики). Тут ничего не поделать - так положено ей. Только писАть свой вариант отчета.Все остальное - саморезы (аксессуары), погонаж - должна объединять при условии одинакового артикула и цвета. К сожалению, именно саморезы и погонаж (уплотнение притвора) разбивается на разные строчки. То есть 1 позиция самореза (для армирования профиля) идет на 3 строчки. Видимо отдельно для коробки, створки, импоста. Тоже самое происходит с уплотнением притвора. Одно и то же уплотнение разбивает на 2 строки , видимо уплотнение в 2х соединениях : створка-коробка и створка-импост. Даже не видимо - а точно, судя по размерам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 К сожалению, именно саморезы и погонаж (уплотнение притвора) разбивается на разные строчки.То есть 1 позиция самореза (для армирования профиля) идет на 3 строчки. Видимо отдельно для коробки, створки, импоста. Тоже самое происходит с уплотнением притвора. Одно и то же уплотнение разбивает на 2 строки , видимо уплотнение в 2х соединениях : створка-коробка и створка-импост. Даже не видимо - а точно, судя по размерам. Дома погляжу.... На работе нет ни одной базы под ПС2 .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Дома погляжу.... На работе нет ни одной базы под ПС2 .... Заранее благодарен! И огромное спасибо за помощь! Чесно говоря не ожидал, что со мной будут так возиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 6 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Кстати, опять таки, пользуясь случаем хочу спросить как прописывать ложный штульп (похож на Рихау). А так же как прописывать соединения штульп-импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Кстати, опять таки, пользуясь случаем хочу спросить как прописывать ложный штульп (похож на Рихау).А так же как прописывать соединения штульп-импост. Ну это стандартная операция - надо прописать соединение. Т-образное. Разницы для штульпа и для импоста идеологически никакой - все дело в размерах..... (Картинка опять от ПС3) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Ну это стандартная операция - надо прописать соединение. Т-образное. Разницы для штульпа и для импоста идеологически никакой - все дело в размерах.....(Картинка опять от ПС3) Как нет разницы? штульп ложный (то что я имею ввиду, мож я не правильно понятиями оперирую) - это когда ты открыл створки - а посередине рамы перемычки (как например импоста ) не осталось. Мне советовали прописывать ложный штульп как то хитро, через @-соединение. Только я так и не понял механизма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Как нет разницы? штульп ложный (то что я имею ввиду, мож я не правильно понятиями оперирую) - это когда ты открыл створки - а посередине рамы перемычки (как например импоста ) не осталось.Мне советовали прописывать ложный штульп как то хитро, через @-соединение. Только я так и не понял механизма Кто-то явно перемудрил, с "@-соединением" ... Такого понятия в ПС вообще нет. Есть артикулы, которые начинаются на @, но это совсем другое. А-а-а-а.... Я понял. В алюминии есть возможность делать двери без профиля штульпа и там применчяется как раз артикул типа @-импост. Но к нашему случаю это не имеет отношения, да и все равно соединения штульпа, какой бы он ни был (реальный ложный штульп Rehau или воображаемы типа алюминиевого), с коробкой прописываются так как написано и выше и ниже - как обычное импостное соединение. Что такое штульп, я понимаю. Прописывается он так же как и обычный импост - а в чем, по-Вашему, там приципиальная разница? Вы только поймите простую вещь - программа про окна ничего не знает, она не знает КАК они открываются, запираются и т.д. - это все в Вашей голове, а она просто считает габариты. И все. Вот пример штульпа, правда это алюминий, но суть-то та же.... Дома погляжу.... На работе нет ни одной базы под ПС2 .... Поглядел. Ничего нового не обнаружил - за объединение отвечает именно та галочка. Если стоит - все по частям, если не стоит - все объединено. Дело может быть в отчете..... Какой отчет формируете? Я пробовал на "Спецификация стандартная". Ну и еще вопрос задам - после установки или снятия галочки изделие пересчитывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 Кто-то явно перемудрил, с "@-соединением" .... Наверно, это блондинки В алюминии есть возможность делать двери без профиля штульпа и там применчяется как раз артикул типа @-импост. То есть так: Заполнение делится ложным @-импостом Прописываются соединения профиль створки /@-импост (для конструкции без штюльпа и со штюльпом они будут разные) Вставляются обе створки А дальше я штюльп прописываю, как вставку с корректировкой размеров к одному вертикальному профилю створки. А что было делать , когда считать надо, а подсказать некому было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 ......То есть так: Заполнение делится ложным @-импостом Прописываются соединения профиль створки /@-импост (для конструкции без штюльпа и со штюльпом они будут разные) Вставляются обе створки А дальше я штюльп прописываю, как вставку с корректировкой размеров к одному вертикальному профилю створки. А что было делать , когда считать надо, а подсказать некому было "... Т-тоже Вариант!..." Можно и так, но мне так менее привычно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shariken Опубликовано: 8 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2009 Отлично! Спасибо за посильную помощь в натаскивании новичка! Щищас фурнитуру осилю и пойду штульпы попробую прописать 2мя варинтами, которые вы мне посоветовали. Кстати, раз уж тут собралась группа професионалов, задам еще один вопрос: При прописывании комплектов фурнитуры (конструктив/фурнитура, вкладка "спецификация фурнитуры") в зависимой фурнитуре как можно количество выставлять? Дело в том что мне приходиться планку стопорную забивать несколькими строками на большие длины, а не просто указанием количества (что было бы логичнее). по поводу разделения штучных позиций и погонажа. Разделяется у меня во вкладке "Изделия","Спецификация материалов". На "Главной странице" при нажатии кнопки "расчет" все спецификации дают объединенные позиции (не разбитые). Галочку пробовал ставить/снимать до , во время и после выполнения проекта (пересчет) результат одинаковый во вкладке "Изделия". На вкладке "Главная страница" результат не додумался посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 октября, 2009 Share Опубликовано: 9 октября, 2009 ......При прописывании комплектов фурнитуры (конструктив/фурнитура, вкладка "спецификация фурнитуры") в зависимой фурнитуре как можно количество выставлять? Дело в том что мне приходиться планку стопорную забивать несколькими строками на большие длины, а не просто указанием количества (что было бы логичнее). .... Ну здрассьте .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Twin Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Здравствуйте! У меня вопрос по уплотнителям.. Заполняю в ПС3 базу по ТатПроф-45 - Дверь распашная Описал в заполнениях группу для стеклопакетов ("Стеклопакеты") => уплотнители стеклопакетов считаются. Для того, чтобы просчитать уплотнители притворов, решил добавить еще одну группу заполнений ("Уплотнители притвора"). В этой группе указал артикул профиля коробки и створок. При этом получается, что со стороны стеклянного заполнения берутся уплотнители из первой группы, а со стороны притвора должны браться из второй.. Так я предполагал по логике своей... Группу вторую я создал и профиля в нее добавил, но в спецификации уплотнитель притвора не появляется Для обеих групп указал доступные толщины заполнений "6;24". Тут есть сомнение - со стороны притвора же нет заполнения. Может уплотнение притвора описывать как-то иначе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Может уплотнение притвора описывать как-то иначе? У меня уплотнитель притворов (правда в профокнах, но не думаю что в ПС3 другая логика) забит через соединения. Простенько и без затей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Twin Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 (изменено) Ну-ка попробую... А для уплотнителя можно указать на каком он расстоянии от габарита (или оси) установлен? Хотя вроде и не надо. Один уплотнитель - по габариту одного артикула, а другой - по габариту другого... Спасибо!! ... где кнопка "+" или "спсб"? Добавлено... Если я укажу "Расчитывать с артикулом 2" (это коробка в прилегающем соединении створки двери), то для верхней стороны уплотнитель посчитается дважды в случае двустворчатой двери? И как все-таки указать расстояние от оси или габарита? Решил проблему... добавил параметры для уплотнителя: Количество - 2; коэффициент - 1,1 Изменено 19 ноября, 2009 пользователем Alex Twin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Если я укажу "Расчитывать с артикулом 2" (это коробка в прилегающем соединении створки двери), то для верхней стороны уплотнитель посчитается дважды в случае двустворчатой двери?И как все-таки указать расстояние от оси или габарита? Решил проблему... добавил параметры для уплотнителя: Количество - 2; коэффициент - 1,1 У меня резина лишней не бывает , я её бухтами беру и к осям не привязываю. Но если дотошно делать то можно так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
