tokotak Опубликовано: 25 сентября, 2009 Share Опубликовано: 25 сентября, 2009 (изменено) Предупреждаю сразу, что форум читал, поиск пользовал, дного думал, но ситуация у каждог своя и вопросы остались .... Итак, имеем сталинский дом с окнами на север и узкую пыльно-шумную улицу с трамваем в 20метрах и домом напротив. Этаж 3 из 5. Живут родители в возрасте, солнца почти нет, света мало, шум беспокоит, зато тепла - много. Окна - очень старая столярка в 2 рамы, на расстоянии сантиметров в 20 друг от друга. 2 окна 144х200(высота), балконная дверь 144х290. Хочется обновления и улучшений: 1. Не потерять сильно в светопропускании. Высота окна 200 подразумевает фрамугу, т.е. Т-образную конструкцию. Может возможно обойтись без неё и не сильно потерять в долговечности? 2. Шумоизоляции. Форум, вроде, склоняется к остеклению в 2 нитки. Что тогда есть оптимальный выбор в этом случае. Свет загораживать совсем не хочется. А две ПВХ нитки оптимизма не сильно добавляют + ещё п.1. Оставить внешнюю старую раму - не хотелось-бы, т.к. рассохлась и т.п. Сделать внешнюю раму не ПВХ, а что тогда? 3. Воздуха, но без шума. Аэреко с шумопоглощением и установкой в профиле - конечно привлекают отсутствием отдельной установки, но уличный шум, пыль.. может лучше врезать внутристенный Аэреко ? 4. Балкон. Не остеклён...пока. Предполагаю штульповое соединение в балконной двери. Не прибавит ли это проблем из-за высоты конструкции 290? Даже если вычесть фрамугу - 50 - всё равно получается высокая створка. Если делать в 2 нитки штульп не так страшен будет? А если внешняя нитка не ПВХ профиль то что ещё может быть? Заранее всем спасибо! Изменено 26 сентября, 2009 пользователем tokotak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 сентября, 2009 Share Опубликовано: 26 сентября, 2009 1 и 2. Видимо ПВХ в одну нитку и стеклопакет с триплексом. Или евродерево. 3. Аероко - хорошо и так и эдак Через окно дешевле. 4. Совсем не понял... P.S. Может пореставрировать очень старую столярку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tokotak Опубликовано: 26 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2009 1 и 2. Видимо ПВХ в одну нитку и стеклопакет с триплексом. Или евродерево. 3. Аероко - хорошо и так и эдак Через окно дешевле. 4. Совсем не понял... P.S. Может пореставрировать очень старую столярку? Спасибо за быстрый ответ! Евродерево - точно не хочется из-за цены, потенциальных проблем в будущем, ухода ... С одной нитки и триплекса я и начинал размышлять. Но! Цена, как я понял примерно аналогична простым 2-м ниткам, а шумоизоляция 2-х вроде гораздо лучше. Так? Правда в светопропускании с 2-мя нитками я теряю и сильно. Отсюда вопрос: чем (более светопропускающим чем ПВХ профиль) можно исполнить одну из 2-х ниток? Как этот вариант будет сравним с 1-ниточным триплексом по шумоизоляции? Пункт 4 переформулировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 27 сентября, 2009 Share Опубликовано: 27 сентября, 2009 Предупреждаю сразу, что форум читал, поиск пользовал, дного думал, но ситуация у каждог своя и вопросы остались .... Итак, имеем сталинский дом с окнами на север и узкую пыльно-шумную улицу с трамваем в 20метрах и домом напротив. Этаж 3 из 5. Живут родители в возрасте, солнца почти нет, света мало, шум беспокоит, зато тепла - много. Окна - очень старая столярка в 2 рамы, на расстоянии сантиметров в 20 друг от друга. 2 окна 144х200(высота), балконная дверь 144х290. Хочется обновления и улучшений: 1. Не потерять сильно в светопропускании. Высота окна 200 подразумевает фрамугу, т.е. Т-образную конструкцию. Может возможно обойтись без неё и не сильно потерять в долговечности? 2. Шумоизоляции. Форум, вроде, склоняется к остеклению в 2 нитки. Что тогда есть оптимальный выбор в этом случае. Свет загораживать совсем не хочется. А две ПВХ нитки оптимизма не сильно добавляют + ещё п.1. Оставить внешнюю старую раму - не хотелось-бы, т.к. рассохлась и т.п. Сделать внешнюю раму не ПВХ, а что тогда? 3. Воздуха, но без шума. Аэреко с шумопоглощением и установкой в профиле - конечно привлекают отсутствием отдельной установки, но уличный шум, пыль.. может лучше врезать внутристенный Аэреко ? 4. Балкон. Не остеклён...пока. Предполагаю штульповое соединение в балконной двери. Не прибавит ли это проблем из-за высоты конструкции 290? Даже если вычесть фрамугу - 50 - всё равно получается высокая створка. Если делать в 2 нитки штульп не так страшен будет? А если внешняя нитка не ПВХ профиль то что ещё может быть? Заранее всем спасибо! 1. Ваши старые 2 стекла по светопропусканию будут аналогичны новым 3-м. Ньюанс только в том, чтое сли делать стеклами защиту от шума, то чтекла надо ставить потолще и света так и так будет меньше 2 и 3. Ставите в окно стектопакет 8-10-6-14-4, откосы широкие 24 мм, шум снизится существенно. НО - при закрытом окне. А воздух - стеновым клапаном. Насколько я помню цены на врезку клапанов в стену вполне адекватные. 4. 2400 пройдет высота. 2 нитки на балконе вам зачем? Лучше балкон застеклить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 27 сентября, 2009 Share Опубликовано: 27 сентября, 2009 (изменено) Штульповая дверь- категорически НЕТ! и по звукоизоляции и возможному продуванию или точнее неплотному примыканию в месте штульпового профиля и резины рамы, а также более высокой стоимости по сравнению с конструкцией- дверь+глухой(боковой) витраж. Окна- наверное надо просчитать 70мм.раму с 40мм. стеклопакетом и чтобы стекла были разной толщины( опять цена!?) И все это в одну нитку. Вибрацию в стенах от трамвая никакими окнами не победить.Более олтимального варианта без повышения цен врядли можно придумать Если делать в две нитки ПВХ конечно это хороший вариант, но из-за двойного повышения стоимости заказа,опять......... Изменено 27 сентября, 2009 пользователем ХаэС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tokotak Опубликовано: 27 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2009 1. Ваши старые 2 стекла по светопропусканию будут аналогичны новым 3-м. Ньюанс только в том, чтое сли делать стеклами защиту от шума, то чтекла надо ставить потолще и света так и так будет меньше 2 и 3. Ставите в окно стектопакет 8-10-6-14-4, откосы широкие 24 мм, шум снизится существенно. НО - при закрытом окне. А воздух - стеновым клапаном. Насколько я помню цены на врезку клапанов в стену вполне адекватные. 4. 2400 пройдет высота. 2 нитки на балконе вам зачем? Лучше балкон застеклить 1. По светопропусканию, в случае 2-х ниток, меня беспокоило наличие 2-х не узких профилей ПВХ один за одним. Вот и пытаюсь понять - чем бы, с более узкой рамой, исполнить одну из ниток. 2. Спасибо за формулу стеклопакета. Всё логично. Запомню. Откосы широкие - это сэндвич толстый? 4. ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tokotak Опубликовано: 27 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2009 Штульповая дверь- категорически НЕТ! и по звукоизоляции и возможному продуванию или точнее неплотному примыканию в месте штульпового профиля и резины рамы, а также более высокой стоимости по сравнению с конструкцией- дверь+глухой(боковой) витраж. Окна- наверное надо просчитать 70мм.раму с 40мм. стеклопакетом и чтобы стекла были разной толщины( опять цена!?) И все это в одну нитку. Вибрацию в стенах от трамвая никакими окнами не победить.Более олтимального варианта без повышения цен врядли можно придумать Если делать в две нитки ПВХ конечно это хороший вариант, но из-за двойного повышения стоимости заказа,опять......... Похоже, что по штульпу негатива уже достаточно. Если его использовать придётся сильно озаботится остеклением балкона. Вибрацию дома от трамвая окнами точно не снимешь, но он ещё и шумит, когда едет. С этим и боремся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 сентября, 2009 Share Опубликовано: 30 сентября, 2009 Штульповая дверь- категорически НЕТ! и по звукоизоляции и возможному продуванию или точнее неплотному примыканию в месте штульпового профиля и резины рамы, а также более высокой стоимости по сравнению с конструкцией- дверь+глухой(боковой) витраж.Если не секрет: откуда такие данные по штульповым дверям? Желательно - протоколы испытаний по воздухопроницаемости и шумозащите.Или это опять досужие вымыслы монтажников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 сентября, 2009 Share Опубликовано: 30 сентября, 2009 Если не секрет: откуда такие данные по штульповым дверям? Желательно - протоколы испытаний по воздухопроницаемости и шумозащите.Или это опять досужие вымыслы монтажников? Согласен нормально сделанный штульп в принципе не может глобально отличаться от импоста просто по логике. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 30 сентября, 2009 Share Опубликовано: 30 сентября, 2009 (изменено) Вы правы! Данные (не протокольных испытаний) получены после не совсем грамотных монтажных работ. Сам я работаю замерщиком и заодно на выездах по гарантийке. С подобным дефектом пришлось столкнуться 5или6 раз за 11лет работы на двух фирмах.Статистика конечно не ахти какая ,но все же есть. Штульповые двери очень требовательны к уровню квалификации установщиков , их добросовестности Поэтому надо еще призадуматься, стоит ли рисковать.Наверное проще и дешевле по стоимости поставить одностворчатую дверь с боковым глухим витражем, чем штульповую более дорогую.Конечно если нет необходимости выносить-заносить на балкон крупногабаритные предметы. Изменено 1 октября, 2009 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 Если не секрет: откуда такие данные по штульповым дверям? Желательно - протоколы испытаний по воздухопроницаемости и шумозащите.Или это опять досужие вымыслы монтажников? Я думаю укладываются не только класс Б, но и в А Только потом клиентка мокрую ладошку подносит и делает основополагающий вывод - дует! Ну и с монтажем все верно : маленькое нарушение - большие проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 октября, 2009 Share Опубликовано: 2 октября, 2009 (изменено) Данные получены после не совсем грамотных монтажных работ. Штульповые двери очень требовательны к уровню квалификации установщиков , их добросовестности И всё опять стандартно упирается в соблюдение ГОСТа на монтаж, которое клиент не может проверить в силу "отсутствия специальных знаний".Соблюдение этого ГОСТа выведет фирму из конкурентной цены на окна и двери. А если ещё на нерабочей створке установлен штульповой запор с жёстко фиксированным расположением ответных планок, перекос конструкции из-за неправильного монтажа приводит к несовпадению всей запорной системы с соответствующими последствиями. И теперь мы обсуждаем массовую "некачественность" штульповых соединений. Изменено 2 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 октября, 2009 Share Опубликовано: 2 октября, 2009 (изменено) Только потом клиентка мокрую ладошку подносит и делает основополагающий вывод - дует!А тут ещё и конвекция, которая при герметично закрытом помещении и, из-за этого, повышении влажности от дыхания людей, начинает напоминать сырой ветер,тем более, что под балконной дверью нет батареи, создающей тепловую завесу. Изменено 3 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
