victoria555 Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Замеры окон проводились специалистами из двух компаний. Разница в замерах колеблется в пределах 1- 2 см. У первого замерщика, допустим, ширина окна на 2 см меньше, а высота на 1 см больше, чем у другого. Возможно это мелочи, или всё же нет? Возможно, на форуме обсуждалась тема замеров, но пока не нашла… Заранее благодарна за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 (изменено) Без схемы проема( в разрезе) или хотябы словесной полной информации об конструкции этого проема,никто вам точно не ответит. Вполне возможно что при глубоких четвертях по бокам и сверху эти расхождения в 10-20мм. не критичны.Но например в панельных стенах без четвертей эти 20мм. могут сыграть злую шутку. Нужно больше инфы. В крайнем случае можно предоставить размеры с прошлых замеров следующему замерщику, чтобы он Вам разьяснил как и что расчитывается и как будет расположено окно в проеме, может это Вам позволит разрешить ваши сомнения. Изменено 23 сентября, 2009 пользователем ХаэС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
victoria555 Опубликовано: 24 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2009 Уважаемый ХаэС, спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 24 сентября, 2009 Share Опубликовано: 24 сентября, 2009 (изменено) Без схемы проема( в разрезе) или хотябы словесной полной информации об конструкции этого проема,никто вам точно не ответит. Вполне возможно что при глубоких четвертях по бокам и сверху эти расхождения в 10-20мм. не критичны.Но например в панельных стенах без четвертей эти 20мм. могут сыграть злую шутку. Нужно больше инфы.В крайнем случае можно предоставить размеры с прошлых замеров следующему замерщику, чтобы он Вам разьяснил как и что расчитывается и как будет расположено окно в проеме, может это Вам позволит разрешить ваши сомнения. Бог любит троицу! Изменено 24 сентября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akvazar Опубликовано: 30 сентября, 2009 Share Опубликовано: 30 сентября, 2009 Высота - еще ладно ( на донном сыграют) , но ширина - серьезно. Берите где ширина меньше, т.к. маленький зазор - это очень плохо, лучьше больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Modeline Опубликовано: 9 октября, 2009 Share Опубликовано: 9 октября, 2009 Информации, конечно, маловато, как тут уже писали. Но применительно к размерам окна, это могут быть и мелочи. Все зависит от типа профиля (разный профиль имеет разную геометрию) от подставочного профиля (он может быть разной высоты). А кроме того некоторые фирмы намеренно называют заказчику не верные размеры для того чтобы ими не воспользовались конкуренты. Так что, сами видите, возможны варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 октября, 2009 Share Опубликовано: 10 октября, 2009 Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста. Замеры окон проводились специалистами из двух компаний. Разница в замерах колеблется в пределах 1- 2 см. У первого замерщика, допустим, ширина окна на 2 см меньше, а высота на 1 см больше, чем у другого. Возможно это мелочи, или всё же нет? Возможно, на форуме обсуждалась тема замеров, но пока не нашла… Заранее благодарна за ответ. Что же Вы из мухи слона раздули. 1-2 см в любую сторону, в любом проеме, ни на что не повлияют. Посмотрите по линейке сколько это. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
