Балконная дверь в Серпухове или Чехове
tim323
Подсчитайте, пожалуйста, обычную балконную дверь без стекла. Размер: 2050*750 с москитной сеткой или дверью. Установка в районе Серпухова или Чехова.
Контакт: 8-926-262-64-29 Александр
_____.doc
Нет нужна 2-ая дверь в виде "москитки".
правильно ли я Вас понял, что параллельно пластиковой двери, необходимо поставить москитную сетку на петлях?
чего не понятно? если дача находится на одном растоянии что от серпухова, что от чехова?
и чего вы мозг рушите по поводу москитки? вам людям, занимающимся этим бизнесом что поглумится охота или денег срубить?
вы какие вообще москитки предлагаете?
Да все верно!
никто над Вами тут глумиться и не собирался. я задаю Вам уточняющие вопросы, так как написанное Вами в посте не поддается моему пониманию( уж простите).
Вы сами почитайте.
вот и приходится спрашивать, чтоб понять что Вам нужно.
москитные сетки ставятся на ушки, которые прикрепляются к оконному профилю снаружи- сверху и снизу. снимается и устанавливается сетка довольно легко. но если Вы хотите поставить ее на балконную дверь- то это неудобный вариант. есть вариант роллетной москитной сетки- специальный короб крепится сбоку дверной коробки- в него и убирается полотно москитной сетки( наматываясь на вал) когда оно не нужно.
Ваша дверь без москитной сетки стоит- 12000 рублей. заполнение- пластик. ручка обычкная. профиль Rehau EURO( цвет белый). доставка и монтаж.
Да все верно!
на петлях мы Вам к сожалению не сделаем. сетку саму узготовить не проблема. если Вы ее самостоятельно только посадите на заранее подобранные петли.
:D:P
Значит так.
Когда читаем, внимательно смотрим на буквы, заказчиков не обижаем и не хамим им, образованием в сфере ассортимента москитных сеток надо заниматься не с заказчиком, который четко написал, что ему надо.
Короче. Флуд весь удалила.
ВотЪ :(
Дверные москитные сетки — простое и эффективное решение •
Дверные москитные сетки могут устанавливаться на входные двери в загородных домах или в дверные проемы, ведущие на балкон. Актуальность данного типа сеток для загородного дома очевидна — в дом не заберутся животные и насекомые (а в условиях города это позволит уберечь Вашего любимца от путешествия с балкона на улицу), при этом в дом будет свободно поступать свежий воздух.
Дверные москитные сетки изготавливаются из усиленного алюминиевого профиля, применяется особо прочная фурнитура и комплектующие, а специальная конструкция позволяет устанавливать данные москитные сетки в любые дверные проемы. Дверные москитные сетки устойчивы к разрушительным воздействиям влаги, ультрафиолета и других негативных факторов.
Дверные сетки чаще всего ставятся на входные двери и в балконные проемы. Для тех, у кого дома животные и кто хочет проветривать помещение, не опасаясь того, что питомец выпрыгнет погулять с балкона, дверные сетки — самое то. Они выполнены из усиленного более широкого алюминиевого профиля, широкий импост и специальная фурнитура (навесные петли, магнитные защёлки, петли с доводчиком) обеспечивают надёжность и удобство конструкции противомоскитной двери.
Достоинства:
Прочная конструкция: сечение профиля 53×18;
Специальная фурнитура:
петли;
доводчики;
магниты;
ручки.
:D:P
ВотЪ :(
Теперь весь.
Я бы обратил внимание на фразу дверь балконная наружу. Т.е. ручки на обе стороны? Москитная дверь должна открываться в другую от балконной сторону и не упираться в ручку. В противном случае придется как-то добирать глубину рамы москитной дверки.
