Инструкция для монтажников
Не хотелось в этой теме про деньги...
Согласен. :)
Про деньги тут не стоит. Ответил только для того, что бы сказать - не в деньгах дело. Не именно в них.
Давайте прикроем разговор про финансы - ежели кому неймется про оплату поговорить - создавайте свою тему. вот там и разберемся....Только думается ничего кроме взаимных упреков там не будет.
По четвёртому вопросу...
- Не помню где, но "принял для сведения" такую информацию... При увеличении влажности пены на 5% её теплоизоляционные качества ухудшаются на 50%... Конечно, утверждение спорное, и не понятно, какова должна быть в этом случае "исходная влажность" самой пены... Но то, что влажная пена является худшим теплоизолятором - факт бесспорный... И уж если сами производители пены, знающие, наверняка, все изъяны производимого ими материала, рекомендуют мероприятия по парозащите, не понимаю, зачем умничать, и надеятся на авось...
- Наберёт или нет пена влагу из стены... Вопрос спорный... У меня нет специального образования в этой отрасли, поэтому ничего утверждать не могу... Здесь нарисовал примерно то, что у нас получается при монтаже окна в кирпичную стену... и немножко порассуждал...
вообщем, моё мнение таково, что "удалится" из шва влаге легче через "отдушину" в виде ПСУЛа, нежели через стену... Кстати, а откуда в стене должна появится влага?
Боковая пароизоляция? По мне - излишне... Если нет промерзания - нет увлажнения материала стены при циклах "оттаивания"... У меня на схеме получается, что ширина пенной прослойки выходит не менее 170 мм - это сопоставимо с шириной коробки "старой" столярки и превосходит 132 мм ширины "последних" ДОЗ-овских коробок... Причём, это из условия, что пена закрыта лентой, шириной 150 мм...
Вообщем, вот такие мысли...
Я конечно же не волшебник а только учусь, но позволю себе дополнить Ваши выводы своими комментариями! Так вот:
1. тот эскиз который Вы нарисовали немного не правильный тк движение водяных паров в монтажном шве происходит немного по другому! через полимеризовавшуюся пену инфильтрация водяных паров не происходит если в ней нет трещин и открытых каналов! те при правильном применении монтажной пены она почти герметична ( если выполнить ряд условий) ! ток водяного пара происходит через места стыковки утеплителя и собственно стен/окон! так вот если проём подготовлен не правильно то имеются места где нет адгезии пены и стены вот там то и идёт ток водяных паров, а что бы лишний раз защитить эти места наклеивают пароизоляционные ленты или каким то образом гермитизируют!
2. по поводу теплопроводности материалов!
Теплопроводность воздуха в порах λ = 0,021 – 0,027 Вт/м*К
Теплопроводность воды в порах λ = 0,58 Вт/м*К
Теплопроводность льда в порах λ = 2 Вт/м*К
сами видите как цифирки растут? теперь не сложно представить что будет с намокшим участком шва зимой
3. и не забывайте что вода при замерзании расширяется .а следовательно образует новые полости и трещины куда она обязательно попадёт под воздействием кучи факторов!
пс. Я сам лично проводил эксперименты в лаборатории ( благо есть где) и " издевался" над монтажным швом по всякому! и на собственном опыте убедился что герметизация шва нужна обязательно! а по поводу влаги выделяющейся из стены то её очень очень мало! собственная влажность материалов стен не более 2-3% от общего объёма конструкции ( если только это не дерево)и то она будет выделяться если стена будет ну очень сырая
и площать испарения будет настолько мала что эксфильтрация влаги будет происходить через торцы стены.
Изменено пользователем zod4iy
Отвечаю.
Мне известны бригады, которые окна устанавливают с применением боковой изоляции. В качестве изолирующего материала на боковую изоляцию применяют бутилкаучуковые ленты с армирующим слоем из "Изолона". т.е как они утверждают, бьют двух зайцев и защита от влаги и теплоизоляция проема. Мое мнение такое, что хуже для шва- ОНИ точно не делают. Пена у них получается в "окутана" в изолирующие материалы. И еще, что понравилось, при таком монтаже отпадает надобность выравнивать проема по ленточки. Гидроизоляционная лента клеится непосредственно на изолон. Но очевидный минус - Удорожание .
Да, Виктор. ГОСТ ... - 2002г предусматривает в качестве крепежных материалов использовать в том числе и анкер рамный. И как Мы видим из разобранных схем в ГОСТ, как раз крепеж рассмотрен на примере анкера. Почему Ваш выбор пал на пластины с чем это связано ?
Мне известны бригады, которые окна устанавливают с применением боковой изоляции... Но очевидный минус - Удорожание .
1. Я думаю, что на постоянной основе и "по умолчанию", эти бригады монтаж с боковой изоляцией не делают... Действительно, это весьма затратное мероприятие, как по материалам, так и по трудозатратам, хотя отпадает необходимость выравнивания локальных деффектов проёмов...
2. По "анкер или пластина"... Не могу сказать, что анкер - это плохо... Это даже вполне нормально... Есть случаи, и достаточно часто, когда приходится использовать именно рамники... Но, анализируя большую массу случаев, пришли к выводу, что для нас лучше - пластины... Доводы:
1. Отпадает необходимость в операции по сверлению отверстий, к тому же, не каждый монтажник исполнит её качественно... Возможный вариант с изготовлением технологических отверстий на производстве ожидаемого эффекта не приносит - не всегда отверстия, сделанные в цеху, "совпадают" с ситуацией на объекте.
2. Не нарушается целостность профиля рамы, не требуется герметизация...
3. При использовании "правильных"(!!!) пластин, выставление блока по уровням производится гораздо быстрее, точнее и без дальнейших доводок...
4. Отпадает вариант "перетяжки" рамы и, как следствия, возможных её повреждений...
Рассуждения о "хлипкости монтажа на пластины" не имеют оснований... Проверено... В т.ч. и лицами, склонными к монтажу с применением рамников...
Да и практика показывает: монтажники, ранее ставившие окна на анкера, после определённого стажа работы с пластинами, более склонны к последним...
Да, действительно, Вы правы. Бригады ведут установку с применением боковой изоляции -ИЗБИРАТЕЛЬНО.
Спасибо за изложенное Вами мнение.
Виктор!
А как Вы производите установку слива ?
Меня интересует вопрос снятия проблемы затекания воды с наружной стороны и крепление слива.
Может вы используете какие-либо хитрости, отступления от рекомендаций ... ?
Не дождавшись ответа, в догонку еще один вопрос:
Почему Вы остановили свой выбор на направляющих профилях при установке откосов?
С чем это связано:
- Упрощение работ
- Удешевление работ
- По другому не можем
- Не задумывались.
Спасибо.
Последний пост - типа теста на ЕГЭ :)
Вобощем, по порядку...
Слив как ни крути, как ни загибай, больше двух-трёх вариантов не применишь... Есть, правда, старый то ли СНиП, то ли Инструкция... Жалко, что не попросил размножить его у одних строителей... Там, как раз намного более подробно, чем в нынешнем ГОСТе, расписан узел примыкания отлива и способы его крепления... Только если показать его нынешним монтажникам - разбегутся, однозначно... не каждому захочется изначально усиливающие пластины, например, прибуривать...
Обычно, делаем отбортовку 30-40 мм с заходом на стену, сам слив крепим к низу стены дюбель-гвоздями, предварительно обработав силиконом... Правда, есть большие подозрения, что не всегда этот силикон монтажники применяют - если правильно подбираются буры, а слив предварительно сверлится сверлом, а не пробивается "за компанию" буром, пластмассовая обойма достаточно плотно прижимается - для воды - тупик... этим и оправдываются... Если наружняя четверть проёма широкая, не мешает ещё и саму отбортовку к стене прицепить аналогичными дюбелями...
Если с отбортовкой проблемно - решаем с помощью силиконового герметика... Вопрос достаточно спорный... Но, видя ситуацию на объекте, как ни выпендривайся, чего либо нормального придумать бывает крайне сложно...
Затекания воды под слив в нашей практике не наблюдалось... Возможно, факт затекания где то есть, но конкретных жалоб нет... Может и вправду "усё силиконять ооочень щательно" :igz: На всякий случай, прицепляю эскиз...
По стартовым профилям, по Вашему - "направляющим"...
Я, как вижу откосы, установленные "с заводом за раму", так для меня вопрос на предмет "Пена изолирована или нет?" сразу отпадает...
При нормальной изоляции пены, дальнейшая установка откосов приводит только к разрушению этой самой изоляции... Ведь, что получается:
1. В случае, если швы уже запенены, лента установлена... монтажники просто разрезают ленту...
2. В случае, если пенят шов и ставят панель "за один заход" - там вообще...вообщем и без "вскрытия" всё понятно...
Вот и получается, что иных вариантов, как правильно закрыть пену лентой с дальнейшим устройством откосов из ПВХ - практически нет... У нас как получается... Стартовый к раме прищёлкнули, ленту к внутренней щёчке приклеили, окно вставили, запенили, лентой пену закрыли... После, при установке откосов, уже ничего ни резать, ни выковыривать не надо... Вот - паз для сендвича, вот - в стороне- неповреждённая лента... К тому же, лишней мазни жидким пластиком нет... Здесь некоторые форумчане дороговизной этого самого стартового себя пугают... Не учитывают, что у них на жидком пластике и "десятке" расходы аналогичные...
Вообщем, среди Ваших вопросов, есть только один, который я бы принял - "Упрощение работ"... А самый лучший ответ - "Так надёжнее"...
Конечно, всё, о чём мы здесь с Вами рассуждаем - прописные истины... Другое дело, насколько их кто принимает, и как мотивируют "свои методы работы"...
...позволю себе дополнить Ваши выводы своими комментариями! Так вот:
...Я сам лично проводил эксперименты в лаборатории ( благо есть где) и " издевался" над монтажным швом по всякому! и на собственном опыте убедился что герметизация шва нужна обязательно!
Большое спасибо!
Особенно по чёткому обьяснению ситуации при увлажнении пены в шве... очень полезно... приму к сведению!
Интересно, на каком опыте должны убедится те ребята, которые говорят: "Какая изоляция? Вы где-нибудь мокрую пену видели?"
Я не считаю, что то, о чем Мы с Вами говорим - это прописные истины. На форуме много начинающих "оконщиков", и эти беседы ой как им помогут. Так можно говорить, на мой взгляд, только в случае, если Исполнитель не занимается сопровождением объекта (отсутствие гарантийных обязательств).
По поводу стартового профиля:
1.Вроде бы как и не дорогой вариант, но Мы столкнулись с рядом заказчиков, которые просто очень хорошо различают цвета. И небольшое отличие в цвете профиля и откоса для них уже трагедия.
2. Если посмотреть с эстетической точки зрения, то метод заведения откоса за профиль на мой взгляд приятнее глазу, а при правильном исполнении работ по герметизации не несет в себе технических изъянов.
По поводу повреждения монтажной ленты при установке откоса методом заведения за профиль:
Мы используем для пароизоляции с внутренней стороны герметизирующие ленты дублированные крепежной полосой. В таком случае вот тех проблем, которые происходят в Вашем случае, просто не возникает. Ленточка крепится к профилю таким образом, чтобы осталось место для размещения откоса , после чего ленту отгибаем параллельно проему, затем запениваем шов, пена прижимает ленточку к проему, После расширения и частичного затвердевания пены, руками приминается поверхностный слой в плоскости профиля (пену не срезаем), и только после этого ленточку приклеиваем к проему.
По поводу крепления слива:
Ваша технология предусматривает повреждение лицевой стороны саморезами и создает дополнительные места возможных протечек , наша технология не предусматривает крепление слива саморезами сверху.
Почему я спрашиваю про ваши варианты крепления подоконного слива? Это проблема, я так думаю не одних нас.
Я считаю,что это самое слабое звено для образования протечек при монтажных работах.
При установке окон, после заделки нижнего монтажного шва, Мы делаем гидроизоляционные испытания. В 90% случаев, нам не удается с первого раза обеспечить полную герметизацию. Вода, даже при применении пены, лент, все-равно находит место и проникает сквозь шов. Эта проблема вызвана некачественным примыканием ленточек к проему, в результате некачественно проведенных работ при подготовке проема. Эти виды работ носят скурпулезный характер, не каждый монтажник может ответственно выполнить такие работы.
Поэтому, с целью повышения надежности, слабого звена, мы уделяем большое внимание установке подоконного слива и герметизации узлов именно при работе со сливом....
Наиболее коварным является место в уголу примыкания слива к профилю, ПСУЛу. Ливневые должди при отсутствии герметизации пробивают этот узел.
Как Вы его заделываете?
Изменено пользователем DAA
Обязательно надо запретить разговоры с клиентом. Совсем. На любые темы.
Можно даже в договор внести - клиент не имеет право разговарить с установщиками, в противном случае штраф и снятие с гарантии.
с этим я совершенно не согласен. допустим бригада монтажников ваша достигла уже высокого уровня, стараються, а вот клиент смотря на них - на неопрятных, необщительных, невежливых, испытывает только отвращение. Как уж тут говорить о лояльности клиента к компании.
Кстати никто не подскажет или может кто посещал тренинги о этому вопросу. Так скажем краткий курс введения монтажника в маркетинг))) Мне руководство вообще как то давало задание - диференцировать труд монтажников например таким образом - есть всего 10 функций (1, 2, 3-10), если монтажник выполняет и умеет 10 из 10 - его зарплата 10n рублей, если 8 из 10 - его зарплата 8n и. т.д. Кто нибудь сталкивался с таким методом мотивации?
Изменено пользователем Марат Supokna
Просто они (монтажники) должны быть вежливыми, опрятными, аккурантыми, трезвыми и немыми. ;):)
А еще они должны окна ставить, а не с хозяином болтать.
... диференцировать труд монтажников например таким образом - есть всего 10 функций (1, 2, 3-10), если монтажник выполняет и умеет 10 из 10 - его зарплата 10n рублей, если 8 из 10 - его зарплата 8n и. т.д. Кто нибудь сталкивался с таким методом мотивации?
Мысль очень интересная. По-моему называется аттестация и дает совершенно законное право не штрафовать и реально бить рублем за неряшливый вид.
спасибо что подметил, вот интересует есть ли опыт мотивации монтажников таким образом?
И всё таки интересует, проводились ли какие либо курсы, семинары, тренинги по обучению монтажников элементарному маркетингу, так сказать уроки связи с общественностью!
У меня такого опыта нет. И я не слышал чтобы где-то такой опыт применялся.
До кризиса ситуация не располагала к применению такого опыта - поскольку монтажников всегда был дефицит, особенно хороших.
Сейчас, когда на рынке избыток монтажников, и можно выбирать - можно пробовать
Мне известны анкеты клиента, в которых предлагалось оценить работу монтажников по пунктам, но чтобы зарплата напрямую зависела от такой оценки - такого я не встречал. Обычно применялся коэффициент к з/п например если все оценки положительные на протяжении длительного времени - месяц и более - то +15% к з/п, если монтажники новички или проштрафились - то коэффициент может быть например -15%
Ваша схема намного более жесткая.
речь не идет о переговорах монтажников с клиентом за кружечкой чая...
Конечно нет. Речь идет о том, что весьма многие монтажники (не все, конечно, но многие) ведут себя по отношению к компании не корректно - не лояльно, как теперь, с оглядкой на американизмы всякие, говорят. выражается это в непрерывном бубнении перед лицом заказчика о том, что менеджеры - идиоты, доставка тупицы, а цех - вообще с головой не дружит. И вот де если бы он (сам монтажник) все мерили и проектировал и заказывал все было бы лучше, правильнее и т.д. а еще ДЕШЕВЛЕ для конечного клиента.
Но хуже всего то, что весьма не просто заставить работать по разработанным узлам - всегда найдется деятель, который начнет вносить "улучшения" - на основе своего богатого "опыта".
Но, подчеркну, все выше сказанное вовсе не исключает существование в природе умных, толковых, рукастых и лояльных :) монтажников - работал с такими, знаю, что они есть.
С ними тоже трудно, но с ними трудно по-другому.
Мой опыт говорит о том, что монтажники бегали от продаж от лица компании ;) как черт от ладана.
Притом условии, что Вы регулярно и вовремя заботитесь о заказе нужной сезонной одежды для монтажников.
Бить надо не рублем, а беседой о их проблемах. Или у Вас в монтажниках сплошное тупое быдло. Или может они так думают о начальстве.
С уважением.
По Вашему хорошие монтажники, это те которые должны покрывать все огрехи менеджеров, логистов, сборщиков, замерщиков,начальства, а что в замен. Не секрет, что все недоработки каких бывает очень много ложатся на плечи именно монтажников и мастеров по гарантии. Но не на менеджеров, сборщиков, отк, замерщиков и т.д.
Кто в этой шкуре не бывал тому не понять.
Нельзя только требовать, нужно что-то давать в замен.
С уважением.
Сейчас на рынке избыток тех, кто не умеет ни фига, в том числе и ИТР и монтажников.
Все профи работают без шума и пыли.
С уважением.
С уважением.
Ну да. Ага.
Покрывать-то как раз не должны, только вот как-то странно понимается вот это "непокрывание"... Обычно оно понимается как повод излить в уши клиента все то, что накопилось.
Вы считаете это правильно?
А про шкурку - тут вот не надо про это. Уверяю Вас - Вы не один тут окошками занимаетесь, есть еще несколько человек.... :D
Вот именно.... :D
Кстати, пункт 5.2.
Контроль за горизонтальным и вертикальным положением рамы осуществлять с помощью уровня. Отклонение от горизонтального уровня должно быть не более 1,5 мм на 1 метр длины, но не более 3 мм на изделие. Вертикальный уровень должен иметь отклонение не более 1,5 мм на 1 метр высоты, но не более 3 мм на изделие.
вполне позволяет нелояльному к фирме :D или просто раздраженному чем-то монтажнику накосячить, оставшись формально чистеньким аки агнец.
Если с горизонтальным уровнем все понятно, то вот отклонения по вертикали должны бы иметь уточнение "...не более 3 мм на изделие в одной плоскости". Иначе раму можно завернуть таким винтом :D
Ну да. Ага.
Вот именно.... :D
Вот именно раз начинают плакаться о плохой жизни, значит не спроста. Причины могут быть разные, мало денег, личные проблемы, неудовлетворенные амбиции, и т.д. Это уже к Фрейду. Но долг начальника вникнуть в проблемы подчиненного, какие бы нелепые они не были и поддержать добрым словом.
С уважением.
Черт.... Второй раз я же и вынужден извиняться перед автором за засорение темы.
Прошу прощения..... Больше не буду.
С уважением.
Ваши ответы только лишний раз убеждают меня в моем правильно понимании сути проблемы, которая именуется "Монтажник".
Но отвечать в этой теме мне не надо - если хотите продолжения нашей дискуссии - пишите мне в личку или создайте свою тему на форуме. Но не тут - флуд.
Да, действительно, раньше мы то же предполагали, что есть такое жизненное кредо "Монтажник"!
Кстати, об отдельной теме... Вы помните, ШУРУПОВЁРТ такую организовывал... Ну уж и перепалка получилась... Кто-то прикрыл... :D
