Москва/П3/двушка
мамочка
Замена старых (деревянных) окон в двухкомнатной квартире в доме проекта П3.
1. кухня: 1450х1450 (откид./пов.+пов.),
2. комната: 1450х1750 (откид./пов.+пов.),
3. комната: 1450х1150 (откид./пов.+пов.) + балконная дверь - 2180х670.
Расширитель под будущее остекление балкона.
Профиль: Rehau sib.
Стеклопакет: двухкамерный 6-14-4-12-4 (можно и по другому, но наружнее стекло 6мм и зазоры разные).
Фурнитура, подоконники, отливы, откосы ...
Гость Корнилов Максим
...расширитель под будущее остекление балкона...
Что бы это значило ???
Остекление балкона подойдёт вплотную к кухонному окну, если не ошибаюсь.
http://www.tool-center.ru/content/view/53/39/
"В районе Марьино, не далеко от метро «Марьино» и «Братиславское» находится большое количество домов серии П3 и П3М. Для этих домов характерно наличие балкона, который отличается от всех остальных типов домов. В этом доме окно находящееся рядом с балконной дверью выходит не на балкон дома серии П3 (П3М), а на улицу. Когда вы выходите на балкон, у Вас балкон уходит в другую сторону по отношению к окну.
Эта особенность приводит к тому, что парапет балкона в серии П3 (П3М) заканчивается в районе окна. В этом случае любое остекление балкона приводит к тому, что торец остекления становится виден через окно. Для решения этого вопроса нужно в момент замены балконного блока обязательно предусмотреть установку специального расширительного профиля между пластиковым окном и балконной дверь ПВХ, в этом случае появляется возможность закрепить край остекления в этот специальный профиль. "
Это просто цитата. Сам из Выхина.
Добрый день.
Предлагаем расчет остекления из профиля REHAU SIB DESIGN с фурнитурой SIEGENIA AUBI с 2-х кам. стеклопакетом шириной 40 мм. и наружним стеклом 6 мм.:
Изделия - 38390 руб.
Доборный профиль 100мм. - 720 руб.
Подоконники 250 мм. - 1860 руб.
Отливы 150 мм. - 830 руб.
Наценка на стекло 6 мм. - 3890 руб.
Монтаж, демонтаж - 6220 руб.
Доставка (по Москве) 1400 руб.
Откосы - 11500 руб.
ИТОГО: 64810 руб.
Профиль: Rehau sib.
Если не секрет, чем потом планируете остекление балкона? Почитал по вашей ссылке извините за выражение ахинею, которая написана на этом сайте. Так вот парапет в этом типе домов укреплять не нужно. Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем. Мой совет не ставьте расширитель, он украдет у вас "свет", да и не красиво это будет выглядеть. При остеклении вы по-любому будете зашивать низ, лучше всего это сделать пеноблоками, пеноблок 7см. толщины и легкий по весу. Выставлять его внешний край нужно по отвесу от края верхней плиты, тем самым ваша конструкция не важно из чего ( раздвижной алюминий или пластик) торцом попадает на соединение окна с дверью, а оно как минимум 12-13см. Правда не в центр, а больше на часть рамы окна. Вполне продуманное и проверенное на практике удачное решение. :(
Изменено пользователем Лейка
"Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем." - Не врубился: зачем пеноблоки класть на парапет?
Хотя дальше ("по-любому будете зашивать низ , лучше всего это сделать пеноблоками...) все верно. Просто парапет окажется
снаружи кладки ненагруженный, как декорация.
А вот света действительно жалко. Спасибо.
Вы меня не так поняли, при остеклении балкона снизу парапета пространство лучше закрыть пеноблоками. С улицы на таких балконах расстояние от парапета до алюминиевой гофры закрывают либо алюминиевыми листами, либо оцинковкой (если не закрывать будут видны пеноблоки + они будут намокать от дождя). Дальше при остеклении вам все равно потребуется делать водоотливы (верх козырек, низ отлив). Отливом снизу закроется нижний парапет (по всему п-образному периметру балкона). Парапет не будет недогруженный, так как, пеноблоки будут снизу подходить вплотную к парапету, и конструкция остекления будет частично заходить на парапет, место от этого почти не теряется.
А фото есть?
А фото есть?
Именно этого узла нет, не знал что будет востребован на форуме :(, попробуйте включить воображение, да и замерщики выбранной вами фирмы подскажут я думаю если попросите.
