Rexther Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Всё же... ещё раз... Такая ситуация... Согласно карте раскроя выполнена оптимизация раскроя с учётом н-ного кол-ва заказов... Взято, например двадцать хлыстов рамы... каждый хлыст расписан... И вот, на десятом хлысте, когда его половина уже распилена, а требуется сделать ещё три пила, оператор обнаруживает не замеченный при предварительном осмотре деффект...выходит, что остаток - в брак... а следующий хлыст - уже другие размеры... вообщем как выйти из этой ситуации? Кроме напила из дополнительного резервного хлыста ещё есть варианты? Я это к тому, что кроме погрешности оптимизации, необходимо добавлять погрешность на качество профиля... Вот, поэтому, рассматривать 1,5% - весьма вредно, особенно когда идёт расчёт крупного обьекта... там ведь профиль обычно сами знаете какой...а так и хочется заложить в стоимость 1,5%.... Много раз подступались к этому обсуждению внутри компании. выхода кроме как брать новый хлыст, резать из него, а все что осталось отправлять на последующие оптимизации я не вижу. Задержка пр-ва может случиться достаточно большая. Все очень правильно описАл MasterDV. 1,5% закладывать в расчеты нельзя - слишком велика вероятность не уложиться. Кроме того, мой опыт говорит, что никогда на крупном объекте не бывает 100% известно изделий с размерами. Нуц и какие тут 1,5%? Опять же: если оптимизировать мелкими порциями, то большой экономии не добьешься, если же оптимизировать крупные партии - то отсрочка запуска в сборку может быть вполне серьезная - т.е. сроки никак не улучшаются. И опять же правильно ыбло сказано - надо считать, что интереснее - скорость или экономия профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Опять же: если оптимизировать мелкими порциями, то большой экономии не добьешься, если же оптимизировать крупные партии - то отсрочка запуска в сборку может быть вполне серьезная - т.е. сроки никак не улучшаются.И опять же правильно ыбло сказано - надо считать, что интереснее - скорость или экономия профиля. Золотые слова. Надо еще считать вкруговую весь профиль, а не отдельно створку, раму, импост. Импост как ни крути сожрет всю экономию, Лехе проще он знает куда 30см импоста пристроить, я нет . Задержка по срокам даже при 0% отходов может ударить очень сильно как по имиджу, так и по деньгам (неустойка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Когда год назад безбумажку внедряли подкинули нам интересную идею, Вот здесь об этом была статья Это не 1,5% конечно, но реально работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Добавлю по проблеме попадания в оптимизацию, профиля с дефектами (особенно актуально на российских профилях). Действительно, в процессе оптимизации в распил может попасть хлыст с дефектами, при этом необходимо сразу понимать, что дефект может быть производителя (брак экструзии), а также транспортного характера (бой). Не берем явные дефекты с признаками транспортного боя – забои царапины, сколы профиля, возьмем случаи скрытого брака экструзии (уход геометрии пазов, утяжки, цвет) всё это можно определить только с использованием инструмента и путем сплошного контроля, что естественно на потоке не возможно. Поэтому если действительно возможны случаи прихода от поставщика бракованного профиля усиливайте приёмочный, партионный контроль материала. Если брак не специально подмешан в упаковки, то обычно это серийный дефект т.е сразу требуйте замену всех упаковок выпущенных в одну смену. Понятно, что пильщик должен быть инструктирован по действиям в условиях обнаружения брака профиля, но зачастую брак уже выявляется в готовых изделиях, когда вываливается резинка и не сидит штапик, тут уже нужно налаживать операционный контроль внешнего вида и геометрии. Главное система, проблему нельзя убивать только один способом важен именно системный подход и работа с персоналом, так можно добиться хороших результатов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Задержка по срокам даже при 0% отходов может ударить очень сильно как по имиджу, так и по деньгам (неустойка). Вы так рассуждаете будто бы распил самое узкое место У нас например при объеме в 3000 кв/м. пила работает полдня в лучшем случае: есть время и с остатками повозиться и чаю попить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 ... Вот, поэтому, рассматривать 1,5% - весьма вредно, особенно когда идёт расчёт крупного обьекта... там ведь профиль обычно сами знаете какой...а так и хочется заложить в стоимость 1,5%.... Рекстер уже сказал и я повторю - закладывать минимальные отходы нельзя. Равно как и максимальные. Для расчета цены закладываешь среднестатистические нормы - даже если понимаешь что летом отходы меньше а зимой процент - больше - но летом можно поднять цену а зимой ее приходится снижать до минимума. Исходя из реальных затрат производство зимой убыточно практически всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 Золотые слова. Надо еще считать вкруговую весь профиль, а не отдельно створку, раму, импост. Импост как ни крути сожрет всю экономию, Лехе проще он знает куда 30см импоста пристроить, я нет . Задержка по срокам даже при 0% отходов может ударить очень сильно как по имиджу, так и по деньгам (неустойка). Если я продаю окна и я же отслеживаю деловой остаток - что стоит мне спроектировать и продать балконную дверь куда нужен как раз 30 см кусок импоста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 сентября, 2009 Share Опубликовано: 14 сентября, 2009 ...И опять же правильно ыбло сказано - ... мне словечко понравилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 Вот, все здесь про оптимизацию... остатки отслеживают... С точки зрения владельца бизнеса, гораздо важнее другой параметр... Это соотношение суммарного метража закупленного профиля к суммарному метражу профиля в реально проданных окнах, изготовленных из этого профиля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WWW Опубликовано: 15 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 В стоимость окна мы закладываем 5%. Для цеха максимальный предел 4%. В реале выходит 3%, а иногда даже 2%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WWW Опубликовано: 15 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 Вот, все здесь про оптимизацию... остатки отслеживают... С точки зрения владельца бизнеса, гораздо важнее другой параметр... Это соотношение суммарного метража закупленного профиля к суммарному метражу профиля в реально проданных окнах, изготовленных из этого профиля... Здесь я тоже соглашусь - ведь при проведении инвентаризации очень часто работники проводят одни и те же куски из месяца в месяц... а в реале применения им уже никогда может и не быть... Вот и выходит, что на бумаге профиль есть - а окна из него сделать невозможно... Чуть выше высказал свое мнение, что максимальные отходы 3-4% при распиле "волей распиловщика". Думаю что если отход больше - пора пилить распиловщика и сдавать на отходы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 ...С точки зрения владельца бизнеса, гораздо важнее другой параметр... Это соотношение суммарного метража закупленного профиля к суммарному метражу профиля в реально проданных окнах, изготовленных из этого профиля... Мне кажется немного иначе: главный интерес в том каково отношение закупленного компанией профиля к ОПЛАЧЕННОМУ покупателями (не важно - юриками или физиками) профиля. Но это уже разговор не про кол-во отходов и качество оптимизации .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SDenis Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 Ух, почитал тему. Реально цiкава вас всех почитать, мения, советы. До просмотра данной темы из практики и работы занл, что 7-9% - норма. Так у нас на производсвах в среднем по году получалось. Давайте подведем итоги: Процент отхода зависти от: 1. Длинны профиля системы (стойка фасада с длиной 6 м/п и стойка 6,8 м/п дают разный отход, т.к. стандартная высота между перекрытиями здания 3,2 м/п); 2. Функциональными возможностями системы. (использования стойки в качестве ригеля и наоборот, наличие профилей, выполняющих две и более функций и т.д.); 3. Учета оптимизации на производсве и культуре производсва (т.е. пилим по спец. карте или пока не дойдем до 300-400 мм остатка); 4. Учета склада деловых остатков предыдущих заказов; 5. Процента бракованных профилей по конфигурации или профилей с браком по покраске; 6. Ошибок конструкторов, технологов, рабочих, монтажников; 7. .......... (можете дополнить) Эти факторы являются стационарными. Если добавить фактор времени, то в динамике картина выглядит немного по другому. Важен балланс между желанием снизить отходы и успеть все выполнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 Вы так рассуждаете будто бы распил самое узкое место У нас например при объеме в 3000 кв/м. пила работает полдня в лучшем случае: есть время и с остатками повозиться и чаю попить Нет конечное, не самое узкое. У вас пильщик как понял только пилит и пьет чай, мы себе такого позволить не можем, мы же не монстры , наш пилит и уходит на сборку, . Если он будет пить чай в рабочее время, я его просто заменю без колебаний и сомнений, вернее его выдавят сами работники. Не знаю как у кого, но у нас работники загружены можно сказать на 90-95 % всего рабочего времени и ни один не становится свободным пока вся! бригада не сделала дневную норму. Кстати, предвидя обвинения в нещадной эксплуатации трудового элемента сразу скажу, что на предложение бригаде взять еще работников, они дружно ответили -нафиг. Ну и правильно, это же их деньги, им делиться. А итр остается лишь контролировать общую нормальную загрузку предприятия, не раздувать штаты, не покупать микроскопы для забивания гвоздей и т.д. Или это уже не про оптимизацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 Нет конечное, не самое узкое. У вас пильщик как понял только пилит и пьет чай, мы себе такого позволить не можем, мы же не монстры , наш пилит и уходит на сборку, Да, пильщик выполняет лишь одну операцию и менять что-то смысла не вижу...Во-первых у него НЕТ остатков Во-вторых процент отхода по основному белому профилю: 925 кг ( сдано отходов) / 32250 кг ( переработано) * 100 = 2,9 % Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Biggie Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 По профилю закладываем 8%, в реалиях получеться макс.3%. По стеклу сложнее. Закладка идет 30% остатков, по факту зависит от заказов, но более точно небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
