Натали Карпова Опубликовано: 11 сентября, 2009 Share Опубликовано: 11 сентября, 2009 Хочу объединить лоджию с жилой комнатой в новостройке. Согасование администрации района получил. Остекление лоджии панарамное, в одно стекло от пола до потолка. Профиль алюминиевыый. Уральский регион, зимой морозы до -30 бывают (бывают и ниже, но реже). Первоначально хотел поставить второй ряд стеклопакетов на ПВХ профиле, но получается "огород". Теперь загорелся идеей "воткнуть" однокамерные стеклопакеты с i-стеклом в имеющийся алюминиевый профиль. Если по стелопакетам более-менее ясность есть, то по профилю вопрос. Он изначально не рассчитывался на такую модернизацию и, естественно, "холодный", что можно предпринять для его утепления? Может монтажной пеной его как-нибудь заполнить?Вопрос по стеклопакетам: Как определить, что продавец продал мне именно i-стекло, а не обычное? Как узнать, что заполнение камеры выполнено каким-то там инертным газом? Какая должна быть маркировка? Стелопакет с i-стеклом 6-12-4 приемлем для Урала? Поделитесь, кто-что знает из практики. Чего мы тут все мучаемся и гадаем? Пусть автор сфотографирует свой балкон!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 20 сентября, 2009 Share Опубликовано: 20 сентября, 2009 (изменено) Автору: любой алюминий без терморазрыва будет промерзать. Думаю вряд ли поставив теплый алюминий, стали экономить на стеклопакетах -поставив одно стекло. Вывод: утеплить ваш холодный алюминий, запенив его - нельзя, так как мостик холода идет по периметру, любые стеклопакеты вставленные в него будут плакать, профиль со стороны помещения конденсировать. Поэтому определитесь сначала какой это алюминий. Откройте створку и посмотрите с торца рамы есть там термовставка (полимер). Варианты остекления описаны форумчанами выше, однозначно лучше ставить двухкамерный стеклопакет + еще низкоэмиссионка и профиль потолще. Для чего: так как вы собираетесь объединять помещение с балконом и площадь остекления будет большая - теплопотери будут тоже большими, если центральное отопление выводить на балкон не будете - придется отапливать электрическими обогревателями + полами с подогревом, следствие сэкономите на энергозатратах. Добавлю еще, серъезно подойдите к утеплению балкона (потолки и стены), так как через плохо утепленный периметр тепло будет уходить моментально. Удачи. Изменено 20 сентября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 20 сентября, 2009 Share Опубликовано: 20 сентября, 2009 (изменено) И нечего стеснаться! там стекло!!! Вопрос к Натали, со всем уважением, а заказчик в курсе, что - чтобы помыть внутреннюю часть наружнего фасада ему придется снимать глухие стеклопакеты в пвх конструкции? Большой плюс наружнего стекла в данной ситуации - частичное устранение ветровых нагрузок на вторую нитку. Если брать статику этой конструкции, соединение арт.150 по вертикале недопустимо, я бы поставил арт.152(208). Да и немцы в своих KBE каталогах этот соединитель ни во что не ставят ( по памяти арт.150 рекомендуемая h=1700-1800мм.) Вторая нитка, как я понял просто примкнута без крепежа к первой алюмишке(фасаду). Порывы ветра ведь со стороны улицы. Выглядит красиво, а конструкция не колышится? Без всяких обвинений в не профессионализме и не компетентности. Просто интересно. Изменено 20 сентября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 (изменено) По моему очень уместное замечание. Рама однозначно " колышится" даже при открывании оконной створки. Как правильно заметил Лейка, необходимо было установить усиленный межрамный соединитель да еще закрепить его по верху и по низу в потолок и в пол через фирменные кронштейны Но если будет конфликт с заказчиком ,как возможный вариант установить снаружи вертикальные пилястры Дорого выходит однако! Изменено 21 сентября, 2009 пользователем ХаэС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
