Установка подоконника без пены
Вместо заливки пены в просвет между дном подоконника и проемом можно ли выровнять там гипсовой штукатуркой и посадить подоконник на жидкие гвозди? Какие нибудь недостатки/противопоказания у этого способа есть?
Спасибо.
Спасибо.
На самом деле вариантов куча..а чем с пеной+шпатлёвкой вариант не устраевает?
Или вы боретесь за авторские права ;) ?Или у вас дома скопилось большое колличество жидких гвоздей и гипсовой штукатурки?
Спасибо.
Почему нет? А зачем? ИМХО-на пену быстрее и дополнительное утепление нижнего монтажного шва получается. Он, шов, из за подставочного профиля тоньше получается все таки.
Расскажу "зачем", раз всем интересно))
во-первых, мне поставили окно с кривоватым нижним профилем (на фото), если подпенить подоконник, подоконник выгнет по форме этого профиля(
во-вторых, трубочка от балона не дотягивается к шву (подоконник очень широкий), если только наростить трубочку еще двумя такими же)
в-третьих, мне монтажники оставили такую ленточку трехцветную (оранжево-бело-зеленую, как нигерийский флаг)) и сказали изолировать ей шов перед устновкой подоконника, если я наклею ее на пену (ту, что вылезла из под подставочника) и запеню, то ленточку порвет, наверное(.
Насколько я понимаю, это не "окно с кривоватым профилем", а монтажники с "кривоватыми руками". Если не достает одна трубочка удлините ее второй трубочкой.
ИМХО: не стоит. Цементная "основа" не дружит с гипсом.
нужна поверхность для приклдивания - то есть стяжка. Долго, однако.
+1.
Проверьте уровнем, что кривое. Ленточка, скорее всего, - пароизоляция. Вы "не понимаете", правильность установки подоконника, ленточки, - на пену.
Изменено пользователем alex-oka
чаще бывает наоборот, подоконник прогибается и образует щель, может и Ваш случай не исключение?
толко окуратнее с бытовой монтажной пеной, у нее вторичное расширение велик, не переборщите с пеной ибольше груза на подоконник, а то, как минимум, задерет подоконник.
вообще странно, почему ленту не проклеили сами монтажники. Можете клеить, с ней ничего не случится.
Пеной не выгнет, а "силикон творит чудеса" (не я сказал).
Зачем наращивать трубочки? :wub: Подоконник выставляется на клиньях, затем снимается, затем наливается пена, затем устанавливается подоконник на свое место, затем пропенивается щель под подоконником и усе.
Ленточку не порвет. Она для этого и сделана. Налить пену и заклеить ленточкой.
P.S. Нифига не понял я в вашей картинке.
Изменено пользователем sh-mon
какие такие чудеса творит силикон? а то я как раз подумал (как вариант) залить вместо пены силиконовым или акриловым герметиком...
для этого нужно иметь воистину обезьянью ловкость и скорость), я так не могу)
на фото стык подоконника и профиля, щель (в которую втыкается стрелка) образована выгнутым вверх профилем.
я тоже сначала думал подоконник кривой и все пытался его подклинить так, чтоб он встал ровно)) пока наконец меня не осенило проверить прямизну нижнего профиля рамы))
эмм...? я этим гипсом всю комнату оштукатурил, пока не отвалился вроде...
вот эту фразу не понял, поясните, пожалуйста
name='ntfs' date='9.9.2009, 0:58' post='163626']
Вариант 1. Заделать эту щель жидким пластиком.
Обезьяней ловкости не требуется :) . У меня лично как и у всех здесь присутствующих две руки и две ноги. Нужно потратить немного времени что бы подогнать клинья на нужную высоту. Затем аккуратно снять подоконник, налить пену и так же аккуратно опустив подоконник на клинья как можно ближе к раме задвинуть его по клиньям под раму.
Аааа, теперь мне все понятно!
Вариант 2. Притянуть подоконник к раме саморезом. А вообще настораживает. Профиль кривой только в этом месте? Другие плоскости не проверяли? Или это раму так установили? На что окно крепили?
Я ее тоже не понял.
1. Автор написал про "ленточку", но рассказал про нее (фото, производитель, и т.д.)
2. Если "она", - пароизоляционная, то автор не понимает ее назначение, и схему установки. (подрезать пену с установочным профилем "за под лицо", клейкой полоской к установочному профилю вертикально от рамы-подстановочнику-пене и на гор. поверхность (подготовленному под подоконник).
3. Как было прописано про подкладки... с нанесением пены вертикально/горизонтально полосами для подоконника (для равномерного распределения), с нанесением на подоконник силикона для герметизации подоконника и рамы, установкой оного, и допенкой под ним. С "равномерной нагрузкой" подоконника для исключения его деформации.
А пенить в невидимую полость хорошего не принесет.
Может проще притянуть профиль рамным анкером там вроде створка.
А пенные пистолеты есть с удлиненным носиком без всяких трубочек можно пенить хоть в старом фонде.
  • 1 year later...
Не бывает больших дыр бывает мало силикона!!!!
