Antipov Опубликовано: 4 сентября, 2009 Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 В таком вот виде: 1_img333_jpg.htm 2_img332_jpg.htm 3_img334_jpg.htm 4_img335_jpg.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 4 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 (изменено) У меня не открываются файлы. А если так: Изменено 4 сентября, 2009 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 4 сентября, 2009 Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 А если так: Так видно, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 4 сентября, 2009 Share Опубликовано: 4 сентября, 2009 (изменено) ну кстати вот ещё одно подтверждение промерзания всех "встроенных" в окна клапанах в условиях сибири... а томск чуть севернее новосибирска, и в лютые морозы, когда у нас 45, там за 50 легко перескакивает... (пысы при этом в квартирах +25). Изменено 4 сентября, 2009 пользователем Kazik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 сентября, 2009 Share Опубликовано: 5 сентября, 2009 ну кстати вот ещё одно подтверждение промерзания всех "встроенных" в окна клапанах в условиях сибири... а томск чуть севернее новосибирска, и в лютые морозы, когда у нас 45, там за 50 легко перескакивает... (пысы при этом в квартирах +25). Ты вычитал только то, что хотел вычитать Думаешь эта статья не реклама? и "откосная вентиляция в закрытом режиме при-50 не промерзнет? Ха-Ха! Теперь о цене - тут упоминается, что окошко из проведальки (по тексту Барселона - проведалька местного развеса) в 3 раза дешевле.. Значит монтаж откосной вентиляции в 3 раза дороже - считайте.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 сентября, 2009 Share Опубликовано: 6 сентября, 2009 Очень много вопросов. 1. Справится ли вытяжка с этим механическим притоком? 2. Как себя поведёт осевой вентилятор в холодном коробе? 3. Как этот вентилятор ремонтировать (где дверца)? 4. Если я правильно понял, стоимость короба с вентилятором и монтажа ниже стоимости описанных в начале статьи клапанов. Сомневаюсь. 5. Установка раздвижного остекления на старом окне не проработана: расстояние между стёклами получается небольшое (для гашения низкой частоты), а вопрос уплотнения притворов и установки клапанов (для гашения высокой частоты) вообще не освещён. Для справки. По СанПиН 2.1.2.1002-00 допустимые уровни шума в помещении с 7 до 23 часов - LАэкв=40 дБА, ночью - 30 дБА. ΔL=RАтранс+ 5 дБА (гашение шума помещением). Установка однорамного окна со стеклопакетом даёт RАтранс=28...32 дБА, двухрамного - до 38 дБА. Таким образом, максимально допустимый шум у наружной стены здания: днём при однорамном окне 40+32+5=77 дБА, при двухрамном 40+38+5 = 83 дБА, соответственно, ночью - 67 и 73 дБА. В Москве на 8-10 полосных магистралях на уровне 5 этажа около 78 дБА днём и около 70 ночью. Иногда бывает больше. В режиме клапанного вентилирования шумозащита падает на 0,3-1 дБА. Если произвести массовое обследование квартир, может оказаться, что многие жилые помещения не пригодны для жилья ни при каких открывающихся окнах. Ясное дело, что устанавливать глухой шумозащитный стеклопакет типа 12-16-8 в каждую квартиру и организовывать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрованием вкупе с наружной мойкой стёкол никто не собирается. Так что вопрос шумозащиты достаточно больной, и власти его, по возможности, не афишируют. К цифрам в статье у меня тоже отношение критическое: они зависят как от прибора, так и от методики расчёта. А ещё от того, какие цифры разрешили публиковать. Как создать комфорт в городском жилище при нашей системе управления жилым фондом - вопрос, кажется, неразрешимый. Но это вопрос другой темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Никакого подтверждения чего-то там в этой статейке НЕТ. Только словеса. Честно говоря, даже спорить не о чЕм... Фактов нет... Кто хочет - тот занимается. Кто не хочет, тот семечки жует... Есть два мнения. Одно профессиональное, инженерное. А есть "обывательское", на уровне "одна бабушка сказала". Выбирайте любое, близкое себе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 7 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Кто не хочет, тот семечки жует...А есть "обывательское", на уровне "одна бабушка сказала". Не совсем понял, о чём речь, но эти "бабушки" "жуют семечки" здесь: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 7 сентября, 2009 Share Опубликовано: 7 сентября, 2009 Не совсем понял, о чём речь, но эти "бабушки" "жуют семечки" здесь: Цитата: "..суровыми климатическим условиями Сибири, при которых имеющиеся на рынке щелевые вентиляционные клапаны..... сильно обмерзают." Ну Томск еще не вся Сибирь. Вопрос. Как обмерзают? Ну хоть одну фотографию бы показали ? Какие условия эксплуатации, какая нормативная нагрузка системы отопления, как вообще организована схема работы системы вентиляции....? По поводу "обмерзания" Борис Иванович уже достаточно много и популярно объяснял. И физику , и как ЭТО влияет на работоспособность устройств, и как с ЭТИМИ проблемами боротся, а вернее как и при каких условиях использовать. Далее цитата"Однако их высокая цена....., низкий расхода воздуха(до 54 м3/ч) при отсутствии принудительных вентиляторов...не позволяет их использовать при массовой замене окон в зданиях на примагистральных территориях." Вопросы: - 3 тыс рублей? При больших объемах Аэрэко будет значительно дешевле. - о каких вентиляторах идет речь? работающих на приток или на вытяжку? А-а-а, дальше пишут что на приток... - если это вопрос вообще, то это устройства пассивные, и для того чтобы наружный воздух через них прошел необходима разница давлений, тяга в вентканалах, т.е. необходимо обеспечить вытяжку...одним словом воздух должен куда-то уходить - Аэрэко это может, - расход воздуха, пусть даже 54 м3/ч - это из какого расчета? на одного человека? или из кратности? откуда эта цифра вообще взялась? - что будет с этим числом в м /ч, если зимой при большой разнице температур вырастет перепад давлений? Пойдет 150 кубов в час? Или больше?Или надо закрыть канал поступления воздуха? И т.д. Нет доказательств. Нет расчетов. Когда хочеться сделать выпад в сторону конкурентов,пусть даже Аэрэко, нужно иметь факты и подробности. Патент на изобретение это супер. Осталось воплотить это решение в массовой застройке, т.е. пройти бюрократическую машину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
