Плохая вентиляция или плохая погода в Москве?
Однокомнатная квартира в Москве (дом серии II-68), все окна в квартире (комната и кухня) выходят на лоджию. Лоджия (6м) застеклена однокамерными ПВХ (8 створок, 4 из которых открываются, т.е. при полностью открытых окнах на лоджии получается "щель" размером с поллоджии, т.е. 3м). Окна в комнате и кухне также застеклены однокамерными ПВХ. Всё остекление проведено этим летом. По идее при открытых окнах проблем с вентиляцией быть не должно. Примерно с неделю назад (после ухудшения погоды в Москве) начались проблемы с повышенной влажностью в квартире (60-70%). Причём открывание окон проблему не устраняет (возможно тут виновата высокая влажность на улице в данное время). Первым делом проверил вытяжку - видимо сейчас не работает - воздух или не затягивает, или, наоборот, выталкивает. Странно, некоторое время назад (ну может с месяц) проверял вытяжку листком бумаги - при открытом окне бумагу притягивало. Собираюсь обращаться в ЖЭК, но прежде хотел спросить, вообще вытяжка в летний период должна функционировать? И ещё, почему не помогает уменьшить влажность даже полное открывание окон (в квартире и на балконе)? Поскольку окна герметичные, то при закрытых окнах вентиляция не будет работать, но она не работает и при открытых. Просто складывается впечатление, что вентиляция в квартире работает наоборот, т.е. после открытия окна воздух поступает из вытяжного отверстия и проходя по квартире выходит через окна.
на вашем месте бы в ЖЭк не обращался.Не думаю. что у вас неожиданно появились проблемы с вентиляцией в квартире.
Летом конечно вытяжка работает похуже. это естественно. Если вас это совсем не устраивает. поставьте встроенный маленький вентилятор на вытяжку в квартире..обычно их параметр -100м3 воздуха в час. вентиляторы экономичны. энергии практически не потребляют и могут работать круглосуточно.
Ну а если из ЖЭКа к вам придут с проверкой, сдается мне. что вы там кругом во всем и будете виноваты. либо, неожиданно при проверке с вентиляцией будет все в порядке. Предложат вам ваши пластиковые окошки почаще проветривать, сушить белье на улице..ну и т.д. на этом и расстанетесь..
"опрокинутая" вентиляция - очень серьезная проблема, и ЖЭК ее обязан решать (у меня в доме уже 2-й год решают).
У себя в квартире решил именно вентиляторами на вытяжных каналах, иначе страшная вонь в квартире от 21 соседей снизу :rolleyes:
Так вот я и хочу выяснить что это - особенности наредкость гадкой погоды в Москве (практически неделю влажность на улице высокая практически весь день - бельё на лоджии при всех открытых окнах не сохнет) или это вытяжка виновата.
Проверку вентиляции через ЖЭК уже заказал. Я же не трогал вытяжную вентиляцию и ничего в ней не ломал. А окна... при закрытых конечно вентиляции не будет, но я же говорю что её нет при открытых окнах, а тут уже явно не моя вина. Вот сейчас окно открыто, а воздух судя по пламени спички не идёт ни туда, ни сюда. А бельё я всегда и так сушу на лоджии (даже зимой), в квартире для этого нет места.
Вентилятор куплю. Вот только как его разместить и хватит ли одного? Дело в том что вентиляция устроена так что воздух засасывается из кухни, затем по общей трубе идёт в ванную (там ещё одно вентиляционное отверстие в этой же самой трубе), а уж потом труба идёт в общий канал. Если я поставлю вентилятор только на кухне, он может начать дуть воздух из кухни в ванную, т.е. фактически гонять по кругу.
Изменено пользователем vitalik76
В ванной тоже ставьте вентилятор с обратным клапаном.
Вот купил сегодня вентилятор (Vents 100K1 - 100мм, 14Вт, 35Па, 95м3/ч, 34дб). Взял недорогой, на пробу - будет эффект, так всегда можно докупить дорогой с наворотами. Поставил на кухню в вытяжку. Вытяжку в ванной пока заклеил скотчем, чтобы пыль не гнало внутрь. Приоткрыл окно на кухне, включил вентилятор, поднёс к нему свечку - пламя отклоняется в сторону вентилятора, т.е. воздух в вытяжку уходит (правда пламя отклоняется лишь в непосредственной близости от вентилятора - на расстоянии 30см не более). А вот куда воздух идёт дальше большой вопрос. Однако на влажности это никак не отразилось - как было 60% без вентилятора, так столько же и осталось. Да и запах от свечки которой я проверял вентилятор так и остался в кухне. По видимому вентиляционная труба где-то забита конкретно (иначе воздух бы шёл хоть к соседям). Иными словами пока проблемы не решил. Посмотрим что скажут проверяльщики из ЖЭК. Пока даже не знаю что делать - на ум прихордит только долбить стену, прокладывать ветиляционную трубу на лоджию и дальше на улицу, а нынешнюю "вентиляцию" замуровывать нафиг.
не надо замуровывать вентиляцию..
Вентилятор с наворотами не нужен
У меня тоже однокомнатная квартира. Проблемы с вентиляцией тоже были. Решили их следующим образом. отверстие вентиляции в ванной располагалось в потолке по центру помещения(не работала вытяжка ни зимой ни летом никак)Сама ванная -кубик с высотой потолка 2300мм
Это отверстие зацементировали. Пробили новое в стене непосредственно в вертикальный канал общей вентиляции. туда же выходит и окошко вентиляции на кухне. Вентилятор поставил в ванную комнату. И в общем все проблемы были решены. зимой его включаю периодически. летом работает круглосуточно. При этом все равно окошки проветриваю .И воздух из ванной комнаты на кухню у меня не идет.
Почему неважно работала вентиляция на кухне так и не выяснили. шахта была свободна
И кстати, при закрытых окнах сейчас вентиляция есть и зимой и летом при выключенном вентиляторе..
PS вы отпишитесь по результатам прихода ЖЕКа. если будут зафиксированы проблемы,пусть даже по неизвестным причинам, надо обязательно зафиксировать это в акте...
Изменено пользователем jaroslaw8
В нашем доме не всё так просто. Фактически у нас вентиляция устроена так - в ванной имеются два потолка - один капитальный (видимо межэтажная плита), а другой декоративный. Вот как раз в это пространство между потолками и выходит вентиляция из кухни. В ваннной вентрешётка расположена на декоративном потолке посередине, т.е. воздух тоже должен входить в пространство между двумя потолками. А дальше со стороны вхлдной двери между потолками вмурована труба, которая идёт над входной дверью и входит в общий вентканал (он располагается в стене около входной двери). Поэтому сделать как у вас не получится, т.к. ни из кухни, ни из ванной нет непосредственного доступа к вентканалу - только через дополнительную трубу над входной дверью. Кстати это самая труба располагается не горизонтально, а имеет наклон вниз (в направлении к вентканалу). Вообщем нагорожено непойми чего.
По результатам проверки из ЖЭК отпишусь (если доживу - влажность стоит дикая и при 22 градусах в комнате и 60% влажности кажется что такой дубак, да ещё и погода прямо как на заказ - дождь, пасмурно, пасмурно, дождь). Я думаю, может мне как временную меру купить осушитель воздуха (сегодня в "леруа мерлен" видел такой - похож на кондиционер напольный), только поможет ли?
В нашем доме не всё так просто. Фактически у нас вентиляция устроена так - в ванной имеются два потолка - один капитальный (видимо межэтажная плита), а другой декоративный. Вот как раз в это пространство между потолками и выходит вентиляция из кухни. В ваннной вентрешётка расположена на декоративном потолке посередине, т.е. воздух тоже должен входить в пространство между двумя потолками..
Вот именно так и у меня было. неудачное решение -однозначно
Так как же вы добрались до вентканала, тоже через промежуточную трубу? Ведь вентканал в однушках серии II-68 проходит в стене справа от входной двери, а стена ванной расположена слева от входной двери, т.е. напрямую без доп. трубы никак на получится. Ещё меня смущает нклон этой доп. трубы. В квартирной вентиляции если используется горизонтальная труба она вообще должна иметь наклон или должна идти строго горизонтально?
Как вариант. Может просто взять две трубы и проложить их от вентканала и дальше между потолками в кухню и ванну.
P.S. У кого-нибудь есть опыт использования бытового осушителя воздуха? Я читал что у осушители кондиционерного типа осушают воздух в лучшем случае процентов до 50 (пробовал в своём домашнем кондиционере режим dry - влажность как была 50% так и оставалась, только воздух холоднее стал).
по PS -кондиционер чаще всего не производит забор воздуха с улицы. Значит не происходит замены воздуха. Куда должна влага дегться? Собираться в каком то накопителе и оттуда удаляться? Не встречал
Типов однокомнатных квартир очень много. Подождите ответа ЖЭКа, а потом продолжите тему
Но ведь кондиционер как раз и был изобретён как прибор для уменьшения влажности. И накопитель у него есть и трубка для слива воды на улицу тоже. Впрочем я тут попробовал включить кондиционер на обогрев и пока кондиционер работал потоки тёплого воздуха временно понизили влажность с 60% аж до 38%... Масляный радиатор тоже слегка снижает влажность, но незначительно на 1-2%.
кондиционер -обычно только для охлаждения воздуха - холодильник наизнанку.
остальной микроклимат -крутая опция за крутые деньги :)
Вы живете в доме, где изначально была запланирована "естественная приточно-вытяжная вентиляция". Приток - щели в "столярке". Вытяжка - вытяжные каналы из подсобных помещений. Их сечение рассчитывается из расчета внешней температуры +5 градусов и ниже. Т.е. эта "вентиляция" рассчитана в принципе только на время отопительного периода. При этом нормативный расход воздуха 110.....140 куб.м./час должен обеспечиваться при открытых окнах и открытых межкомнатных дверях. Есть исследования, показывающие, что такие "вентиляционные системы" половину года дают воздухообмен, меньше нормативного, 25% времени меньше половины нормы, а 5% времени - нулевой воздухообмен. Сейчас как раз время "нуля". Зачем придут специалисты ЖЭКа и что они собираются измерять - непонятно.
Потому что только в холодный период года внешний приточный воздух (он очень сухой) работает на снижение влажности в квартире. А летом нет.
Правильно, тяги то нет. Механические вентиляторы нужны, чтобы заставить воздух двигаться.
Ну раз уж вызвал, пускай приходят.
Так чтоже, получается летом в моей квартире с влажностью вообще бороться никак невозможно? Кстати, у кого квартира в Москве и нет никаких специальных приспособлений по "борьбе с климатом", какая у вас влажность за август была? А то может я зря бочку качу, а на самом деле всё нормально, просто погода стоит такая нехорошая (да и ремонт в квартире у меня с такими мокрыми работами как поклейка обоев, шпаклёвка стен и покраска потолков недавно прошёл).
Я ставил вентилятор в вытяжку - эффекта нуль.
P.S. Сегодня заказал себе осушитель воздуха Gree CF0.5E, а то зима ещё не скоро, а влажность снижать надо сейчас. Нынешние 60% это для меня много.
С этого и надо было начинать ;) Идет выделение влаги в объем помещения. Без специальных приспособлений "по борьбе с климатом" в августе у меня в Орехово-Борисово было около 50% влажности, сейчас 54%.
Осушитель воздуха поможет быстрее осушить сырую после ремонта квартиру. Зимой поможет снизить риски конденсата на окнах. Полезная вещь. :)
Не знал этого нюанса. Просто раньше никогда не приходилось с ремонтом связываться. Ремонтные работы закончились примерно дней 10 назад. А вообще в течении какого периода может быть повышенная влажность из-за ремонта?
сейчас 54%.
У меня сейчас 60%. Но это с открыванием окон днём, и одной приоткрытой створкой на кухне ночью.
P.S. Однако и вентиляция тут тоже определённо виновата. Я ещё могу понять что она так спроектирована, что летом не работает, но вот то что в данный момент она работает наоборот это уже серьёзно.
Может и полгода. Это зависит от количества воды, оставшейся в обоях/стяжка/стенах и скорости ее выведения. Сейчас на улице воздух влажный, поэтому "белье не сохнет". Надо зимы подождать и дать максимальный нагрев (тепловые пушки) и максимальное проветривание.
Конечно, серьезно. Это артефакт, так не должно быть. Называется "опрокидывание вентиляции", лечится использованием мех.вентиляторов на вытяжке.
Этаж последний?
Нет, этаж не последний. Этаж примерно посередине 16-этажного дома.
P.S.Не успел я закончить ремонт в жаркую погоду. Обои клеить пришлось в дожди. А воды на стены ушло ведра четыре (это только на обои). Ладно, буду включать кондиционер на обогрев и "прожаривать" комнату.
Продолжение истории. На днях приходили вентиляционщики-разведчики с цифровым анемометром. Лазили в вентиляцию. Констатировали её неработу. Однако поднеся прибор к месту где квартирная труба входит в общий стояк обнаружили нормальную тягу, т.е. общий стояк работает. Сказали придут через несколько дней с "инструментом", будут чинить.
P.S.Купить в Москве бытовой осушитель оказалось архисложной задачей. Уже обзвонил кучу интернет-магазинов и везде предлагают какие-то промышленные аппараты с монструозной производительностью, а простых (до 20л/сутки) в наличии нет. Пришлось оставить кучу предзаказов, чтоб звонили когда появятся.
Хорошо что не зажженой спичкой проверяли... ;)
Интересные данные.
Есть письменное заключение?
Нормальная тяга у НИХ это сколько?
То что они намеряли" с общем стояке" конечно замечательно, но к Вам имеют отношение только нормативные расходы воздуха в вытяжных решетках Вашей конкретно квартиры.
У Вас скольки- комнатная квартира?
Эта серия домов одна из замороченных в плане вентиляции.
По словам моих знакомых "Московских трубочистов" очень любят её военные строители( а там качество уж....)... там и неплотности стыковок вентблоков, и чудеса перепланировок и врезок грамотных жильцов, желающих улучшить свое самочувствие за счет других и т.д.
Интересные данные.
Письменных документов не составлялось. Просто они записали себе в тетрадку дату нового визита для проведения работ. А сегодня я так понимаю был визит лишь формальный, чтобы определить есть ли вообще проблема. Результаты их замеров в цифрах я к сожалению не посмотрел, поэтому цифр сообщить не могу. Вообще система вентиляции в доме действительно идиотская. Я думаю может проще не пытаться чинить эту развалюху, а просто взять пластиковую трубу и проложить её от стояка к кухне и ванной, пробив отверстия в стенах, а нынешнее уродство замуровать. Да, квартира кстати однокомнатная.
Вообще я сейчас сам свечкой проверил. Действительно в месте присоединения квартирной трубы к общему стояку есть тяга (труба прилегает неплотно в одном месте и через эту дырку воздух засасывается). Изменено пользователем vitalik76
Зря, это будет нарушением.
Нельзя врезаться в общий стояк.
Лучше постараться герметизировать все стыки.
Я бы посоветовал все-таки так.
Во всяком случае проконсультируйтесь с "трубочистами".
Они знают практически все существующие схемы естественной вентиляции в Москве и их болячки.
Очередное продолжение истории. Сегодня приходили трубочисты с перфоратором. Над металлической трубой, которая входит в стояк пробили небольшое отверстие. Проверили тягу в стояке. Констатировали что общий стояк работает и в прочистке не нуждается. Ради интереса поглядел на показания их анемометра. Они были примерно 0.15-0.3м/с. Насколько это далеко от нормы не знаю. Помимо анемометра пробовали и зажигалкой. При открытых окнах и при закрытых окнах. Кстати, даже при закрытых окнах небольшая тяга всё равно есть - видимо воздух через щели какие то проходит. Может через дверь входную, ибо она не герметичная без уплотнителей. Короче сказали что проблем с общим стояком нет. Затем стали изучать как устроена вентиляция в квартире. Долго удивлялись увидев полость над ванной и отсутствие там вентиляционных коробов. Предложили два решения.
1. Полностью демонтировать фальш-потолок в ванной и проложить внутри полости короба (или гибкие гофры) от стояка, т.е. фактически сделать заново всю квартирную вентиляцию. Правда в этом случае придётся раскурочить всю ванную комнату.
2. Второй вариант - обойтись меньшими средствами. Квартирную вентиляцию не трогать, оставить как есть, а в стене в прихожей (где проходит общий стояк) проделать новое вентиляционное отверстие (прямо в стояк). Конечно вентиляция в ванной и кухне от этого не изменится, но по крайней мере в прихожей появится работающая вытяжка. Всё лучше чем ничего.
P.S.Правда они сказали что указанные работы их фирма не выполняет, т.к. они занимаются только прочисткой общих стояков, а не монтажом вентиляции непосредственно в квартире. Вот теперь я в раздумьях как быть. Лично мне нравится второй способ, по крайней мере не надо крушить полквартиры. То отверстие что они проделали проверяя стояк я пока залепил пластилином.
P.P.S.Может посоветуете в какую фирму по монтажу вентиляции лучше обратиться, а то я вижу от государства ничего путного не добьёшься?
