Как так получилось? Господа администраторы, как у меня последнее изображение появилось в теме. В тексте при создании у меня его нет, а в теме нарисовалось. Пытаюсь редактировать, ссылки на него нет, последняя фраза "Заранее спасибо!!!" и все
forum-okna.ru > Для покупателей и клиентов > Ремонт и техническое обслуживание окон > Алюминий теплый (Шуко?). Есть вопросы - нужны ответы.
Уберите пожалуйста.
Уберите пожалуйста.
Вы загрузили его. Я удалил. На картинке ниже видно где находится управление вложениями при редактировании сообщения.
Posted (edited)
Спасибо что удалили. Что загрузил я понял, но ведь через управление загруженными файлами я его не выбирал (т.е. не добавлял), строки с его координатами не было. Если видели попытка отредактировать была. Хотел сам. Или при загрузке она по любому вывалится в тему будет. Прошу прощения за назойливость - это я так для общего развития.
Edited by Фитин
если загрузили файл, то он в любом случае будет в сообщении. Просто пользуясь управлением вложениями можно разместить файл в определенном месте сообщения, удалить его.
Чего не должно быть в сообщении, то не надо загружать,а если загрузили по ошибке - необходимо удалить.
Спасибо, понял.
Зато я не понял!
Вопрос с примером в теме.Как так могло получиться?
Все очень просто, Юра. Этот снимок сделан цифровым фотоаппаратом и по сути представляет собой файл. Кроме самого изображения в этом файле содержится еще море информации, в частности о условиях и параметрах съемки. Например содержится информация о модели камеры, которой это снято - это Panasonic DMC-FS3. Так же в свойствах файла содержится информация об ориентации камеры в момент съемки,а твоя программа-просмотровщик умеет эту информацию использовать - вот она (программа) и повернула снимок так как надо.
А просмотровщик форума такими функциями не обладает.
Вот и весь секрет.
Вот и весь секрет.
Спасибо, Костя!
