glassstroy Опубликовано: 8 июня, 2023 Share Опубликовано: 8 июня, 2023 В 04.06.2023 в 13:33, АннаК сказал: А конфигурацию поменять нет возможности? Разбить на 2 части и сделать одну створку параллельно-сдвижную? Верхнюю правда фрамугой придётся выполнять. Зато частокола меньше. Правда и армирование с такими габаритами нужно будет максимально толстое сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassstroy Опубликовано: 8 июня, 2023 Share Опубликовано: 8 июня, 2023 В 05.06.2023 в 11:48, АннаК сказал: На бытовом языке: имеющиеся примеры показывают, что при составлении двух конструкций их общая видимая ширина увеличивается ещё сантиметров на 5. То есть створка + рама в обычном профиле 1З см, створка +рама+створка 20 см, а створка+рама+сопряжение+рама +створка 29. Такого порно моя душа не вынесет. Даже при том, что у меня в этой конструкции вместо второй створки стеклопакет. В вашей конфигурации 29 см только в одном месте - над дверью и под фрамугой. У вас будет конфигурация рама+рама+створка, либо импост+створка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 8 июня, 2023 Share Опубликовано: 8 июня, 2023 Уважаемые! Что Вы здесь так распинаетесь? Дама, хайли лайкли, просто "пришла поболтать", поскольку её вопрос, в реальности, закрывается максимум двумя ответами... Сколько у людей свободного времени... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июня, 2023 Share Опубликовано: 9 июня, 2023 В 08.06.2023 в 16:13, viktor24 сказал: Сколько у людей свободного времени... Скучают по работе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АннаК Опубликовано: 9 июня, 2023 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2023 Господа, благодарю всех за помощь. Вроде бы нашла дилера, который готов внести в договор усиление матрешкой и прочие радости. Конструкцию буду уточнять после демонтажа, когда буду уверена в ширине проема. Верю, что алюминий лучше пластика, равно как и то, что из массива теоретически можно сделать чудеса. Но это типовая квартира в сталинском доме, не особняк, никакие оконные технологии не поправят вид из этого окна, поэтому разорятся на эксклюзив я не готова. Предел трат —окно из евромассива, которое рассматриваю как резервный вариант, если в процессе заказа ПВХ окна с учетом усилений и вклеек его цена увеличится в 1,5 раза. Такой вариант тоже не исключаю. Обещаю отчёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
