михалыч26 Опубликовано: 4 мая, 2023 Share Опубликовано: 4 мая, 2023 Есть двухголовочная пила. Фото прикладываю. Проблема в датчике положения правой подвижной головы. Показывает один размер а режет другой. Чем больше длина тем больше ошибка. Датчик стоит в плотную к ленте. Вопрос_ какой должен быть зазор между датчиком и магнитной полосой? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 5 мая, 2023 Share Опубликовано: 5 мая, 2023 В 04.05.2023 в 08:05, михалыч26 сказал: Есть двухголовочная пила. Фото прикладываю. Проблема в датчике положения правой подвижной головы. Показывает один размер а режет другой. Чем больше длина тем больше ошибка. Датчик стоит в плотную к ленте. Вопрос_ какой должен быть зазор между датчиком и магнитной полосой? Спасибо. Надо смотреть маркировку энкодера. И по мануалу к нему выставить зазор. Если ошибка не уйдёт- замена ленты и энкодера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 6 мая, 2023 Share Опубликовано: 6 мая, 2023 3 часа назад, Elektrik1982 сказал: Надо смотреть маркировку энкодера. И по мануалу к нему выставить зазор. Если ошибка не уйдёт- замена ленты и энкодера. Дело скорее всего не в зазоре и ленте, а одно другому не соответствует - масштаб не тот. Просто прикрутили похожий датчик, а масштабирование никто не учитывал, либо в настройках параметр "сбился" (в настройках - масштабирование выставляется вплоть 0,............), ну сам знаешь. Даже если заменят(даже на оригинал) не факт что будет работать, если лазили где не нужно. Можно вызвать официалов, но это ДОРОГО, и не факт что сделают. Если знают где это настраивается, то пусть методом ТЫКА калибруют - размер 350, отклонение 0; размер 400, отклонение 0,5 и т.д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 6 мая, 2023 Share Опубликовано: 6 мая, 2023 (изменено) Фото пилы я здесь не увидел. Изменено 6 мая, 2023 пользователем tehnic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
михалыч26 Опубликовано: 23 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 23 мая, 2023 Вот фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 В 04.05.2023 в 08:05, михалыч26 сказал: Чем больше длина тем больше ошибка. Вам нужно "поиграться" параметром "Р 08" в настройках индикатора. Там многозначное число должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
