Rexther Опубликовано: 28 апреля, 2023 Share Опубликовано: 28 апреля, 2023 Обратился ко мне добрый друг и задал вопрос - есть ли какая-то документация на стеллажи для хранения алюминиевого профиля? А я, за давностью лет, как-то и не помню ... Вроде видел где-то указание на то, что должны быть определенные расстояния между кронштейнами на которых лежит профиль. Так же помню, что под тонкие профиля (типа штапиков соединителей и т.п.) мы делали сплошные полки из доски поверх этих кронштейнов. Подскажите в куда рыть (ГОСТ-ы и т.д.)? А может кто и чертежами стеллажей поделится? Или фото ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 апреля, 2023 Share Опубликовано: 28 апреля, 2023 только рекомендации делать упоры под профиль 500-700 мм для исключения прогиба профиля под собственным весом, ибо он пластичен. а еще лучше подкладывать доски 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 24 мая, 2023 Share Опубликовано: 24 мая, 2023 Если алюминиевый профиль будет гнуться за 700мм, то ну его такого профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2023 Да разные профиля-то есть ... Есть рамы, стойки, а есть штапики, лапша соединительная ... Под такие я бы не опоры, а сплошные полки деревянные делал. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 мая, 2023 Share Опубликовано: 25 мая, 2023 (изменено) 20 часов назад, Rexther сказал: Да разные профиля-то есть ... Есть рамы, стойки, а есть штапики, лапша соединительная ... Под такие я бы не опоры, а сплошные полки деревянные делал. По-моему, не столько проблема в стеллажах, а в культуре производства. Так то... мне в прошлом пришлось пользоваться определёнными алюминиевыми профилями (делали спаренную "деревяшку" с внешней ниткой из люминя). Но от поставщика они всегда шли в картонной таре со сплошной перекладкой бумагой. Никто никогда такие "паллеты" не потрошил до укладки на "рога". Распаковывали на стеллаже и от туда подавали на распиловку. Исключение составляли "остатки" и "мелочёвка" - просто на двух рогах был сделан сплошной настил из толстой дешманской фанеры, а поперёк него, на расстоянии, наверное, сантиметров сорок, были набиты поперечные рейки в этом случае профиль всегда "подвисал", не соприкосаясь с пылью на самой полке, которая практически неизменный спутник производственного процесса, независимо от того, сколько вложено в аспирационное оборудование и тёток со швабрами. Изменено 25 мая, 2023 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2023 1 час назад, viktor24 сказал: не столько проблема в стеллажах, а в культуре производства Наличие стеллажей - часть культуры производства. ТАк же как нормальный бетонный пол с покрытием, так же как наличие сборочных столов, спецодежды и проч. 1 час назад, viktor24 сказал: Но от поставщика они всегда шли в картонной таре со сплошной перекладкой бумагой. Никто никогда такие "паллеты" не потрошил до укладки на "рога" Когда цех занят непрерывной переработкой, а не от раза к разу, да еще и разных систем - то фасадка, то "холодная" оконка, то "теплые двери" ... - часто нет возможности хранить что-то в коробках. Я вообще считаю правильным подавать в цех профиль для дневного задания. А основной запас хранить на отдельном складе. Закрытом. Вот там оно может и в паллетах и/или коробах полежать. Кроме того, существуют вопросы учета, а в коробке, да еще с перекладкой бумагой и т.д. профилек не посчитаешь. Да много для чего нужно стеллажи. Кстати и различная обрезь и остатки тоже должны где-то и как-то храниться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 мая, 2023 Share Опубликовано: 25 мая, 2023 Константин Юрьевич, вот как раз в этом "собака и зарыта" - что хранить на стелажах и какие они должны быть. Мы свой опыт перенесли с крупного завода, где был цех станков с ЧПУ - там краткосрочный запас прутка (латунь, медь, бронза) хранился непосредственно перед станками на "рогастых пирамидках" и, отдельно - склад. НО!!! Чтобы не "травмировать" крашеный профиль, всё равно, лучше помещать его непосредственно перед распиловкой в заводской упаковке. Про учёт: так, обычно на каждой коробке - этикетка с полной информацией - артикул, RAL, вес... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 мая, 2023 Share Опубликовано: 25 мая, 2023 8 часов назад, Rexther сказал: Наличие стеллажей - часть культуры производства. ТАк же как нормальный бетонный пол с покрытием, так же как наличие сборочных столов, спецодежды и проч А ещё - КРАН-БАЛКА!!! Я, когда в ПВХ-деле занят был, понял, что это - самый нужный и эффективный агрегат. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 Паллета. Восемь профилей в ширину. 17 часов назад, viktor24 сказал: А ещё - КРАН-БАЛКА!!! Я, когда в ПВХ-деле занят был, понял, что это - самый нужный и эффективный агрегат. Восемь профилей в высоту. Итого- 64 хлыста. Каждый хлыст "примерно" по шесть метров. Вес одно метра створки- 1.2кг Получаем полный вес корзины- более 450кг. Без кран балки- никак. Кстати, была у коллег хохма. На линии стеклопакетов, при замене ящика со стеклом, во время движения к столу резки, у балки клинит автоматику- залипает контакт в режиме опускания- ящик начинает ползти в низ, с черепашьей скоростью. Хорошо, что парень управлявший краном, был из числа тех, кто шустро соображает, и быстро бегает. Как только начилось движение ящика в низ, и балка пульта не слушается, он увидел следущий сценарий развития- чистый, широченный проход, плавно на пол опускается ящик, как только он касается опоры, траверса с петлями накинутыми на ящик справа и слева, высвобождается, он остаëтся один- на- один с одиноко стоящим ящиком. Траверса продолжит движение в низ. Один чих- и ящик падает на пол. Насколько понимаю, оператор смекнул ситуацию в течение одной секунды, и принял единственное правильное решение- отбросил мëртвый пульт, стрелой бросился к настенному щиту, и выключил электропитание. Защита- барабанный тормоз, сработал мгновенно, ящик замер в сантиметрах от пола. Дальше был ремонт, и фсë такое.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2023 3 часа назад, Пыль сказал: Без кран балки- никак. В рукопашную ... носили и много и многие. Конечно это от бедности/жадности/безголовия ... но носили. 20 часов назад, viktor24 сказал: в этом "собака и зарыта" Как я понимаю собака зарыта в самом понятии "организация производства". Я помню в институте прям курс такой был. Все вот эти наши "открытия" типа стеллажей, кран-балок, дневной логистики и т.д. давно придуманы. Но современный нам какпитолизЬм поднял на руководящие роли вовсе не самых образованных, или образованных, но не в части именно производства. "Потому и не кусают ..." 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Rexther сказал: Я помню в институте прям курс такой был. Все вот эти наши "открытия" типа стеллажей, кран-балок, дневной логистики и т.д. давно придуманы. Но современный нам какпитолизЬм поднял на руководящие роли вовсе не самых образованных, или образованных, но не в части именно производства. Да фиг его знает... Представьте ситуацию... два выпускника по специальности ...64хх раздумывают, какую резьбу заказывать на новых дырках в чугунной плите... Как говорится, горе от ума... В подсознании - одно, а груз знаний давит так... Образование... Тот же Королёв... он эти знания откуда получал - из практики и интуиции. Вашему коллеге посоветовал бы вооружиться планшетом с бумагой и рулеткой. Чисто практически изучить состояние профилей на разных по интервалу поперечинах, либо, просто из собственного опыта и интуиции сделать выводы. Изменено 26 мая, 2023 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2023 В 28.04.2023 в 09:13, Rexther сказал: Обратился ко мне добрый друг НЕ коллега ... Понятно, что он и сам спроектирует. Он же инженер. Но ведь суть прогресса состоит в накоплении и применении опыта. Вроде как ... Так, что по-прежнему: ежели кому не жаль своих секретных наработок прошу поделиться. Тем более, что мой добрый друг, в давешние времена своими наработками тут делился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 Да... из мухи слона раздуваете... Ну, хочет ваш друг... пусть делает шаг сантиметров шестьдесят... Главное - исключить несоостность "рогов"... для прочего... одеть их в термоусадку... Если рога из тубы "квадрат/прямоугольник" - сделать нашлёпки из деревянных плашек (мягкие породы древесины), в идеале - полиуретан. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 (изменено) Варили первые наборные стеллажи, скрепляя поперечины большими косынками. Крепко.. Но! Поимели головную боль- уйму профиля о них поцарапали. После оказались от любых доп деталей выступающих в проëм для хранения. Вставка- покрытый цинком квадрат рехау. Плотно входит в наш тонкостенный квадрат полста на полста. Как так получилось- до сих пор не понимаю. Из опыта- на самый верх, ни роста ни сил не хватало, закинуть что-либо толковое. Мелочëвка. Пылилась мигом. В хранение без упаковки- не верю. Дешевле сразу выкинуть. Изменено 26 мая, 2023 пользователем Пыль 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 (изменено) Всё просто. Материал- двадцатка кругляк. Пока позволяли пространства- стеллаж использовался для хранения профиля на рожках, снаружи, и внутри для лапши. Изменено 26 мая, 2023 пользователем Пыль 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 (изменено) Варили как правило абсолютно одинаковые стойки. По пять штук, и по шесть. После сбалчивали, если позволяли обстоятельства- сваривали. Перевязка- искали- то, что подешевле. На первых стеллажах использовали тридцать вторую переодичку. Изменено 26 мая, 2023 пользователем Пыль 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 мая, 2023 Share Опубликовано: 26 мая, 2023 Кстати, по этому поводу- место для хранения, есть "анекдот". Преведясь в цех, увидел, что мои коллеги сколачивают пирамиды под окна. Сам, с деревом, ну как бы это по-мягче сказать??.. Короче- уважаю спецов которые могут из этой занозистой штуки сделать блестящую игрушку. Малость всём посоветовал- мож из железок стеллаж будет крепче? -Потом, после.- Ну побубнел, себе под нос- нет пророка в своëм отечестве, и успокоился. И вот уже мы умеем собирать аж по пять окон в день. Ох, и тяжеленные же они получаются! Но, ничего- окна по крашенному полу ух как скользят! Потом, за поцарапаный низ, и стëсанный к углам пластик- наслушались добрых слов от монтажников 8-))))) Так, вот за пирамиды из дерева- делаем- составляем, делаем- составляем. Две пирамидки, а окон на них- штук тридцать. И вдруг однажды, левая пирамида отрывается от основания, блестят гвоздичк, и появляется волна, как в Охотоморке! Там в шторм, море покрывается глубокими ямами, рыбаки, кто не успел спрятаться от урагана, начинают идти, под гул (характерно для ветра более 30м/с), (не путать со свистом- это всего 25м/с) на гребень волны, карабкаются, карабкаются- потом переваливаются- и вниз- в самое дно ямы- разогнавшись, всей массой, проваливаются ещё чуточку- по палубу, (то ещё удовольствие- вертикальная и килевая качка) да так, что глядя с соседнего парохода их мачта может пропасть из виду, и тут же выпрыгивают, и карабкаются уже на новый гребень... Соскользнувшие окна, юзом, практически плашмя, двушки, да трëшки летели прочь от пирамиды. Грохот.. Хорошо, что рядом людей не было- ноги бы в миг поранило. И вот тут, наконец-то, все заговорили о необходимости изготовления пирамид, да стеллажей из металла!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 мая, 2023 Автор Share Опубликовано: 27 мая, 2023 4 часа назад, viktor24 сказал: Да... из мухи слона раздуваете... 4 часа назад, viktor24 сказал: Ну, хочет ваш друг... пусть делает Забавно, Виктор ... Не находите? Да конечно сделает ... Безусловно. В свою очередь сообщаю: все кто НЕ хочет делиться опытом могут смело, широким шагом, на ровном киле следовать мимо этой темы и любых в ней обсуждений. Этого вполне достаточно. Заодно после не случится мне выслушивать, что модератор кого-то снова попросил помолчать или тему закрыл. Не хотите делиться - и хорошо. Другим не мешайте. Пыль - спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 (изменено) Может не совсем в тему, но что то можно подсмотреть в плане организации рабочего процесса. Это конечно все идеалистически выглядит, в живую, думаю, там тоже есть нюансы. Изменено 27 мая, 2023 пользователем AL Project & Steel 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 Пирамида для перевозки окон, по "нашему"- телега. В хозяйстве было около пятнадцати штук. На одну телегу входило 20 двушек. Обратите внимание на фото- а именно на колëса, у левой оси- жëсткозакреплëнные, на правой- с вращением опоры на 360 градусников. Порочную практику перевозки полной телеги с окнами, без крепления стропой, прекратили после ряда падений. Бывало и зажимало бойцов: грудой двушек- пытались грудью, удержать пачку окон, вытаскивая нужное, малейшее смещение пачки- и они прижимали грузчика к соседней стенке. Освобождали зажатого из под пресса быстро, больше он подобного не допускал. Слышал как ощущениями делился парень: представляете, верхушкой окна надавило на грудь, на то место, что чуть ниже ключицы, ппц- выдохнуть могу, вдохнуть- нет. В глазах темнеет. Хорошо ребята быстро помогли, а думал- фсë.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 (изменено) На фото, от центра влево штабель из паллет с профилем. Тем, кто решит повторить конструкцию корзины стоит учитывать не только места под проушины крюков паука, но, и проработать нормальные замки- не просто пластины- направляющие для облегчения вкладывания оператором одной корзины на другую, а именно нормальный захват- надëжный замок. Да, ещё, если вас просят снять "точную копию паллеты", имейте ввиду- у нас сортамент стальных сварных прямоугольных труб, имеет при равных внешних габаритах профиля, СТЕНКУ- В ДВА РАЗА ТОНЬШЕ. КОПИЯ БУДЕТ ХЛИПКОЙ. Изменено 27 мая, 2023 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 11 часов назад, Пыль сказал: И вот тут, наконец-то, все заговорили о необходимости изготовления пирамид, да стеллажей из металла!!! Фиг его, жизнь многообразна... Всю жизнь с деревяшками работаю, никогда такого из пиломатериала не делали... На базе всегда должна быть труборезка, сварочник, болгарка и сверлильный... Заодно железный слесарный сундук-верстак с хорошими тисами и тумбочкой со свёрлами/плашкам/метчиками/болтами/гайками/ключами. По мне, так... из металла хорошую пирамиду сделать куда проще и дешевле... дерево нынче в цене. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 27 мая, 2023 Share Опубликовано: 27 мая, 2023 9 часов назад, Rexther сказал: Забавно, Виктор ... Не хотите делиться - и хорошо. Другим не мешайте. Ну, ну... Вот так и рождается поверхностное отношение к делу, перерастающее в дальнейшем в пофигизм и отторжение возможности брать ответственность на себя. Что тут посоветовать? Где вводные - какая специфика, сечения, вес профилей, тоннаж ежедневной переработки, расстановка режущего оборудования? У каждого производства, как не крути, наряду с общей спецификой, есть свои нюансы - масштабы/площади производства, типы оборудования, наличие вспомогательной техники (рокла, тельфер, кран/балка). Отсюда уже и надо плясать. Стандартные стеллажи - их вот здесь наши коллеги со всех сторон выложили - что тут сложного? Почти во всех цехах такое стоит. Подбирай профили труб соответствующего сечения, делай устраивающие тебя габариты, где нужно - косынку/подпорку приваривай, где - резину и деревяшку прикрути... По той же специфике... Если фирма на крупных объектах завязана - так вообще стеллажи как таковые не нужны - простые стойки для выгрузки на уровень стола подачи из упаковки... профиль кран-балкой со склада подаётся... Если мелкосерийное производство - там, всё равно минимум две пилы нужно, при этом установлены они будут разнонаправленно. Соответственно, стеллаж лучше делать нихрена не симметричный - с каждой стороны "рога" - под свои артикулы. Вот, смотрите: стеллаж.pdf Это, примерно такие пирамидки мы в цехе пвх ставили - с одной стороны - основные профили, с другой - штапики. Пила и штапикорез установлены диагонально - эргономика. Пирамидки, в отличие от полок на центральной стойке, позволяют эффективнее загружать хлысты с помощью кран-балки - верхняя полка минимально мешает нижней. Собственно говоря, если Ваш хороший знакомый появляется на работе не только за "получкой", и у него нет цели запротоколировать своё производство на исошном уровне (думаю, уже в этом надобности нет и не будет) - пусть делает так, как считает правильным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassstroy Опубликовано: 31 мая, 2023 Share Опубликовано: 31 мая, 2023 В 27.05.2023 в 03:06, Пыль сказал: На фото, от центра влево штабель из паллет с профилем. Тем, кто решит повторить конструкцию корзины стоит учитывать не только места под проушины крюков паука, но, и проработать нормальные замки- не просто пластины- направляющие для облегчения вкладывания оператором одной корзины на другую, а именно нормальный захват- надëжный замок. Если есть возможность - поизучайте паллеты шуковские. Для самых ходовых позиций - самое оно. Для неходовых - как раз рогатые стеллажи подойдут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
