Стеллажи для хранения профиля
Обратился ко мне добрый друг и задал вопрос - есть ли какая-то документация на стеллажи для хранения алюминиевого профиля? А я, за давностью лет, как-то и не помню ... Вроде видел где-то указание на то, что должны быть определенные расстояния между кронштейнами на которых лежит профиль. Так же помню, что под тонкие профиля (типа штапиков соединителей и т.п.) мы делали сплошные полки из доски поверх этих кронштейнов.
Подскажите в куда рыть (ГОСТ-ы и т.д.)? А может кто и чертежами стеллажей поделится? Или фото ...
только рекомендации делать упоры под профиль 500-700 мм для исключения прогиба профиля под собственным весом, ибо он пластичен. а еще лучше подкладывать доски
  • 4 weeks later...
Да разные профиля-то есть ... Есть рамы, стойки, а есть штапики, лапша соединительная ...
Под такие я бы не опоры, а сплошные полки деревянные делал.
20 часов назад, Rexther сказал:
По-моему, не столько проблема в стеллажах, а в культуре производства. Так то... мне в прошлом пришлось пользоваться определёнными алюминиевыми профилями (делали спаренную "деревяшку" с внешней ниткой из люминя). Но от поставщика они всегда шли в картонной таре со сплошной перекладкой бумагой. Никто никогда такие "паллеты" не потрошил до укладки на "рога". Распаковывали на стеллаже и от туда подавали на распиловку. Исключение составляли "остатки" и "мелочёвка" - просто на двух рогах был сделан сплошной настил из толстой дешманской фанеры, а поперёк него, на расстоянии, наверное, сантиметров сорок, были набиты поперечные рейки в этом случае профиль всегда "подвисал", не соприкосаясь с пылью на самой полке, которая практически неизменный спутник производственного процесса, независимо от того, сколько вложено в аспирационное оборудование и тёток со швабрами.
1 час назад, viktor24 сказал:
Наличие стеллажей - часть культуры производства. ТАк же как нормальный бетонный пол с покрытием, так же как наличие сборочных столов, спецодежды и проч.
Когда цех занят непрерывной переработкой, а не от раза к разу, да еще и разных систем - то фасадка, то "холодная" оконка, то "теплые двери" ... - часто нет возможности хранить что-то в коробках. Я вообще считаю правильным подавать в цех профиль для дневного задания. А основной запас хранить на отдельном складе. Закрытом. Вот там оно может и в паллетах и/или коробах полежать.
Кроме того, существуют вопросы учета, а в коробке, да еще с перекладкой бумагой и т.д. профилек не посчитаешь.
Да много для чего нужно стеллажи. Кстати и различная обрезь и остатки тоже должны где-то и как-то храниться.
Константин Юрьевич, вот как раз в этом "собака и зарыта" - что хранить на стелажах и какие они должны быть. Мы свой опыт перенесли с крупного завода, где был цех станков с ЧПУ - там краткосрочный запас прутка (латунь, медь, бронза) хранился непосредственно перед станками на "рогастых пирамидках" и, отдельно - склад. НО!!! Чтобы не "травмировать" крашеный профиль, всё равно, лучше помещать его непосредственно перед распиловкой в заводской упаковке.
Про учёт: так, обычно на каждой коробке - этикетка с полной информацией - артикул, RAL, вес...
8 часов назад, Rexther сказал:
А ещё - КРАН-БАЛКА!!! Я, когда в ПВХ-деле занят был, понял, что это - самый нужный и эффективный агрегат.
Паллета.
Восемь профилей в ширину.
17 часов назад, viktor24 сказал:
Восемь профилей в высоту.
Итого- 64 хлыста.
Каждый хлыст "примерно" по шесть метров.
Вес одно метра створки- 1.2кг
Получаем полный вес корзины- более 450кг.
Без кран балки- никак.
Кстати, была у коллег хохма.
На линии стеклопакетов, при замене ящика со стеклом, во время движения к столу резки, у балки клинит автоматику- залипает контакт в режиме опускания- ящик начинает ползти в низ, с черепашьей скоростью.
Хорошо, что парень управлявший краном, был из числа тех, кто шустро соображает, и быстро бегает.
Как только начилось движение ящика в низ, и балка пульта не слушается, он увидел следущий сценарий развития- чистый, широченный проход, плавно на пол опускается ящик, как только он касается опоры, траверса с петлями накинутыми на ящик справа и слева, высвобождается, он остаëтся один- на- один с одиноко стоящим ящиком. Траверса продолжит движение в низ. Один чих- и ящик падает на пол.
Насколько понимаю, оператор смекнул ситуацию в течение одной секунды, и принял единственное правильное решение- отбросил мëртвый пульт, стрелой бросился к настенному щиту, и выключил электропитание.
Защита- барабанный тормоз, сработал мгновенно, ящик замер в сантиметрах от пола.
Дальше был ремонт, и фсë такое..
3 часа назад, Пыль сказал:
В рукопашную  ... носили и много и многие. Конечно это от бедности/жадности/безголовия ... но носили.
20 часов назад, viktor24 сказал:
Как я понимаю собака зарыта в самом понятии "организация производства". Я помню в институте прям курс такой был. Все вот эти наши "открытия" типа стеллажей, кран-балок, дневной логистики и т.д. давно придуманы. Но современный нам какпитолизЬм поднял на руководящие роли вовсе не самых образованных, или образованных, но не в части именно производства. "Потому и не кусают ..." :D
2 часа назад, Rexther сказал:
Да фиг его знает... Представьте ситуацию... два выпускника по специальности ...64хх раздумывают, какую резьбу заказывать на новых дырках в чугунной плите... Как говорится, горе от ума... В подсознании - одно, а груз знаний давит так... Образование... Тот же Королёв... он эти знания откуда получал - из практики и интуиции.
Вашему коллеге посоветовал бы вооружиться планшетом с бумагой и рулеткой. Чисто практически изучить состояние профилей на разных по интервалу поперечинах, либо, просто из собственного опыта и интуиции сделать выводы.
В 28.04.2023 в 09:13, Rexther сказал:
НЕ коллега ... :thumbsup:
Понятно, что он и сам спроектирует. Он же инженер. Но ведь суть прогресса состоит в накоплении и применении опыта. Вроде как ...
Так, что по-прежнему: ежели кому не жаль своих секретных наработок прошу поделиться.
Тем более, что мой добрый друг, в давешние времена своими наработками тут делился. ;)
Да... из мухи слона раздуваете...
Ну, хочет ваш друг... пусть делает шаг сантиметров шестьдесят... Главное - исключить несоостность "рогов"... для прочего... одеть их в термоусадку... Если рога из тубы "квадрат/прямоугольник" - сделать нашлёпки из деревянных плашек (мягкие породы древесины), в идеале - полиуретан.
Варили первые наборные стеллажи, скрепляя поперечины большими косынками.
Крепко.. Но!
Поимели головную боль- уйму профиля о них поцарапали.
После оказались от любых доп деталей выступающих в проëм для хранения.
Вставка- покрытый цинком квадрат рехау.
Плотно входит в наш тонкостенный квадрат полста на полста. Как так получилось- до сих пор не понимаю. Из опыта- на самый верх, ни роста ни сил не хватало, закинуть что-либо толковое. Мелочëвка. Пылилась мигом.
В хранение без упаковки- не верю.
Дешевле сразу выкинуть.
Изменено пользователем Пыль
Всё просто. Материал- двадцатка кругляк.
Пока позволяли пространства- стеллаж использовался для хранения профиля на рожках, снаружи, и внутри для лапши.
Варили как правило абсолютно одинаковые стойки. По пять штук, и по шесть. После сбалчивали, если позволяли обстоятельства- сваривали. Перевязка- искали- то, что подешевле. На первых стеллажах использовали тридцать вторую переодичку.
Кстати, по этому поводу- место для хранения, есть "анекдот".
Преведясь в цех, увидел, что мои коллеги сколачивают пирамиды под окна.
Сам, с деревом, ну как бы это по-мягче сказать??.. Короче- уважаю спецов которые могут из этой занозистой штуки сделать блестящую игрушку.
Малость всём посоветовал- мож из железок стеллаж будет крепче?
-Потом, после.-
Ну побубнел, себе под нос- нет пророка в своëм отечестве, и успокоился.
И вот уже мы умеем собирать аж по пять окон в день.
Ох, и тяжеленные же они получаются!
Но, ничего- окна по крашенному полу ух как скользят!
Потом, за поцарапаный низ, и стëсанный к углам пластик- наслушались добрых слов от монтажников 8-)))))
Так, вот за пирамиды из дерева- делаем- составляем, делаем- составляем. Две пирамидки, а окон на них- штук тридцать.
И вдруг однажды, левая пирамида отрывается от основания, блестят гвоздичк, и появляется волна, как в Охотоморке!
Там в шторм, море покрывается глубокими ямами, рыбаки, кто не успел спрятаться от урагана, начинают идти, под гул (характерно для ветра более 30м/с), (не путать со свистом- это всего 25м/с) на гребень волны, карабкаются, карабкаются- потом переваливаются- и вниз- в самое дно ямы- разогнавшись, всей массой, проваливаются ещё чуточку- по палубу, (то ещё удовольствие- вертикальная и килевая качка) да так, что глядя с соседнего парохода их мачта может пропасть из виду, и тут же выпрыгивают, и карабкаются уже на новый гребень...
Соскользнувшие окна, юзом, практически плашмя, двушки, да трëшки летели прочь от пирамиды.
Грохот..
Хорошо, что рядом людей не было- ноги бы в миг поранило.
И вот тут, наконец-то, все заговорили о необходимости изготовления пирамид, да стеллажей из металла!!!
4 часа назад, viktor24 сказал:
Забавно, Виктор ... Не находите? Да конечно сделает ... Безусловно.
В свою очередь сообщаю: все кто НЕ хочет делиться опытом могут смело, широким шагом, на ровном киле следовать мимо этой темы и любых в ней обсуждений. Этого вполне достаточно. Заодно после не случится мне выслушивать, что модератор кого-то снова попросил помолчать или тему закрыл.
Не хотите делиться - и хорошо. Другим не мешайте.
Пыль - спасибо. :thumbup:
Может не совсем в тему, но что то можно подсмотреть в плане организации рабочего процесса. Это конечно все идеалистически выглядит, в живую, думаю, там тоже есть нюансы.
Изменено пользователем AL Project & Steel
Пирамида для перевозки окон, по "нашему"- телега.
В хозяйстве было около пятнадцати штук. На одну телегу входило 20 двушек.
Обратите внимание на фото- а именно на колëса, у левой оси- жëсткозакреплëнные, на правой- с вращением опоры на 360 градусников.
Порочную практику перевозки полной телеги с окнами, без крепления стропой, прекратили после ряда падений.
Бывало и зажимало бойцов: грудой двушек- пытались грудью, удержать пачку окон, вытаскивая нужное, малейшее смещение пачки- и они прижимали грузчика к соседней стенке.
Освобождали зажатого из под пресса быстро, больше он подобного не допускал.
Слышал как ощущениями делился парень: представляете, верхушкой окна надавило на грудь, на то место, что чуть ниже ключицы, ппц- выдохнуть могу, вдохнуть- нет. В глазах темнеет. Хорошо ребята быстро помогли, а думал- фсë..
На фото, от центра влево штабель из паллет с профилем.
Тем, кто решит повторить конструкцию корзины стоит учитывать не только места под проушины крюков паука, но, и проработать нормальные замки- не просто пластины- направляющие для облегчения вкладывания оператором одной корзины на другую, а именно нормальный захват- надëжный замок.
Да, ещё, если вас просят снять "точную копию паллеты", имейте ввиду- у нас сортамент стальных сварных прямоугольных труб, имеет при равных внешних габаритах профиля, СТЕНКУ- В ДВА РАЗА ТОНЬШЕ.
КОПИЯ БУДЕТ ХЛИПКОЙ.
11 часов назад, Пыль сказал:
Фиг его, жизнь многообразна...
Всю жизнь с деревяшками работаю, никогда такого из пиломатериала не делали...
На базе всегда должна быть труборезка, сварочник, болгарка и сверлильный... Заодно железный слесарный сундук-верстак с хорошими тисами и тумбочкой со свёрлами/плашкам/метчиками/болтами/гайками/ключами.
По мне, так... из металла хорошую пирамиду сделать куда проще и дешевле... дерево нынче в цене.
9 часов назад, Rexther сказал:
Забавно, Виктор ...
Ну, ну... Вот так и рождается поверхностное отношение к делу, перерастающее в дальнейшем в пофигизм и отторжение возможности брать ответственность на себя.
Что тут посоветовать? Где вводные - какая специфика, сечения, вес профилей, тоннаж ежедневной переработки, расстановка режущего оборудования?
У каждого производства, как не крути, наряду с общей спецификой, есть свои нюансы - масштабы/площади производства, типы оборудования, наличие вспомогательной техники (рокла, тельфер, кран/балка). Отсюда уже и надо плясать.
Стандартные стеллажи - их вот здесь наши коллеги со всех сторон выложили - что тут сложного? Почти во всех цехах такое стоит. Подбирай профили труб соответствующего сечения, делай устраивающие тебя габариты, где нужно - косынку/подпорку приваривай, где - резину и деревяшку прикрути...
По той же специфике... Если фирма на крупных объектах завязана - так вообще стеллажи как таковые не нужны - простые стойки для выгрузки на уровень стола подачи из упаковки... профиль кран-балкой со склада подаётся...
Если мелкосерийное производство - там, всё равно минимум две пилы нужно, при этом установлены они будут разнонаправленно. Соответственно, стеллаж лучше делать нихрена не симметричный - с каждой стороны "рога" - под свои артикулы.
Вот, смотрите:
стеллаж.pdf
Это, примерно такие пирамидки мы в цехе пвх ставили - с одной стороны - основные профили, с другой - штапики. Пила и штапикорез установлены диагонально - эргономика. Пирамидки, в отличие от полок на центральной стойке, позволяют эффективнее загружать хлысты с помощью кран-балки - верхняя полка минимально мешает нижней.
Собственно говоря, если Ваш хороший знакомый появляется на работе не только за "получкой", и у него нет цели запротоколировать своё производство на исошном уровне (думаю, уже в этом надобности нет и не будет) - пусть делает так, как считает правильным
В 27.05.2023 в 03:06, Пыль сказал:
Если есть возможность - поизучайте паллеты шуковские.
Для самых ходовых позиций - самое оно.
Для неходовых - как раз рогатые стеллажи подойдут.
