ОлегК Опубликовано: 24 апреля, 2023 Share Опубликовано: 24 апреля, 2023 Здравствуйте Створка с рамой Балконный блок Армирование в створке 244536 Это 244506 только два загиба Створка не до закрыта те надо еще сделать движение ручкой вниз градусов на 45 что бы ручка встала вертикально и фурнитура полностью замкнулась Если фурнитура не до конца сработала образуется люфт между цапфой и ответной планкой такой люфт что воздух свистит В результате люфта происходит выгиб створок Система рама -створка не работает Возможен такой вариант створка не до закрыта до конца люфт и как итог Выгиб створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 Металлический вкладыш, в процессе эксплуатации створки, не деформируется. Рука на "12 часов"-откинуто. Если установлены элементы микропроветривания, включаем их переводом ручки на "2 часа". Ручка смотрит на "3 часа"- открыто. Ручка на "6 часов"- закрыто. Положения ручки на 17:00 не предусмотрено. Да, звонок в любой фурнитурный отдел техподдержки поставит все точки над i 6 часов назад, ОлегК сказал: В результате люфта происходит выгиб створок Система рама -створка не работает Это не утверждение. Это умозаключение. Нужен "инструментальный" контроль. Любой монтажник, в силах проверить работоспособность фурнитуры, а взяв уровень и правилó, в течение одной минуты скажет- стои́т ли окно в уровне, и не изогнута ли створка. . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 Снимите створку. Положите на пол наружной стороной. Если в середине створки останется зазор - выкиньте эту створку. Закажите новую за счет завода. Второе - причина может быть в той информации, которую вы нам не рассказали. Решение в любом случае есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОлегК Опубликовано: 25 апреля, 2023 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 Наверное Вы меня не правильно поняли Я производитель этих окон Приезжаю на объект а створки вот в таком полузакрытом состоянии Ручка на 17 часов Вот я и переживаю если монтажник после установке не дожал ручку створку приоткрыта создается люфт может быть выгиб створок тк цапфа должным образом не зашла в ответную планку Система рама створка не работает должным образом Вопрос -+ может ли образовываться выгиб створок в не до закрытом состоянии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 48 минут назад, ОлегК сказал: Я производитель этих окон Приезжаю на объект а створки вот в таком полузакрытом состоянии изгиб может быть по причине брака резки , или брака сборки фурнитуры, может быть по причине брака монтажа. Может быть по причине неправильной эксплуатации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 (изменено) 51 минуту назад, ОлегК сказал: Вопрос -+ может ли образовываться выгиб створок в не до закрытом состоянии если на улице -20 а внутри +20 то да (перепад температуры - температурная деформация. А так , если все изготовлено и установлено правильно - тио нет Изменено 25 апреля, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 1 час назад, ОлегК сказал: Наверное Вы меня не правильно поняли Я производитель этих окон Приезжаю на объект а створки вот в таком полузакрытом состоянии Ручка на 17 часов Вот я и переживаю если монтажник после установке не дожал ручку створку приоткрыта создается люфт может быть выгиб створок тк цапфа должным образом не зашла в ответную планку Система рама створка не работает должным образом Вопрос -+ может ли образовываться выгиб створок в не до закрытом состоянии А ошибку монтажа фурнитуры не рассматриваете? Смещение на несколько зубов в передачах как раз к этим случаям и приводит. "Спешка до добра не доводит". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 Откройте створку. Установите ручку горизонтально. И посмотрите все бобышки на створке - ори все должны стоять напротив меток на фурнитуре (металлическая засечка). Если что то не наместе - это ошибка монтажа фурнитуры либо несовместимые компоненты (нынче многие подбирают аналоги и совмещают разные марки фурнитуры в конструкции). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 или ошибка с установкой как правило задних ответок. Очень часто ошибаются сборщики 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 апреля, 2023 Share Опубликовано: 25 апреля, 2023 1 час назад, Леха сказал: или ошибка с установкой как правило задних ответок. Очень часто ошибаются сборщики Точно. Ещё есть одна проблема. От брата монтажника. Надо повнимательнее посмотреть на "потирушки"- обычно мы так называли характерные отпечатки на профиле от цапф, на петлевой стойке. Динамика: При выгибании стойки, с петлями, внутрь проëма=(пена+монтаж на анкерные пластины) цапфы не находятся в фальцлюфте, в штатном положении, и при закрывании- скользят по профилю, наезжают не на расчëтные места, а на опорные приливы зацепов, и в момент опускания ручки, в районе тех самых 17:00 фурнитура начинает испытывать дичайшую нагрузку, пытаясь сдавить уплотнитель- не в положенные три милима, а практически в один милим. Проверить гипотезу можно или взглянув на потирушки, или рукой подвинуть петлевую стойку створки на стойку ручки- будет щелчок- требуйте переустановку. Про снятие створки, да вытаскивание СП, с последующим сжатием стойки створки, через подушку, внутрь проëма, думаю вам рассказывать ещё рано.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Ч. Опубликовано: 14 ноября, 2023 Share Опубликовано: 14 ноября, 2023 есть такое, особенно когда балконная дверь и на улице холодно, не да конца закрывают створку или открывают створку на целый день, а затем закрывают и цапфы не входят в зацепление ( обычно по петлевой стороне) и закрыв таким образом оставляют, то на утро створка по петлевой стороне деформируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
