сварка murat 258 двухголовочник, сдвигает профиль
Когда падает утюг и лапы сходятся на плавление, левый профиль выдавливает на 2-4мм  упёршись в плиту. Т.е. левая лапа не держит. Давление 6 лапы  и 3 сжатие. На другом станке нет такой проблемы на тех же цулагах.  Что это может быть? Думали некачественные или изношенные цулаги, они с ножами для створки, но и рама тоже проскальзывает. В поршне манжеты износились? Как проверить тогда нагрузку давления с другой лапой.  Не можем разобраться от чего плясать..
5 часов назад, бывший прапорщик сказал:
Во первых здравствуйте.
Опишите что получается после сварки. Швы какие?
Так же на пневмоострове на каждом клапане есть ручная сработка. Обычно под плоскую отвёртку. Найдите нужный клапан и влючите его. Если после включения будет травить воздух из глушителя значит манжеты перепускают.
Добрый вечер. Спасибо. Да шва по сути не получается, т.к. профиль левый смещается в уровень центра нижней платформы без допуска на наплав и плавления не происходит должным образом, только плавит профиль что в центре, соответственно конструкция больше на 2мм примерно по двум сторонам.
Т.е. сам процесс сварки в момент проверки клапана запускать не нужно, в обычном состоянии проверить, глушитель на клапане?
Ещё замечено что в момент нагрева давление  сдавливания держит 3 атм. это вроде нормально, но в этот момент и  происходит сдвиг. Манометр за прижим лап стабилен 6 атм. Но в момент сдавливания профиля между собой после ухода утюга манометр правый(сдавливание) подскакивает до 6.5 и стоит там весь процесс  до окончания, затем когда ламы отпускает и разъезжаются плиты правый манометр падает в 0. Есть видео, но сюда не выложить. У станка старее по году правый манометр всегда стабилен на 3х атм. и при нагреве и при сдавливании. Там говорят перепускная система на более новых якобы. Поэтому  так и скачет. Но не ясно пока. А сам клапан не может быть проблемой?
Да найдите соответствующий поршню клапан и принудительно включите подачу. Глушитель на пневмо острове должен находится. По результату напишите.
19 минут назад, Bertos сказал:
ок спасибо
Здравствуйте. Проверили клапана(синие рычаги), покрутили, левая и правая сторона одинаково работают, сбросов лишних нет. Увеличил давление на лапу до 7 и уменьшил на 2 сжатие. 58ю систему проблем нет. у 70 й было раз от раза раньше, сейчас не ясно  пока мало делали. Но думаем что цулаги из-за ножей имеют разную плоскость и неправильно прижимает профиль и его сдвигает. Другой производитель цулаг сказал, что наши от профилистов  сделаны из мягкого алюминия и геометрия похоже не правильная. из-за этого вроде как. Сами никак понять не можем, стачивали цулаги на 1мм верх. тож самое. Пока не понятно почему плитой-утюгом выдавливало. левая башка и ходит на сжатие. правая фиксируется прижимом, но ведь всё равно давление сжатия распределяется равномерно, а с правой стороны проблемы этой нет. Будем дальше искать, найдём напишу причину. есть идеи пишите....
  • 1 month later...
Итог замена цулаг с ножами под уплотнение. До этого от производителя продали репу из некачественного сырья(мягкое) и кривой(недоработанной) геометрией. Итого быстрый износ. Профиль экспроф.
